1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Не подгнила только часть бревна в правом углу, примерно 1 м. Остальная часть подгнившая, неравномерно, где- совсем немного, а где-то и вполне широко и глубоко. Про сухое дерево знаю не понаслышке, был один раз "авось":close:. УГВ высокий, почва ильняк, дренажа нет, а отмостку при таком фундаменте сделать проблемно, один плюс - крыша вальмовая и свесы по полметра, а в остальном - беда
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Здание небольшое совсем, вроде. Приподнять, вырезать гнилые брёвна, залить фундамента повыше и опустить на него домик. ;)
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хорошо бы поднять дом от грунта. Это несложно. Цоколь можно сделать из бетонных блоков 20см выстой. Оставлять ниши для домкратов, которые потом будут продухами. Подгнившее бревно удалить и заменить на новое. Применить качественный антисептик. Битумом красить нельзя. Можно пропитать сильноразбавленным кузбасслаком, так что бы лак не создал паронепроницаемую пленку. Под нижний венец положить подкладную доску. Подкладную хорошо пропитать антисептиком. https://dzen.ru/a/YAbILOClWTz32Wuv
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А чего кузбаслак паро не проницаем? сколько им мажу думал он дышит? потому что визуально совсем не лак
    Игорь, какой ваш коктейль для лаг пола открыткой террасы?
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Значит просто убираете гнилые бревна и вместо них подливаете фундамент.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    круто, как написали можно просто выкинуть нижний венец, дом по высоте даже не сдвинется
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вся проблема, думаю, в том, что чел не хочет поддомкрачивать дом.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Можно этого не делать..Убираешь одно бревно вместо него заливаешь фундамент..Потом следующее..Если дом не сильно гнилой то можно убирать сразу две противоположных стены
  9. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    у меня на уровне подкладочной доски будет стяжка, не будет ли продувать без пакли?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Черная пропитка из Кузбасслака и Уайтспирита (1:3) не рассчитана на прямой контакт с водой. Это защита древесины от росы. Пропитка пароограничивающая, но позволяет древесине высыхать, так как не создает поверхностной пленки. Разбавленный лак забивает поры. Сверху лаги можно добавить еще слой лака или, как мы делаем, стелим ленту из гидроизола или др. материала. Получается как бы крыша над лагой. Для досок пола на открытой веранде я бы применил лак более красивого цвета. У меня на балконе доски покрашены полиуретановым лаком. За 15 лет не подгнили.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В его случае, наверное, это вариант. Но если делать нормально, то надо вывешивать дом. Даже не вывешивать, а поднимать. Вязать каркас из арматуры, собирать опалубку и заливать ленту. И затем опустить дом на неё. Или собрать венец (с нагелями) и опустить дом на него. ;)
    А были случаи, когда хватало подрезки нижней грани бруса, при неглубоком поражении. И мы просто вколачивали следом за подрезкой пластины ЭППС-а и так вкруговую - без поддомкрачивания дома. Была просадка небольшая, конечно, но ничего не ломалось, ни окна, ни пр.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Надо переделывать конструктив..Пробовали опытным путём все это..Клали клималан на подкладочную доску под сруб..Хотели как лучше планировали утеплять эти места. Эксперимент не удался..Весь утеплитель сразу же намок и его пришлось вытаскивать..Там даже отливы не помогут..И надо делать утепление этих мест изнутри..Лучше всего закрывать их под стяжку
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Всё так Всё так..Но там скорее всего бюджет ограничен..Так как ты пишешь реставрируют что то имеющую ценность при большом бюджете..Например некуда тебе деньги девать и ты решил деда дома реставрировать..И делаешь все так чтоб он в итоге был как оригинал только новый..Мы сейчас таким образом реставрируем биолабораторию МГУ под Звенигородом..Изначально было задание все сделать так чтоб было похоже на дом который там стоял 1913г постройки. Рубка в чашу но углы зашиты доской и часть сруба обшита. Задание поняли старый дом разобрали. Но когда привезли и собрали на месте старого новый сруб, там вдруг решили что и так очень красиво все И зашивать ничего уже не будем..Будут студенты в таком опыты свои проводить.
    ..Так вот а в этом случае надо меньшими средствами довести дом до состояния пригодного для жилья..Значит пили бревно гнилое частями и вместо него лей фундмент..Поднимать только в том случае если видно что где то что то просело.
  15. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    У меня и получится изнутри, к доске ЭППС как раз 50 мм а на шов демферная лента и стяжка. Что всё же проложить под первый венец? Отливы сразу прикрутить разве не помогут?
