1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну ясень пень не в гниль пенить
    хотя если честно ща 5 лет плесень я видел только когда доска лежала на земле... даже леса которые стояли 4игода под небом не особо пострадали: под 3мм отличная доска, местами на них налипла пена из-за моей не аккуратности ..так что наверное самое главное это среда: если речь о вечно сыром погребе, северной стороне с болотистой почвой или местах где не бывает солнца
  2. ra093
    ra093
    ra093
    Господа, подскажите, пожалуйста, я зря парюсь и сделано нормально или нет?
    Дом из ПБ, стоит 3 года. Фундамент лента + плита сверху, подкладочный брус 10см, далее уже брус.
    Подкладочный брус я сбоку промазывал масловоском, которым красили сруб снаружи. Цоколь обшит эппс 10см, а вот еще мне прораб, который собирал сруб, посоветовал обрезки эппс положить сверху на эппс, т. е. закрыв сбоку подкладочный брус. Я так и сделал, потом еще СТИЗом промазал стыки со стеной, но все равно щелочки то есть. Отливов пока нету, т. к. цоколь не обшит на чистовую. А вот сейчас почитав тему задумался, может зря эти куску сверху сделал, не будет ли там гнить если влага попадет между подкладочным брусом и эппс?
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    я из текста не понял точно что и как, но очевидно что если влага будет зареживаться между брусом и эппс то там будет загнивание. плюс, если за брусом тепло, то зимой будет конденсат поскольку паропроницаемость изнутри наружу должна увеличиваться, а не уменьшаться.
  4. ra093
    ra093
    ra093
    Фото нет пока. Сделаю, если будет непонятно. По уровню подкладочный брус 10см, ширина 19-20см, в доме стяжка с ТП 7см + керамогранит с клеем 1-2см. Не думаю, что брус снаружи нагревается.
    Вот набросал схематично. "Кусочек ЭППС сверху" - как раз полосы ЭППС, которые закрывают подкладочный брус, находясь с ним на одной высоте (нарисовал кривовато).
  5. ra093
    ra093
    ra093
    На край можно отодрать/срезать или подрезать эти полосы. Но хочу понять целесообразность этого.
    Чем они удобны на крыльце и веранде - тем, что выводят уровень пола. Т. е. на эти полосы можно класть доски одним концом, а другим на балку крыльца/веранды.
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    теплый пол, теплый брус, на улице холодно, пар выходит и конденсируется на эппс. брус будет находиться в сырости. мне кажется там, вместо "кусочка эппс" должен быть некий отлив не препятствующий вентиляции и просушиванию бруса.
  7. ra093
    ra093
    ra093
    Отлив будет, само собой. Просто опять же перестраховался и утеплил ЭППС 100 + выступ фундамента + отделка потом, в итоге, отлив будет см 20 по ширине. Сложно в продаже такой найти у нас... А можно было бы 50 эппс утеплить и хватило бы, чтобы не промерзал. На отмостку тоже лежит ЭППС 100, думаю заменить на 50 что-ли...
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @ra093, а зачем нужен этот кусочек эппс?
    Сделали ошибку, так не усугубляйте ее дальнейшими полумерами. Выкиньте его нафиг
  9. ra093
    ra093
    ra093
    А хз зачем. Повелся тогда на предложение прораба, показалось логичным, ну и типа "всегда так делаем". Решил пока в одном месте, где с крыши крыльца вода лилась (там нет пока водостоков) вырезать кусок и посмотреть. Если ничего критичного, то оставлю до весны когда отливы буду делать. Не охота возиться сейчас, тем более, я посмотрел, работники эти куски посадили не только на пену, а еще не "грибы". Вот не знаю их спиливать или выдрать можно...
  10. 807838
    807838
    Обязательно в продаже? Индивидуально заказать у жестянщика нельзя чтоли?
    100 очень кучеряво, 50 с конским запасом
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На схеме нет теплого пола.
  13. ra093
    ra093
    ra093
    Хм точно! Про ТП то я и забыл конечно же. На плите 10см ЭППС, на ней стяжка уже. Т. е. ТП то выше подкладочного бруса, как раз над ним. А за стеной на уровне бруса как раз ЭППС под стяжкой.
  14. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    У меня схожий вопрос - голову ломаю, как верхнюю «полочку» утеплять или не надо? Поверху бетона был двойной слой рубероида, потом подкладочная доска, потом уже венцы брусовые (края рубероида подрезали сейчас снаружи, поэтому на фото его не видно). Вот и не могу понять - клеить по верхнему торцу обрезки эппс (100 или 50), но тогда подкладочная доска будет перекрыта им снаружи + отлив неясно к чему цеплять (обычно заводят между первым брусом и подкладочной доской, чтобы вода не затекала со стены)? Выпиливать в брусе паз для отливов тоже не хочется. Второй вариант - просто запенить под отливами, чтобы теплоизолировать верхнюю плоскость цоколя, но тогда доска опять же окажется закрыта пеной. Ничем не изолировать и просто ставить отлив? Но тогда промерзать сильнее будет.
  15. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Подскажите, есть деревянная рама окна, общая с соседями, потому поменять не получится. Рама была зашита снаружи стеклом, изнутри шифером, постоянно потела, под подоконником была плесень. Сейчас раму вскрыли, вместо пенопласта поставили пеноплекс на напыляемом утеплителе, собираемся зашить влагостойким гипсокартоном, но пока дерево сохнет. Чем его пропитать от гниения и намокания?
