1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Новосибирская область
    синеву обработал зимним антисептиком Борей
  2. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    почему холодный откуда выводы? теплый пол грамотно организую
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На днях достали доску, обработанная Лигнофиксом, которая семь лет провисела над водой под пирсом. Состояние доски идеальное.
    А на дешевые антисептики надежды нет.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Стены из бруса сами по себе холодные. По современным нормам толщина деревянных стен должна быть не меньше 32см.
  5. 807838
    807838
    Внешние - 10 маловаты для нормирования. Посмотрите с -30
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Брусовый дом это дом выходного дня без постоянного прогрева, или наличие газа
    (владею как раз таким, пускаю слюни на каркасы(
  7. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Оставьте деревянные дома в покое.
    Я с уважением отношусь к СП и ГОСТам, но насколько мне известно в 90-е поменяли нормы теплотехники в сторону повышения энергоэффективности. И всё, что построено до этого времени, не проходит по ГОСТ. Нам, что полстраны снести?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Деревянный дом можно утеплить.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Деревянный дом долго нагревается из-за большой теплоемкости. И долго остывает. При наличии газа и предварительного дистанционного включения отопления дискомфорта не будет. Каркасный дом не плох. Быстро прогревается и более энергоэффективный. Недавно был в каркаснике, сделанному по американскому проекту. Рядом домик из бруса. Энергозатраты в пересчете на м3 в брусовом почти в 5 раз выше.
  10. 807838
    807838
    В холодный месяц я трачу газа 300 кубов, это примерно 1900руб.
    А в каркасе 400руб было бы? Что то сомнительно, учитывая что там нужная более мощная вентиляция.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  12. 807838
    807838
    Вы же писали про минимальную толщину.
    Какая она должна быть чтобы при -30 не было зоны конденсации?
    Пс. У меня стандартный брус 195, так там конденсация на всю ширину бруса, как дом стоит не понятно...
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не брусовой дом. Лично Ваш дом такой и у Вас дом построен такой, что с завистью приходится на другие смотреть..Вот так надо писать чтоб это было правдой. Так а кто Вам не давал построить нормальный и тёплый дом из бруса то?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Долго, это сколько нагревается деревянный дом? Приехал, неделю там не был растопил чугунку раз Вы все по старинке считаете и через сколько времени можно снять куртку будет? И такие же условия в каркаснике..Там насколько быстрее станет тепло? Если пишите надо писать в реальных часах и минутах или рублях все мерять. Чтоб понятно было.
    У меня не брусовой дом..Из бревна и газа нет..Этой зимой уехали всей семьёй на 10 суток на улице были морозы под 25гр..Приехали дома плюс 19..Это чудо и такого не бывает с Ваших слов ? Пару часов и опять температура поднялась до 23гр.И такая температура в любой мороз когда мы дома..Так зачем мне надо на какие то стремные каркасники смотреть? В каркаснике плюс 30 было бы в доме? Так нам столько не надо.
    Вам хозяин каркасного дома сказал про то как он перечитывал энегрозатраты и поэтому принял решение такой дом строить ? И что он насчитал, что ему государство ещё чуть чуть должно доплачивать за отопление все верно? Раз в пять раз дешевле то..Сколько это по деньгам он сказал выходит в месяц? Мне сдаётся что у него просто больше ни на что нормальное денег не хватало..Вот поэтому он себе такой дом и построил..А все разговоры про то чей это проект и про то как он мало платит за отопление это всё дешевые отмазки и не более
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Ну вы и сказочник! 10 дней в доме +19 при уличной до -25...
    Даже термос вакуумный и тот бы остыл больше, чем ваш бревенчатый.
