1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо, я принципе так и делал потому что кузбас лак очень густой, а лицевые яхтным лаком. Получается мы от него ждем закупорку пол и антисептирование.
    Вот такой вопрос: яхтный лак и акриловые составы как то не очень ложаться на масленный грунт - через годик шелушатся (типа Тиккурили похьюсте старой, у Симфониии вообще отличный грунт жирный, у V33 тоже был с льняным сейчас не знаю, у пинотекса грунт без льняного, белинка не помню), а без грунта древесина там где лак отколется быстро сереет
    какой бы такой грунт под полиуритан чтобы работал как грунт с маслом - дерево не сереет даже без покрытия около полугода и больше
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ничего не надо класть между срубом и подкладочной доской. Не верите мне можете поставить опыт на своём доме..Чтобы не положили потом будете доставать..А доставать из под отливов ещё дольше чем без них
  3. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    50\50 - опасаюсь, что бревно сыграет и домкрат в наличии только старенький зиловский, под него поболее места нужно, а ещё как бонусом заработал позвоночную грыжу и поэтому и рассматриваю оптимальный вариант из разряда "на мой век хватит":)] А так я изначально так себе задачу и ставил, лить кусками, затем либо заранее выпускать арматуру и потом к ней привариваться, либо засверливаться и вбивать арматуру. Может вообще плюнуть, выпилю гниль с венца и забью брус 100*200, предварительно конечно обработав его по совету Игоря Васильевича, потом всё-таки достану удочки и на рыбалку:)]
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    https://dzen.ru/a/Yx76YAmx_mA5hhna
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А что то мы тут молчим про консерванты ? Иконы мебель старая кареты корабли
    не верю что нет пусть и дорого, но варианта консервации с повышением плотности
  6. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый всем вечер! :hello: Я ещё раз обратиться по нижнему венцу, как вы считаете, такой вариант имеет право на жизнь. Вместо бревна-гнилушки, выпиливаю частями и на подкладную доску 50 (40)*200 устанавливаю брус 100*200. Сбиваю брус скобами (красные линии), между брусом и брусом и доской межвенцовый утеплитель. Подкладную доску и брус обрабатываю lignofix, затем как подсохнет, стоит ли дополнительно кузбасслаком? А вот что делать с пазом снизу второго бревна - выбрать в горизонталь, или оставить так и заполнить монтажной пеной, как вы считаете? Безымяныфчный.jpg
  7. kitMaskin
    kitMaskin
    kitMaskin
    Защита нижнего венца от гниения была актуальна на Руси, когда дома ставили на грунт.
    сейчас дома ставят на фундамент+цоколь, высота которого должна быть выше 50 см.
    Между фундаментом и нижним венцом укладывается рубероид минимум 2 слоя для гидроизоляции от бетона.
    щели обязательно запенить с обеих сторон, а потом, остатки пены срезать и обработать шпаклевкой для защиты от ультрафиолета.
    вот и все.
    а про всякие "гнилые доски" давно пора забыть.
  8. kitMaskin
    kitMaskin
    kitMaskin
    Покажите свой дом с подкладочными досками.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Каким тебя образом могла рассмешить подкладочная доска? И на доме у меня и на бане и на всех домах которые строим используем подкладочную доску в обязательном порядке... Даже за один вопрос в профильной теме о том каким образом мы под квадратные нагеля делаем квадратные отверстия. Говорю же квадратными сверлами сверлим. Приди в магазин спроси себе такое и скажи, чтобы дырки квадратные сверлить. Тебе продадут какое надо. Мы так себе такие сверла и покупали.
  10. kitMaskin
    kitMaskin
    kitMaskin
    Гидроизоляция нижних венцов, мой дом, который построен в 2005 г., никаких "подкладочных гнилых досок".
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    При этом ракурсе снимка ничего не видно. Ничего хорошего в отсутствии подкладной доски нет. Подкладная доска была изобретена и стала применятся как замена "Окладному венцу" с целью экономии древесины. И не только. Доску можно было глубже пропитать предохраняющими от загнивания составами. Доску легче менять чем бревно. К доске удобнее крепить отливы. Доска является некоторым температурным буфером между холодным цоколем и "теплым" (прогреваемым) бревном.
    Кузбасслак (черная пропитка) это прежде всего защита от росы. Но еще Черная пропитка заполняет поры и рыхлости в пиломатериале. То-есть те места, с которых начинается поражение плесенью.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не надо никуда пихать пену в сруб. Паз до ровного срезать не нужно..Подгоните к нему брус и все полости законопатьте той же паклей.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Рубероид уже лет десять никто для этих целей не использует..И прежде чем что писать про туже подкладочную доску нало хотя бы для саморазвития почитать для чего она нужна. А тот дом что на фото как то неприлично сгнил для построенного в 2005 г и дешёвую облупенившую краску на нем лет 10 назад нало было уже заменить..А вы значит считаете что выложили фото своего дома как идеала и образца деревянного зодчества? И решили людям советы продавать как и им такого результата добиться? Так нет там никакого результата и за такую рубку раньше морду били и руки ломали. А сейчас в суд подают и заставляют деньги возвращаться..Для чего Вы выложили фото этого строения с выпиленными пилой треугольными пазами то? Чтоб показать как не должен выглядеть деревянный дом разве что
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Кстати, рекомендую проверить нижний веней на гниение со стороны подпола в нижней части венца. Можно засверлиться с улицы как можно ближе к гидроизоляции. Гриб начинает развиваться снизу венца
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В этих местах данный сруб уже в труху должен быть..Из за того что он сделан как попало он уже снаружи гниет во всю..Не говоря уже про проблемные места. Screenshot_20230711-103109_Samsung capture.jpg Двумя стрелками показал где в треугольных пазах лежит и преет мокрая тряпка какая то..Скорее всего это самый дешёвый льноватин..По крайней мере выглядит также. Но то что он весь мокрый и причём не только здесь но и внутри это факт. И стрелка слева это белая плесень..Весь угол снаружи в плесени..То есть этому срубу- всё..И двадцати лет не простоял..Показатель того что бывает когда лезут в стройку без знаний и с кривыми руками..А зато хвастается что доски нет подкладочной.
