1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    он другой, в отличии от основного сруба:)], ниочем?
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    сто раз обсуждали, что листвяк не дает преференций на воздухе. грибу все равно какое дерево есть. будет кондесат - будет гриб.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    про него ни слова не сказал, сказал про логику :)]
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    он влажный как и все остальное бревно хоть и другой плотности, обработка запечатает влагу внутри. Лиственница в разы лучше себя показывает в постоянном контакте с водой
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Все понял спс
  6. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Но его можно просушить …
    Перед тем как делать бетонные полы…
    Также есть возможность под нижний венец положить теплый пол чтоб он не был мокрый…
  7. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Подскажите, пожалуйста, по обработке нижних венцов.
    Два нижних венца сруба будут из бруса (сосна, скорее всего естественной влажности), сруб будет устанавливаться на ЭППС 50 мм. Нижний венец изнутри будет закрыт стяжкой с теплым полом, возможно будет закрыта и небольшая часть (пара сантиметров) второго венца. Снаружи оба эти венца планируется закрыть отливом и отделкой цоколя, т. е. они не будут видны.
    Как понял, сначала оба эти бруса лучше обработать хорошим антисептиком. А затем кузбасслаком, разведённым уайт-спиритом. (Кстати, кузбасслак лак какой? Типа БТ-577?). Нжний брус лаком, как понимаю, можно будет промазать весь. А как лучше обработать верхний брус? Только снаружи и низ? Или снаружи, низ и вверх, куда ляжет первый рубленый венец?
    И как и когда обработать торцы? Углы у нас срублены в лапу с последующим закрытием двумя досками. Обработать торцы нижних брусьев стоит также, как и сами брусья (антисептик, битумный лак) или как-то иначе? (Здесь в теме читал, например, про клей ПВА. Или это шла речь не о нижних венцах?)
    И по поводу сруба и углов более широкий вопрос. Вот поставят сруб. Когда начинать шлифовать его бревна, сразу или какое-то время стоит подождать? Если шлифовать не сразу, стоит ли сразу обработать бревна антисептиком?
    Опять-таки, что с углами сруба? Нужно ли их как-то специальным образом обрабатывать или лучше подождать чтобы дерево подсохло, сруб дал усадку (вроде как влага через торцы в первую очередь и будет выходить)? И когда вообще закрывают торцы досками в таком срубе?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хороший вариант. А плотность ЭППС какая?
    Обязательно отделить веней от стяжки паронепроницаемым материалом. Еще лучше ЭППСом.
    Будут закрыты вентфасадом (фальшцоколем)?
    Да.
    Такой.
    Можно не обрабатывать или только Неомидом 430.
    Главное изнутри.
    Торцы пропитываются что бы не растрескивались при быстром высыхании.
    ПВА для замедленного высыхания, что ба не растрескивались.
    Перед покраской после усадки.
    Антисептиком можно.
    Пусть сначала подсохнет.
    Когда захотите. Если до усадки, тогда изменится геометрия.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не совсем так. Если лиственница лежит на глубине в воде, то вероятно Да. Если нижний венец на бетонном фундаменте из лиственницы, то доказательств ее сохранности нет. То-есть нет примеров, где лиственница выиграла в этих условиях периодического увлажнения.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В насыщенном водой грунте у процесса окисления сваи проблема с доставкой кислорода.
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    сваи в Венеции - не, не оно?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не оно. Это миф. Хотя сибирская лиственница без доступа воздуха может простоять более сотни лет. .
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    есть просто практика валявшиеся на улице отрезки от стропил сосна и отрезки от лиственницы подкладной. Лежали до стадии брусчатка 3 года в полуземле. Сосна проиграла с треском
  14. 807838
    807838
    Лучший антисептик это отсутствие влаги.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    . В строительстве древесину важно защитить от плесени. Обработать, пропитать защитными составами и исключить условия сырости.
