1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Ещё интересует - достаточно ли будет дважды обработать брус и доску медным купоросом, или вычитал здесь - рекомендуют lignofix?
  2. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Тут ещё один вариант высмотрел -выпиливать б. пилой до здорового дерева и снизу, также кусками забивать доску (брус). Как вы считаете, вариант рабочий? Безымянный2.jpg
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может покажете фото и нарисуете как хотите сделать? И где это находится?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не достаточно. Просто пропитать Лигнофиксом может быть мало. Это сильное средство, но важна глубина пропитки. Сначала нужно удалить гниль. Еще раньше необходимо понять причину гниения. Купорос это только профилактика. В списке ГОСТовских пропиток такого средства нет. https://internet-law.ru/gosts/gost/65013/
  5. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Рисунки уже есть, а фото к сожалению только завтра смогу скинуть. Это ведь вы lignofix рекомендовали? Как я понял средство универсальное и плесень и древоточцы.
  6. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Причина - фундамент в уровень с землёй, лучшим решением было бы поднять его на высоту гнилого бревна, но пытаюсь разобраться получится-ли и есть ли смысл, сделать отсечку влаги от бревна к примеру на 2 слоя промазав нижнее бревно битумом, оставив непромазанной только верхнюю его часть. У меня в прошлом году под полком в бане завёлся домовой гриб (была плохая вентиляция), коричневый, мясистый:)], хорошо во время обнаружил и он успел превратить в кашу небольшой участок бруска. Удалил гриб и верхний слой бруска, обработал медным купоросом, очень крепким раствором - проковырял небольшие отверстия и прямо в них его вливал. До сих пор всё чисто, причём брусок этот я не удалял, он стал вполне себе прочным. До этого всё было обработано банным неомидом + льняным маслом.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Еще раз о причинах гниения. То-есть о поражении древесины дереворазрушающими грибами. Антисептик высокого качества конечно помогает. Но без устранения причины гниения (повышенной влажности) решить проблему может и не удастся. Антисептик, нанесенный кистью глубоко не впитается. Тогда нужно будет сверлить древесину и шприцевать. Надежнее заменить все гнилое. Вчера работали над срубом в Муроме. На месте где жил Илья Муромец. Там построили дом, где на печи лежал Муромец до того, как стал легендарным (былинным) богатырем. Рядом построили два стилизованных под старину строения для встречи туристов. Один дом (строение) необходимо было передвинуть на другое место. Вес строения после применения домкратов оказался выше расчетного. Оказалось, что бревна сырые. Очень сырые и покрыты слоем плесени из-за недостаточной вентиляции. Перекрытие и кровля пропитаны водой из-за неправильной установки строительных пленок. Если интересно, то выложу фото и видео.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так делают в банях..Раньше в бане фундмент поднимали выше пола внутри чтоб вода при мытье не пападала на стены..И когда начинал гнить нижний венец, его не меняли а вырезали и вместо него заливали фундамент. Под бревно гидроизоляцию и снизу подливали фундамент. То есть раньше он выступал внутри со стены на 10см в восоту стал на 30см..Но эта баня. В доме так фундмент то торчащим со стены не оставишь..Поэтому в доме венцы меняли
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    У меня 2 бревна до уровня пола:faq:
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    1. В срочном порядке нужно прорезать вентиляционное окно (продух). Можно пропилить в любом удобном месте. Если размер окна небольшой, то необходимо ставить принудительную вентиляцию мощностью не менее 2м3/час, включенную круглосуточно.
    2. Из-за неправильного монтажа строительных пленок, стропила и лаги перекрытия заметно поражены дереворазрушающими грибами (плесенью). Под нижним перекрытием необходимо удалить пароизоляционную пленку. Утеплитель удалить и лаги обработать профессиональным антисептиком. Рекомендую средство «Лигнофикс топ». Приобрести препарат можно у официального представителя (Илья +7 926 904-22-47). Илья может дать инструкции. С кровлей сложнее. Там нужно менять верхнюю пароизоляционную пленку на подкровельную гидроизоляционную диффузионную мембрану. Так же обработать стропила антисептиком. Возможен вариант замены утеплителя на напыляемый ППУ. В любом случае нужно просушить все деревянные элементы.
    3. Стены (бревна) просушить и изнутри пропитать антисептиком. Просушка стен может занять несколько месяцев. Для ускорения просушки можно применить обогрев. Очень хорошо бы прогреть стены СВЧ излучателем.
    4. По моему опыту подобное поражение древесины нередко приводит к появлению опасного гриба Серпулы плачущей (Serpula lacrymans). Так что Просушка и антисептирование обязательны.
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Вас понял, благодарю:super:
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нужно найти причину. Дайте больше данных и фото.
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Вы это про баню? Там уже с вентиляцией всё отлично, на форумхаусе добрый человек дал формулу расчёта продухов.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    еще важный момент что дерево до обработки маслом или битумом должно быть действительно сухое. впрочем вы наверное знаете
    что касается фундамента вровень с землёй, мне думается что причина не только в том что низко, но и в том что грунт сырой, какой угв? есть дренаж вокруг дома? отмостка есть?
    вообще вопрос не насколько глубоко прогнило, а какая длина прогнивших участков, дом из бруса он по два метра и в воздухе повесит
  15. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Художник из меня никакой. В третье снизу бревно врезана балка (бревно), на которую набиты бруски и уже на эти бруски крепится пол. Безымянный3.jpg
