1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Надо утеплять снаружи. Фасадным белым пенопластом. Стекло снаружи снять. Тогда и конденсата не будет.
  2. 807838
    807838
    Соседу стекло оставьте, а свое срежте.
  3. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    это что за дичь на фасаде будет
  4. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    вот так примерно выглядит, зеленое стекло: https://yandex.ru/maps/-/CCUyZNG48D
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мне бы ваше окно увидеть.
  6. 807838
    807838
    Я так понимаю, что с соседями договориться нельзя.
    А что мешает разбить стекло?
  7. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    это с городом договориться нельзя - изменение фасада же.
    зачем?
  8. 807838
    807838
    Пока там стекло будет конденсат. Хоть что делайте, а он там будет.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Попадается и вонючий кузбасслак. И Уайтспирит бывает пахнет ацетоном.
  10. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    Ребят подскажите,
    не будет ли проблем если на половые лаги уложить черновой пол из доски, а на них фанера + линолеум? (дому 50 лет, из бревна, подпол холодный без утепления, продухи есть)
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нарисуйте как хотите сделать?
  12. 807838
    807838
    Цоколь как утеплен?
    В принципе проблем не должно быть, так многие делают.
  13. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    S0 -5237738993322408615_121.jpg S1-5237738993322408621_121.jpg S2-5237738993322408612_121.jpg S3-5237738993322408623_121.jpg Посмотреть вложение 8156262 S6-5237738993322408614_121.jpg S7-5237738993322408618_121.jpg S8-5237738993322408626_121.jpg
    Игорь3, 807838
    На картинках общее состояние. Пол бы хотелось сделать не дорогой (бюджет ограничен) - либо шпунт как и было, либо на лаги уложить фанеру а на него линолеум (т.к. в этом помещении кухня). Подскажите пожста как лучше сделать?
    Цоколь и отмостка снаружи никак не утеплены.
    Внутри дома, между цоколем проблемной стены и лагой пола, расположенной на расстоянии ~10см параллельно цоколю, был засыпан песок до уровня нижнего венца; кроме того, вдоль всего стыка нижнего венца и цоколя шел "плинтус" из бетона - таким образом пытались утеплить цоколь?
    У предыдущих хозяев на этой стене была установлена кухонная мойка, которая протекала. - в результате под полом у стены всё это дело было влажное...
    Подгнил нижний венец. И шашель еще помог.
    Думаю может получится обойтись выпиливанием сгнившей части нижнего венца и вставить брус 100х100мм
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В итоге Вы хотите утепленный пол или только настил?
  15. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    Настил, без утепления.
