1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    так судя по этой логике, что вода попадает между подкладочным брусом и первый венцом дома, она с таким же успехом попадет и между первым и вторым, вторым и третьем и тд. и все сгниет... мажьте подкладочную и минимум первые 5 нижние венца неомидом 430 со всех сторон 2 раза минмум скрытые 2 горизонтальные поверхности у всех венцов. он зеленый, но через год будет серым. или покрасьте акриловыми красками дорогими типа пикотехо
    В средние века бревна варили в крови на скотобойнях в Европе.
  2. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    и вдруг через 5 минут
    [QUOTE="Professional, post:] Я против этого. Чтоб класть эппс..Он выполняет роль гидроизоляции и не более того..Не вижу смысла на гидроизоляцию класть ещё одну..[/QUOTE]
    Вот вы посмотрите фото - везде брусья непромусляканные - лень всем... а там час работы - водным раствором кистью макловицей
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нет там воды..Не стоят там лужи по 6см чтоб всю доску скрыть...Там может влага быть..Сырость..И надо делать так чтоб ее там не было..А если там будет сырость то никак защита от неё не поможет
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что не так ? Раз вы предлагали доску положить для того чтоб она там дольше гнила я написал что тогда уж лучше положить эппс следуя вашей логике..Так как он вообще гнить не будет в отличии от доски. Но я против наличия там и эппс и лиственницы..Так понятнее?
  5. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    А я за первый венец из лиственницы и все промуслякать
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На Вашем месте я бы лучше сделал фундмент и на него поставил сруб..Первых два венца из лиственницы делали для того, чтоб когда их землёй засыпали делая завалинку они дольше бы гнили чем сосна..На землю прямо их клали и землёй засыпали..Но на вашем месте я бы лучше сделал фундамент и тогда там в нижних венцах из лиственницы просто нет смысла
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    [QUOTE="mozgalex, post: 31503715, member: 1568782", чтобы влага не сосалась с фундамента -[/QUOTE]
    для этого есть линокром или стеклоизол
  8. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    логика подсказывает, что в конечном счете все равно есть контакт между деревом и тепло-водо непроницаемым материалом в нижней точке. и если этим материалом будет подкладочная доска выполняя роль сменной прокладки - это лучше чем связанное в переруб бревно.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    поддерживаю, а то прям почувствовал себя дурачком... но я рад стать умнее, как там эппс под стеной работает расскажите
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    т е. вы утверждаете что соприкосновения сосны и более холодной лиственницы вызывает гниение сосны?
    кстати учитывая вес строения кладут не эппс а пеностекло
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На эппс кладут..На него самого..Может уже и на пеностекло кто ложит..Но сплошь и рядом в том числе и на этом форуме собирают срубы ставя их на эппс.
    Я такого не утверждал про более холодную лиственницу и гниль из за этого. Я сказал, что если под отливом сырость то в первую очередь начнёт гнить сруб из сосны а не подкладочная доска из лиственницы..А значит толку от такой подкладочной доски ноль будет.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Иногда логика и практика-как декабристы.."страшно далеки от народа" Вы найдите за последние лет 20, хотя бы трех чуваков (ну пусть из 3 млн пользователей срубов на подкладочной доске,) которые эту прокладку меняли с фоточками и комментариями. Чего сказать хотел-меняемая подкладочная доска-устойчивый миф...ну как шапочка из фольги, которая спасает от излучения (но таких, в отличии от меняльщиков прокладок деревяннх, в инете дофига..:))
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    во-первых, за 20 лет даже сосновый венец в бетоне не сгниет полностью. давайте вернемся к вопросу через 60-80 лет. если бы у меня под домом была доска или брус вместо венцов, в которые врезаны полы - я был-бы очень рад и сэкономил кучу денег при реконструкции.
    кстати, у ТС там не бревно, а брус - ему можно даже не доску а прям обвязку из чернового бруса сделать.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не полностью, но подгниёт. И даже быстрее, чем за 20 лет. ;)
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хорошо. Упрощу задачу. Найдите кого нибудь из всех жителей земли в срубах на подкладочной доске, кто ее менял, делал фото и рассказывал, как это круто.
    Подстогую. Чтобы не заниматься херней, существует триединый рецепт. 1. Отсечная гидроизоляция.(стеклоизол, для очумелых ручек-береста) 2. Высота от отмостки до сруба 40 см. (из бетонных блоков, просто бетона, клинкерного кирпича) Свесы на кровле минимум 800 мм (работает на одноэтажных зданиях) Но никто не запрещает положить две доски 150+150) мз лиственницы на стеклоизол или пенополистирол или на вспененный полиэтилен. Хуже-не будет. Денег отдадите больше...но ведь это фигня-для себя строите..:)
