1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Ну не делать же их ниже 1 венца сруба! Я как понимаю так холоднее будет. А в Парной с помывочной для укладки плитки полы опустятся... Или я не так рассуждаю?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Только если в красоте и неудобстве использования..Хотя даже красота то там какая..Значит только в неудобстве
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может и холоднее будет. Но прямо реально боитесь замерзнуть?
  4. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Да я то нет, вот семейство требует чтобы полы были теплые. Но как вариант под плитку загнать электрические маты теплого пола, тогда и теплее и баня сохнуть будет лучше.
    А вообще такой вариант с разными по уровню полами в КО и парной имеет право на жизнь? Кто-нибудь так делал?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Есть старый древний гугл. Давно живёт, много знает. ;)
  6. 807838
    807838
    В домах бывает, почему в банях то не быть. Человек ко всему привыкает.
  7. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Пол под наклоном надо делать и из осины делать настил с воздушным промежутком - и между досками пола - 5-1 мм щели
  8. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Знатоки, животрепещущий вопрос: стоит ли делать подкладочную доску под первый (нижний) венец дома из клеёного бруса, фундамент - ушп. Нужны рекомендации, фундамент вот-вот начну, Домокомплект в процессе, а с этим вопросом так и не определился.
  9. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Лучше лиственницу и ее промуслякать неомидом 430 2 раза с просыханием и первый венец тоже промуслякать весь, но я бы все промуслкал
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А зачем? Типо чтоб не гнил? Так прогресс уже шагнул в этом плане намного дальше чтоб от гниения класть древесину..Пусть и лиственницу пусть и обработаную..От гниения тогда лучше эппс положить и забыть..Но вот незадача подкладочная доска совсем не для этого кладётся..Не для того чтоб сруб не гнил..И должна быть подкладочная доска из той же древесины что и сам сруб...А для чего она нужна найдите в инете. Почитайте для саморазвития..В следующий раз может быть хоть таких советов не будете давать
  11. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Будьте добры, если не сложно, не в службу, а помощи ради - поясните. Я советов не давал, мне можно) (вернее нужно, ибо совет спрашивал)
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    погрузитесь в тему что такое подкладная доска. Это индикатор. Она показывает процесс разрушения и как только начала она гнить ее меняют тем самым защищают первый венец. Делать так что б она была защищена в разы сильнее первых венцов получите что когда начнет гнить подкладная первого венца уже не будет.
  13. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    так и скажите зачем и дайте совет, кроме как - в инете все давно написано.
    Какой марки пенопластырь лОжить - толщина хотя бы
    А подкладочную доску гладут для того, чтобы влага не сосалась с фундамента - и лиственница - чем толще - тем надежнее и лучше.
    Вода стекающая по стене - попадает на фундамент. - При этом на 2 венце или выше прибивают отбой - чтоб вода стекала со стены немного дальше и под уклон.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А уже все правильно обьяснили..Воду от фундамента отсекает гидроизоляция...Чтоб холод от фундамента отсечь кладут или в несколько слоев гидроизоляцию или сразу используют более толстую..Если все правильно сделано то нижний венец гнить не будет..Если не правильно то будет..Вот чтоб это уточнить и кладут подкладочную доску..Чтоб если что то пошло не так гнить начала она а не нижний венец..Доску заменить проще чем перерубить первый венец и заменить..Если сруб из сосны а доску положить из лиственницы, то получим при наличии влаги под отливами, что доска будет целой а гнить начнёт сруб..То есть смысла от доски не будет
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я против этого. Чтоб класть эппс..Он выполняет роль гидроизоляции и не более того..Не вижу смысла на гидроизоляцию класть ещё одну. Холод отлично отсекается и без эппс.
