1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    На плёнке обязательно выступит конденсат т к летом (весной) воздух тёплый а земля холоднее, лучше стелите пеноплекс 20 мм .
  2. 807838
    807838
    Я же написал
  3. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Я все таки пока решил пленку не стелить, сделаю продухи и перезимую, на зиму их закрою а к весне открою… буду периодически мониторить подпол, посмотрим что будет
  4. 807838
    807838
    Чтобы влага (пар) зимой шёл в подпол из дома, а весной с улицы?
  5. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Как я писал, пол у меня утеплен и по моим предположениям должно быть по другому: зимой подпол не будет продуваться и будет тепло на первом этаже, а в теплое время года будет сквозняк и не будет влажности
    Повторюсь: буду мониторить, если будет влажность то укрою грунт пленкой
  6. 807838
    807838
    Если у вас пол утеплен, то зачем вы отказывались его утеплять? Масло маслянное.
    И с утепленным полом не утепляют цоколь, который вы собирались герметизировать. Опять масло маслянное.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Олеган1981, я щаз предположу, что это типа старовера с огромной печкой в центре избы и подпол вентилируется через печь, ну или этот дом со стояком вытяжкой из подвала...
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Согласен. Пусть фото своего жилища и своих решений выложит для начала. Есть такие, очень любят во всех темах советы раздавать и казаться очень важным.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Кстати... когда дом на сваях чаще это 40-60 см от земли, когда делают ленту и полы по лагам, то такую высоту себе позволить уже не могут, высота как правило сантиметров 20-30. чувствуете какая разница, где будет больше влажность?
    кстати... в межсезон и зимой черновой пол теплее чем не утопленная забирка, а пар летит туда где холоднее
  10. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Ладно, напишу и здесь поподробнее. Дом на сваях, высота подпола порядка 80см. Пол утеплен, но недостаточно и по зиме от пола ощутимо холодно поэтому главная задача чтобы стало теплее, но т. к. чистовой пол уже сделан то усилить утепление можно только снизу, но это тяжело и дорого поэтому пошел по другому пути - сделал забирку, пока просто защита от ветра соответственно и от мороза тоже, если это поможет не сильно, следующий этап - утепление периметра забирки
  11. 807838
    807838
    Напольный газовый котел. Ваше предположение не подтвердилось.
  12. 807838
    807838
    Понятно. Сейчас ваша проблема холод от пола, но утеплив забирку можно получить конденсацию в подполе. Сейчас её нет потому что, подполом гуляет холод. А два утепления, пола и забирки, могут к этому привести.
    У меня пол из обычной шпунт доски и утеплен только цоколь, зимой ходим босиком.
  13. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Вот поэтому и хочу в два этапа двигаться: пока только каркас забирки без утепления, посмотрю как будет по температуре и по влажности, если будут косяки то дальше утеплять и/или отсекать влагу, смотря что будет… как-то так)
  14. 807838
    807838
    Почему пол не держит тепло? Явно есть щели.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А ты как это определил?
