1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Skyfire
    Skyfire
    Skyfire
    1) фундамент лента малозаглубленная, с улицы будет утеплен 50 эппс
    2) снаружи дом обложен в пол кирпича с вен зазором,
    3) В помещение будет кухня-гостиная, коридор и санузел. размер 7.5 м на 5.5. м
    3) ЭППС 8 см (5+3) стяжка 8 см
    4) не совсем, песок 5-8 см будет досыпаться.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ясно. Ещё вопрос - насколько выступает вовнутрь полка обреза фундамента внутри?
  3. Skyfire
    Skyfire
    Skyfire
    где то макисму 12 см, она разная по выступу от 5 см до 12 и высоте. по кротким стенма которые 5.5. м фунадемат (заливка) выше на 8 см длинных стен. photo_2023-06-07_23-25-32.jpg photo_2023-06-07_23-25-33.jpg photo_2023-06-07_23-25-34.jpg photo_2023-06-07_23-25-36.jpg
  4. Skyfire
    Skyfire
    Skyfire
    Выше фото это заливки. а сейчас так: photo_2023-06-07_22-31-03.jpg photo_2023-06-07_22-31-05.jpg photo_2023-06-07_22-31-06 (2).jpg photo_2023-06-07_22-31-06.jpg photo_2023-06-07_22-31-10.jpg photo_2023-06-07_22-31-11.jpg photo_2023-06-07_22-31-12.jpg photo_2023-06-07_22-31-13.jpg
  5. Skyfire
    Skyfire
    Skyfire
    Планирую так:
    1) длинны стороны дома, где фундамент (имеется виду отступ/полка) ниже вырезать полоски из ППС по ширине этой же полки и выровнить им до высокой части фундамента.
    2) Досыпать песчаную подушку до высокой части фундамента это около 8 см.
    3) потом уже стелить по всему полу ЭПП 8 см
    До установки нижние брусы обработаны с каждой стороны антисептиком лигнофикс топ на спиртовой основе.
    Повторюсь с вопросом как лучше сделать гидроизоляцию брусов, которые будут в стяжке, у меня два вариант:
    1) от заливки фундамента продлить вверх по брусу рубероид и к нему уже на пену монтировать ЭППС
    2) сразу же монтировать ЭППС, как на фото ниже (
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делал бы так - сразу ЭППС, стыки запенить и обмазать пастой Стиз В.
  7. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Просто бесит! положили новые венцы внизу. Даже не озадачились их промуслякать неомидом 430 или лигнофиксом - это занимает 1 час работы и 2 000 р. Зато лопатой песок кидать - это дело... и вопрошать чем заизолировать нижний венец - так нельзя - это очень тупо... и высота халабуды будет внутри от пола до потолка - 2, 20 м. Зачем все это за 300 000 руб? зачем этот сарай? я понимаю денех нет ... и едим маргарин вместо масла - и ничего - на мозгу не сказывается...
    И что с кровлей? ее тоже под ремонт... В чем смысл таких переделок? Проще 6х6 новый сделать. Проф бруса 140х200 понадобится 5 кубов на 230 тыс. плюс на крышу 120 тыс.
    Хочется увидеть фото домика снаружи... И для чего он - для пмж или как?
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кстати, насчёт высоты помещения @mozgalex, правильно заметил.
  10. Skyfire
    Skyfire
    Skyfire
    Товарищ, как-то не уважительно общаешься! Я задавал конкретные вопросы, а не уходил в демагогию.
    Так же не внимательно читаете, тогда бы Вас не бесило. В посте #2571 указано что брусы обработаны легнофикс топ на спиртовой основе.
    Вы видите негатив там его нет.
    Так же тут нет 300 к, а высота потолком 2.6 будет от пола.
  11. Skyfire
    Skyfire
    Skyfire
    он ошибся, фото не передает реальную высоту. Потолок будет 2.6, на фото #2571 сейчас 2.9м Спасибо Вам за ответ #2572
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    и во сколько это все обойдется? извините ваши не считаю деньги
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Пленка между ЭППС и брусом не нужна, если предположить, что стыки ЭППС герметично склеены. можно пленку и на ЭППЦ положить. на мой взгляд нет никакой разницы с точки зрения паропроницаемости с какой стороны от ЭППС пленка. ЭППЦ непаропроницаем.
  14. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый вечер:hello:! Уважаемые специалисты, нужен ваш совет. В общем подгнил нижний венец (бревно 200) и подкладная доска (всего от фундамента до второго снизу венца расстояние=250), часть изрыли муравьи. Дом со временем сел и фундамент идёт в уровень с землёй. Сейчас стоит задача избавиться от гнилья и самое главное при этом не убить стеклопакеты и флизелиновые обои:)] Есть 2 варианта - Первый - начиная с середины стены, выпиливать куски бревна метра по полтора (ширина стены 7600), устанавливать опалубку, варить арматуру и заливать бетон до второго снизу бревна, через 4-5 дней второй кусок также ближе к середине, при этом сваривать арматуру с предыдущего блока бетона. После середины приступать к углам. Можно подливать оставляя место под доску 50-ку, которую потом просто забить. С этим способом опасаюсь, что может сыграть сруб, тк бетон всяко даст усадку. Второй вариант - выпиливать бревно кусками, аналогично отступая от углов сруба, укладывать рубероид, затем забивать брус 200х200 и доску на 50х200,всего получится 4-5 кусков, которые можно сбить скобами между собой и с вторым венцом. Доску и брус обработать к примеру крепким раствором медного купороса на 2 раза, дать просохнуть и покрыть низ и лицевую часть бруса битумом. Дополнительно можно подшить низ той же фанерой или осп3, которую также промазать битумом (если честно у меня на старой веранде так и сделано, на 3-ий год вскрывал - всё идеально:)]).Понимаю, что способ мягко говоря не очень, но помоему более безопасен в отношении лопнувших стеклопакетов:faq: Извиняюсь ежли много букв:um:.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Точно скажу что забить не получится, хоть трактором со стенобитным орудием херачь а вес сверху в разы больше плотности дерева - новая деревяшка сомнется, раскрошится от ударов, просто будет испорчена, только домкратить и ставить
    слово рубероид наверное ошибочное, наверное имелось ввиду как минимум гидроизол (рубероид это из века 19го)
    а что сильно прогнил? оно конечно всё решаемо, но если флезелин и стекло пакеты без рамы и окосячки то мне видится что надо идти к реставраторам (консерванты, эпоксидка и тп) другие пути не предполагают сохранения обшивки внутри на этой стене, можно откопать грунт вокруг, 5см вернёт
