1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Выше я про это и писал..Что брусовые дома это как и срубы в лапу подразумевают наружное утепление и обшивку..Никому бы и голову не пришло раньше такой дом оставить без обшивки..Но такие как Вы почему то реш ли так сделать и теперь пишите, что деревянные дома плохие потому что брус крутит. Да ладно? Крутит? Серьёзно? А для Вас это новостью когда стало то? Когда себе такой дом построили?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    название ссылки смотрите. это форум о строительстве и люди тут делятся мнением и опытом, наезд себе в подъезд, когда я что понял не ваше дело
    Кижи вам в глаз а не обшивка как раньше
  3. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Людям стало обидно что то что они выложили г редкостное? Люди пришли что б их хвалили или посмотреть как должно быть? Люди немного сидят читают смотрят как должно быть а потом делают и говорят дерево это кайф а не деревянный дом говно так как у меня не получилось ибо дорого делать как надо.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Название какой ссылки смотреть? Что то Вы опять на своей волне и пишите что то не в тему.
    Значит Вы себе хотели Кижи построить? На них держали ориентир когда мечтали о деревянном доме...Понятно..Так Вы бы хоть элементарные вещи бы изучили пред тем как дом строить. Хотя бы чем брус от бревна отличается. А то мечтал о Кижах а строиться стал из бруса. Где стремный чуть подвяленный сверху проф брус а где Кижи и бревно...Вот и получается что это Вам Кижи в глаз и брус на участок а не мне. Понятно что обидно ..Обидно когда мечтаешь о деревянном доме а получается сарай над котором ржут даже хозяева каркасников и блочных домов. Но это не повод писать о том что асе деревянные дома плохие. Ваш плохой. И писать об этом Вам надо как о своём частном случае..Не обобщая
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    большинство, почти все приходят и хвалят, не зависимо от того говно у них или нет, в реальности часто говно, потому что те у кого есть время на форум редко могли позволить себе сделать хорошо за дорого (это часто значит не сам ведь сам это путь ошибок и учения), точно скажу что не вижу на форуме наплыва богатых, им не нужен форум.
    мой принцип говорить о неудачах, мне не жалко помочь другим их избежать и мне не нужно своё эго радовать
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Единицы приходят чтоб похвалиться..Большинство приходят с какой то проблемой когда она уже есть и просят совета как её решить ..Многие строят дом и процесс выкладывают на форуме. Чтоб не допустить ошибок. А придти чтоб похвастаться таких как выше сказал единицы но точно не большинство..Как и мазохистов тоже единицы..То есть тех кто построят Г а потом здесь ноют и причитают ругая все дома кучей..А не только свой как следовало бы.
    И точно здесь больше тех кого Вы называете богачами..Ну то есть тех кто нанимает людей на строительство своего дома..Единицы здесь тех кто строит свой дом сам..Ну как Вы выше написали бедняков то есть по Вашему.
    И чтоб помочь кому то избежать ошибок надо самому для начала хотя бы бревно от бруса научиться отличать. А то пишите про брусовые Кижи без обшивки и тут желбдям пытаетесь советы о строительстве давать.
  7. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    начнем с того что на форуме я уже лет 15, первый дом строил из дерева и второй тоже. НА форуме есть всякие и те кто трут свои темы когда им показываешь что то что сделали неправильно и те кто выложил думая что это хорошо но увидев как должно сильно расстроился. Набить шишки неплохо, но мало кто сначала читает потом начинает строить. Часто уже приходят когда полезли проблемы.
    Очень много кто делает так и это просто от отсуствия денег когда начинают понимать что далее это вытечет еще в большие пытаются исправить. Ремонт изначально дороже чем сразу сделать хорошо.
    Есть определенные деньги но построить в них можно диаметрально противоположное, заказчики сами не хотят не учится ни думать.
  8. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Друзья, добрый день!
    Прошу совета, в сфере защиты подкладной доски при залитии стяжки пола выше ей уровня. Необходимость в разрешении от сомнений дошла до статуса «безотлагательно».
