1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лигнофикс. Отправляют почтой.
  2. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Немного оживлю тему. Очень прошу совета!
    Начинаю стройку бани из рубленного бревна.
    Лес вроде зимний будет, что считаю хорошо. Первым делом подведу коммуникации и буду возводить фундамент под баню. Выбор пал на ленту, тем более что в совмещённом помещении Помывочная+Парная собираюсь сделать полы по грунту утепленные с электрическим полом. И здесь пока для меня возник неразрешимый вопрос – как сделать примыкание плитки к бревну или подкладочной доске максимально надежным: чтобы не треснуло, не прело/гнило и т. д. Пока в голове есть 2е версии:
    1. Вывести уровень чистового пола так, что бы крайние плитки ложился на ленту фундамента, после чего сделать сапожок, опираясь на подкладочную доску (через эппс или демпфер). Смущает, не треснет ли плиточный настил из-за разных расширений фундамента и пирога пола. Плюса нормально ли примыкать плитку к подкладочной доске? Я хоть ее и пропитаю всеми защитами, может даже жидким стеклом, но все же она не вечная, как менять потом? Может лучше возвести цоколь в 1 кирпич и на него опереть?, но тогда весь сруб поднимется, и полы окажется ниже - вроде не удобно.…Эххх, помогайте...голова уже кругом...
    2. С другой стороны думаю может чистовую плитку сделать внутри ленты фундамента (как показано на схеме) по уровню ниже на 5-7 см края ленты, на оставшейся части открытого фундамента (вертикальная плоскость) разместить бордюр из плитки (5-7 см). Может даже отливчик какой-то смастерить поверх из метала. Что скажите?
    В первом варианте напрягает, что плитка заходит на ленту - кажется что не надежно тем более с теплым полом, теснет.
    Во втором варианте смущает что опускаются полы, но по-моему так надежнее.
    Выручайте советом…..
    И кстати как вообще с электрическим полом в парной не опасно? Собираюсь использовать только до момента парения для нагрева и после для просушке. В момент процедур использование эл. пола буду исключать.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Что мешает промерзать фундаменту указал место и направление промерзания Снимок.PNG
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Я делал по лагам, сверху положил руспанель с уклоном к центру и сверху камушки на плиточный клей. Тёплые полы электрические.
    Правда это не парная, а ванная, но дети постоянно льют и помногу.
    По краям прибил степлером ленту вспененного полиэтилена и к ней уже плиточный клей.
    Как вариант можно было бы вообще сделать внутри каркас, обшить руспанелью и сверху керамогранит, например.
  5. borov12
    borov12
    borov12
    Вы плитку на ЭППС планируете укладывать?
  6. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Да, возможно под эппс сделаю стяжку, на форумах читал что стяжка под эппс не будет так остужать пол, чем если бы было наоборот (эппс потом стяжка).
  7. borov12
    borov12
    borov12
    Плитка на эппс разве будет держаться?
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    То есть у вас тёплый пол будет нагревать сам себя и после его выключения сразу же остывать..У меня тёплый пол не электрический а от котла..Трубы с водой в стяжке. Снизу эппс. Плита нагревается и потом как печка тепло держит. А в Вашем случае будет пол быстро нагреваться и точно также быстро остывать потому что нагревать ему нечего кроме эппс и плитки сверху
  9. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Согласен, но зимой я не планирую держать +в бане, Я планирую включать когда нахожусь там и готовлю баню.
    Нагревать пласт стяжки из минуса я буду гораздо дольше чем керамогранит, верно? То есть потребление будет эпизодическое.
    Этим руководствовался. Если не так поправьте.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все так..И если цель именно чтоб быстрее тепло было и не принципиально как долго тп будет остывать, то лучше Ваш вариант чем мой.
  11. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    А вот с примыкание плитки к срубу так и не определился чтобы нижний венец не гнил. Может есть какая-то эталонная схема полов по грунту из плитки в бане из сруба?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Логика подсказывает, чтобы плиточный пол был сильно ниже сруба. Т е чтобы плитка примыкала к бетону фундаменту.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Стандартная схема бани делать уровень пола ниже уровня фундамента
  14. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Я думал в ко полы деревянные по лагам сделать, и тогда получится что в парной полы будут ниже (как бы в бассейне фундамента). Но зато венец нижний защищен и гигиенично, опять же подогрев электро можно сделать под плитку - и для просушки и для комфорта хорошо.
    В том что полы в парной окажутся ниже полов в КО (10 см) есть в какие-то негативные моменты?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @id5030059, а в КО обязательно так высоко делать полы? Или ниже никак?
