1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо теперь я точно под баню не хочу ленту
  2. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    @Professional, @Professional, @Kedruchu,
    Вас понял, пену пихать не буду:) Проблемка в том, что если подгонять брус 100*200, более половины толщины уйдёт:faq: Почему нельзя бревно пилой выровнять, и скобами скрепить брус с бревном?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    По вопросу скоб, не понятно зачем ? Скоба она ведь только на растяжение работает и только в одной плоскости своих зубьев, ну может я не понял ..малясь устал, расскажу что когда речь о сухом дереве где никогда на ней не будет капель воды (в том числе пена закрыта герметиком) пена отлично работает, особенно если она мягкая (чаще синия типа flexifoam)/
    лаги половые на втором бревне вроде лежали ? зачем там вообще бревна делать тогда?
  4. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Собираюсь делать так, как на рисунке. В наличии есть брус 100*200, другого (200*200) на наших пилорамах либо нет (и неизвестно когда будет), либо такой не пилят. Если я буду подгонять брус под второе бревно (под чашу), тогда толщина по краю бруса будет не менее чем в половину тоньше. Почему не выбрать этот паз в этом 2-ом бревне? А скобы собирался пробить с обоих сторон, чтобы сбить вместе брус-брус, бревно-брус, можно конечно и гвоздями на 200 с боку прихватывать.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да можно всё..Только если оставить паз и проложить его утеплителем то теплее будет соединение.
    И там прямо напрашивается поднятие фундмента а не брус.
  6. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Всем добрый вечер! :hello: В общем пришлось менять бревно полностью, со стороны фундамента бревно оказалось в труху, в особо гнилом месте древоточцы добрались и до второго бревна, но не значительно, запилил и срубил топором, затем обработал lignofix-ом. Пришлось частично использовать домкрат на 12т, немного поднял просевший угол и заодно слегка испортил обои:)] А по сути правы были те, кто советовал не ставить брус, а залить бетон вместо бревна, тк получилось бы в разы надёжнее при примерно одинаковых трудозатратах, но как говорится "мои кони тихо скачут:)]" В следующий год решил заменить нижние брёвна на всём доме на хороший армированный бетон, а не на огрызки из бруса и подкладной доски. Всем добра! :super:
  7. Storm58
    Storm58
    Storm58
    Подгнило нижнее бревно сруба
    Подскажите пожалуйста, ситуация такая - в нижнем венце сруба одно из брёвен подгнило. Вырубил и вычистил всю труху из бревна, обработал сначало отбеливателем, потом нанёс антисептик. Вопрос чем теперь заделать образовашуеся нишу в бревне, учитывая то что несущая способность бревна особо не нарушилась, так диаметр бревна большой. Можно ли это запенить или воткнуть утеплитель.?И да сам сруб сверху обшит сайдингом
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Storm58, судя по использованию глагола "нанес", а не "пропитал" антисептиком, было использовано лакокрасочное покрытие с эффектом антисептика, а не сам антисептик?
    @Storm58, ну и пена и сруб понятия не очень совместимые.
  9. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    https://www.forumhouse.ru/threads/279706/
  10. Kogen
    Kogen
    Kogen
    Алматы
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста - купил дом с баней из сруба, в бане в предбаннике нижние брёвна из сосны и подгнили, я шлиф. машинкой снял гниль, просушил. Теперь буду антигрибком обрабатывать. А после не могу выбрать материал, которым срезанный объём сруба красиво и эффективно заполнить. Можете что подсказать?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну без фото наверное вопрос в эстетике в первую очередь, если она стоит, я бы просто доску приклеил
  12. Kogen
    Kogen
    Kogen
    Алматы
    Ну вот как-то так. Черноту, понятно, уберу отбеливателем, а вот фактура остаётся
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Да, не приятная мелочь, тянет от фундамента туда холод?
    Прям хочется отшкурить щеткой, пропитать септиком и залить эпоксидкой)
  14. Kogen
    Kogen
    Kogen
    Алматы
    Про эпоксидку не уверен =) Но да, тянет, хотя это вариант не для предбанника. А более функциональный вариант есть, как думаете?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если не стали заморачиваться заменой брёвен, то можно ещё сточить и вставку из доски сделать.