    Исходные данные:
    1. Дом профилированного бруса сосна (200*230, стоит 5 лет) на подкладной доске сосна 50*250 на ленточном фундаменте, полы по грунту следующим пирогом снизу вверх до горизонта ленты:
    - Щебень на песке (разный уровень)
    -Бетонная стяжка 50мм для выравнивания под укладку пеноплекса
    - Пеноплекс 100мм
    - Армированная стяжка 50мм на пеноплекс. Выводится в один горизонт с лентой под выравнивание чернового пола (фото).
    2. На днях в планах залить пенополистирольную (он же полистиролбетон с фиброволкном) стяжку высота 110-112мм.
    Теплых полов не будет. Пенополистирольная стяжка (без учета толщины чистовых покрытий) будет перекрывать подкладную доску на 6-7см.
    Вопрос 1: по технологии по периметру к стене укладывают демферную ленту выше стяжки, т. е. на часть первого венца.
    Подкладная доска внешних стен выходит наружу под отливы. И получается, что подкладная доска внутренних стен будет прижата с боков вспененной демферной лентой и стяжкой. Приемлемо ли это с точки зрения влаги?
    Вопрос 2:
    В некоторых плоскостях подкладная доска выпирает за плоскость стены (т.к. она шире бруса), т. е. создается условная «полочка». Подрядчик по стяжке с точки зрения прочности слоя стяжки не видит препятствий. На степлер демферной лентой обойдет полочку.
    Срезать полочку в плоскость стены не хочется, т. к. попробывал понял, что эта полочка стоит под сильной прижимной нагрузкой, как-будто на край полочки опора стены и при срезке она стремиться идти расщеплением под сам первый венец..а главное сейчас, по здоровью колена не смогу это сделать. Я так понимаю, что по защите подкладной доски в демферной ленте от конденсатной влаги что с полочкой, что без в плоскость стены разницы нет?
  9. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
  10. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    @Дмиоргич, хороший вам узел кинули, хоть тут и плита, но смысл тот же.
    Я бы срезал край подкладочной доски. Если стяжка будет слабая по прочности, то со временем там может появится трещина, дерево нестабильный материал - чуть гульнёт и на стяжке отразится. А она во время заливки возьмёт воду, а потом усохнет. А если хорошим бетоном залить, да с армированием, то должно держать. Вообще, в слабых стяжках все инородные вкрапления - остатки кирпича, доски, куски минваты - проявляют себя со временем. Полистиролбетоном с фиброволокном не работал, и по его прочности не скажу.
    Я не вижу откуда возьмётся конденсатная влага. В течении недели стяжка просохнет и всё.
  11. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Andrei38, Алексей25, спасибо за отзыв! Предложенный узел – он идеальный, как творение, продуманное в начале пути. У меня по сути отличается, что эппс подкладная изнутри не прикрыта, сразу демпферная лента к подкладной. Но при этом и сама стяжка в два раза выше подкладной, и в своем составе имеет по сути пенопласт.
    Свою проблематику я сложил из двух сомнений:
    - Жесткость края стяжки на плече (полочке) подкладной доски. С этим риском все понятно, он прост (если срезать доску, то переносить по графику устройство стяжки, которая завтра, но попробую)
    - риск по влаге в доске (в будущей эксплуатации дома, а не сейчас) с учетом, что она зажата (под внутренней стеной) между двумя вспененными демпферными лентами и стяжками. К этому можно отнести с вопрос, что переруб (на фото) будет частично погружен в стяжку.
  12. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Отпилите вы эту полку к хренам собачим! Пройдитесь пару слоями Кузбас лака разведённого 1/1 с уайт спиритом. Проложите ленту с временными прокладками, потом удалите и поставите плинтусы с проветриванием! Залив полку и когда пойдёт грибок, попадёте на большие деньги...
    Не хотите пилить болгаркой с диском по дереву, можно и поддомкратить и сделать как надо с прокладкой гидроизоляции.
    И почему бы не проложить греющий кабель! Тогда точно не будет влажности, да и запас тепла в полу, никогда не помешает! Потом локти кусать не придётся. Ночью греем, весь день до вечера пол тёплый .
  13. Wh1teman
    Wh1teman
    Wh1teman
    Доброго дня!
    Чем обработать нижние венцы внутри сруба бани?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Новые венцы препаратом Лигнофикс Экстра.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Никакая обработка не поможет если не соблюдать правила строительства и эксплуатации.
