1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Фундамент - два слоя рубероида- доска из лиственницы - слой рубероида - сруб из пихты - правильно?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Окна распакетить, обои переклеить. ;)
    Думаю, неправильно.
  3. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Думайте правильно
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сколько в итоге должно вырезаться по низу? Предположительно.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Все не правильно. Вместо рубероид гидроизол от технониколь. доска подкладочная из сосны. На доску сразу сруб. Сруб сосна
  6. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Правильность оспорить разрешено?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    С доказательствами своих слов конечно да
  8. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Сруб и доска из лиственницы рубероид уже куплены ничего не поделаешь..Понимаю что нужно из сосны кедра но денег мало, поэтому делаем эконом вариант из серии на мой век хватит, вот и спрашиваю как лучше. Спасибо за понимание
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Спасибо за отклик:super:! В итоге собираюсь выпиливать всё(7600), так как по низу выгнило практически во всю нижнюю часть бревна, за исключением буквально 1000 с правого угла. Подкладная доска превратилась в паштет. Пилить буду кусками, допустим выпилил кусок 1 и сразу туда брус с доской
    Сегодня общался с родственником, он менял стенку дома из бревна, начиная с нижнего венца, всё осталось целым и окна и обои, говорит ничего не сыграло, тк пилил кусками и забивал кувалдой:faq:.
  10. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Прогнил порядочно, местами до 7-8 см если брать ширину бревна 20 см, ну и в глубину местами практически насквозь.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так до центра или на сквозь? свучит так что мелочь пока, насквозь когда лом можно в дом засунуть сквозь
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тогда фундамент, на него хорошую гидроизоляцию Не рубероид. Посмотреть любую рулонную от технониколь. Она вся работает. Если рубероид уже взят то можно и его использовать но он значительно хуже..Сейчас рубероид делают такой, что он чуть ли не светится насквозь..Класть как минимум в два слоя. Но лучше для других целей его использовать и купить хорошую гидроизоляцию Сверху на нее подкладочная доска из лиственницы и прямо на нее без всяких прокладок сруб.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @paradox69, рубероид в хозяйстве нужен всегда. Пусть лежит.
  14. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
  15. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    У меня он хорошо уходит на хозпостройках, бетонная пятка с закладной из арматуры, рубероид в 2 слоя, а сверху на арматуру промазанное снизу битумом бревно (брус).
