1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    все чтобы написали можно было написать короче
    - гидроизоляция фундамента от почвы
    - гитроизоляция сруба об фундамента
    все верно. но я не понял какие претензии к подклаточной доске (брусу)? любое черновое дерево несвязанное со срубом. оно уйдет под конструкции полов изнутри и под фасадные конструкции снаружи. в чем проблема?
  2. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Внимательно слежу за дискуссией, уже прямо почти «рухнул духом» ибо дискус превратился «сам дурак», но не, рациональное звено есть!
    Тут (в цитируемом) хочу заметить, что в ушп у меня на обустройство полов уйдет 1.5 см (ламинат/керамогранит) - так что от части и этим обоснован вопрос про подкладочную.
    (кстати, про сосна в бетон. Один умелец на моей памяти так сделал, лет 30 тому, подгнил венец лет через 10, сейчас уже наверное 2-3 труха. (этот дом стоит, покосило чуть, но ему 80+ лет, это отдельная история - что с ним делать, ибо «жалко» и «детство -ностальгия»).
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    зависит от региона (осадки, роза ветров, почва) и типа фундамента. в моем регионе это примерно 20
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Пусть за 15..Но прикинь что должно быть сделано и как если за 20 лет сгнила подкладочная доска и ее стали менять..Это я к тому что пишут про отсутствие подобных роликов. Наоборот раз нет таких роликов то это доказательства того что эта схема рабочая. И хотелось бы глянуть ролик на то как поменять первый венец с врезанными в него (чаще всего если дом не на плите) полами быстрее легче и проще поменять чем подкладочную доску. Особенно если сруб такой просто в коробку 6х6..Где под торчащие хвосты поставил домкраты и весь сруб на низ вывесил вместе с полами и стоящей на ней мебелью
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Владею деревянным домом, скажу что это для богатых, для тех кто не богат все другие лучше...но это не в тему конечно
    что там про то как сосна с лестницей гниют когда друг на друге..или подруге?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Они гниют и друг без друга точно также как и друг на друге
  7. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    как я понимаю, на Руси богатеев было много, потому строили не каркасники а деревянные. Ироды!
    (P.S. Я знаю про минусы деревянного или, упаси, оцб/брус, но категорически не верую в плюсы каркасников - но это личное и вопрос веры :))
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну блин это конечно вах аргумент мол в 13 веке то так не думали... надеюсь вы не врач
    ктото живет верой, а кто живет умом
    на всякий напишу что вера она не для понимания, она для поддержки духа и защиты от греха
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    но вы вдеь понимание, что старые дома гляют +-10 см в год, фундаменты сыпятся, их меняют, венцы меняют, пороги 10см чтобы холод не гулял, отделка рассчитанная на сезонные передвижения (в идеале побелка), и вот это вот всё.
  10. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Продолжу дискуссию, у родственников есть баня из бруса 15х15 см, вот снизу внутри для красоты сделали ряд плитки. Сначала что-то прибили на брус, вроде асбест и на него плитка приклеена. Я так чувствую всё хозяйство под плиткой сгниёт? Ну выше соответственно вагонка опять для красоты. под которой любимая всеми пленка отражающая вспененная. И да не конопачено ничем, просто с наружи утеплили.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Людям которые асбест внутри используют вопросы гнили не страшны
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Ахтунг! Позор!
    В самый нижний венец или подкладку вода попадает на нижнюю горизонтальную поверхность, контактирующую с верхней поверхностью фундамента, ушп, сваи вследствие осадков и таяния снега (исключение - металлические сваи - там точка росы способствует и для этого надо на оголовок класть гидроизоляцию)
    Задача - либо держать нижний уровень сухим, обеспечивать отток воды наружу под углом, либо гидроизолировать, либо использовать не гниющую подкладку промусляканную неомидом 430 лиственницу с возможностью замены.
    Чтобы вода не затекала под дом - внутренняя часть ушп должна быть выше наружной и изолирована от нее
  13. Skyfire
    Skyfire
    Skyfire
    Всем привет. гуру строительства подскажите, полтора венца из бруса будут закрыты ЭППС, стяжка с теплым полом. нужно ли между бревном и эппс делать гидроизоляцию рубероидом или пленкой Или же хватит одного ЭППС - к примеру приклеить сразу к брусу
  14. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Делай как хочешь... с твоих букофф ничего непонятно. Хоть нарисуй чтонить
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Приклеивать ЭППС к брусу, думаю, не надо. Фундамент - плита? Снаружи утепление бруса предполагается? Что за помещения, обычные жилые или с санузлом? Под стяжкой сколько слоёв ЭППС-а? Весь этот пирог рассчитан на высоту в полтора венца, получается?
