1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. 807838
    807838
    ...не видишь очевидного:
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А как ты определил, что есть именно щели, а не просто недостаточной толщины слой утеплителя, ответь?
  3. 807838
    807838
    Потому что у минимального слоя утеплителя теплопроводность лучше чем у любой ограждающей конструкции из обычных строй материалов.
  4. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Визуально вроде все норм, а снизу в подполе срывать изоспан чтобы проверить не хочется (пока). В общем всем спасибо за информацию, как буду делать расписал ранее, буду информировать что и как, думаю это будет познавательно)
  5. 807838
    807838
    Вы что глазом видите температуру на поверхности?
    Приборами надо проверять.
  6. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Я о влажности в подполе говорил…
    а тепловизором зимой пройдусь посмотрю что и где
  7. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    А в чем разница?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Разница в потерях от слабого утеплителя либо наличие сквозных дыр и сквозняка.
  9. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    А когда узнаете, что делать будете?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Что узнаю? У меня нет таких проблем. Следовательно ничего делать не буду.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    IMG_20241021_132007.jpg Предлагаю обсудить такой нюанс как отливы, по разным причинам приходится делать отлив существенной ширины, в моём случае 18см, сразу обозначу что как и большинство на этом форуме я часто чтото делаю в первые, а значит с близкой к 100% вероятности косячу и лишь с опытом прихожу к качеству... так вот традиционный отлив из листа металла у меня просто нависает над выносом забирки/ цоколя, в итоге он весьма "жидкий", рукой прогнуть можно, конечно есть решение сделать каркас из например профиля ГКЛ, но мне в принципе не нравится работать с металом.
    Поэтому мы есть задумка сделать основание из ОСБ и обклеить рулонной черепицей, сейчас есть варианты просто рулон с обсыпкой
    примыкание к стене не проблема - прижимная рейка профиль можно хоть из алюминия
  12. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    По внутреннему краю забирки брусок 50мм шириной. Забирка к дому тоже поперечными брусками крепится. Отлив крепить к стене как положено - через 15см гвозди. Никто никуда прогибаться не будет. Технологично, дешево, быстро.
  13. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Думаю здесь любой каркас будет уместен, главное обработайте его чтобы был влагостойкийм и от прочих последствий…
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тут еще вопрос финансов и проекта, заказал я отливов на 15тр а вот по итогу надо переделать и промах на пол сантиметра, а с рулоном промах исключен, вопрос соблюдений размеров не так страшен
  15. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Пичаль… вот поэтому я отливы буду заказывать после отделки цоколя камнем или чем там еще придумаю чтобы уже по факту размер был…
    Я прально понимаю что отливы на пол сантима короче оказались? Просто если чуть больше имхо не так страшно)
