1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Бачурин
    Бачурин
    Бачурин
    Окладной венец
    Окладной венец – проблемная часть сруба
    При строительстве деревянных домов, саун и бань в России чаще всего используется сосна, ель и подобные породы. Сосна растет почти повсеместно и является оптимальным природным материалом по соотношению стоимости и качества. Но при всех достоинствах этот популярный материал имеет и свои недостатки: нередко бывает, что сруб дома, сложенный из сосны (а также ели или другого дерева, не относящегося к лидерам по прочности) начинает разрушаться снизу.
    В результате сильного давления и повышенной влажности окладной венец, то есть самый нижний ряд бревен сруба, начинает загнивать, при этом остальная часть деревянного дома находится в хорошем состоянии. Зачастую эту проблему пытаются решить дешевым способом: укладывают венец на гидроизоляционную прослойку, а в самих бревнах делают продольный прорез и вставляют в них обычный металлический отлив. Но и это не спасает оклад от быстрого разрушения.
    Окладной венец из лиственницы – оптимальное решение проблемы
    Наиболее эффективным выходом является сложить два или три нижних венца из лиственницы. Лиственница, особенно сибирская – уникальный строительный материал, издавна славящийся своими качествами:
    • сибирская лиственница прочнее сосны на 30 процентов, поэтому способна, в отличие от нее, выдержать всю тяжесть строящегося сооружения;
    • древесина лиственницы очень плотная, она практически не гниет и прекрасно переносит повышенную влажность (это единственное дерево, способное выстоять веками в соленой воде, пример тому – дома Венеции);
    • лиственница пропитана уникальными смолами, благодаря чему ей не страшны атаки насекомых и грибов;
    • строительство деревянных домов не обходится без этого дерева еще и потому, что оно богато оттенками, имеет красивую фактуру и насыщает воздух в доме фитонцидами, убивающими микробы и вирусы.
    Если построить дом целиком из того благородного дерева возможности нет, нижний венец из лиственницы поможет избежать многих проблем в будущем. Сосна, ель и другие аналогичные породы позволяют сэкономить при строительстве дома, но разрушаются под воздействием давления и влаги, поэтому не подходят для нижних венцов сруба. Хозяин дома попадает в ситуацию, когда «скупой платит дважды»: приходится делать дорогой, трудоемкий и длительный ремонт по замене нижнего ряда бревен.
    Лиственница дороже сосны в несколько раз, но именно ее целесообразно использовать в строительстве деревянного дома при укладе первых двух-трех рядов. Укладывать венец из
    лиственницы следует с соблюдением некоторых технологических особенностей. Так, бревна особым образом затесываются – для наиболее плотного прилегания к фундаменту, а на передней кромке делается выступ, называемый капельником. Окладной венец из лиственницы – это гарантия того, что дом будет стоять века и вам не придется производить затратный и трудоемкий ремонт сооружения.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется проблема надумана. Из разряда страшилок про средства от накипи. Современные антисептики, нормальная вентиляция подпольного пространства, отливы, ни и ... не давать бродячим собакам задирать задние лапы на углы дома:)]:)]
  3. Tasha2012
    Tasha2012
    Tasha2012
    У нас сейчас идет рубка дома и бани. Нижние венцы заказали из сосны. Под домом у нас будет отапливаемый цокольный этаж 1,45м от земли. Под баней - свайный фундамент с ростверком. Стоит положить под венцы доску из лиственницы? Если да, ее нужно антисептировать, делать отливы?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А остальные? :)
    Антисептировать безусловно нужно. Отливы тоже нужны. Лиственница? Все зависит от цены вопроса. Куб сосновой доски (примерно столько необходимо для дома в 150 -200 кв. м) стоит 6000 -6500 рублей куб. м.
    1 куб. м лиственницы -15000 -16000 рублей. Но иногда за доставку этого 1 куб. м приходится заплатить еще 10000 рубл (мыслю категориями Московской области), так как не у всех производителей (продавцов) древесины, она есть в наличии. На мой взгляд - это перебор.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Страдают нижние венцы в срубе из-за того, что ниже пола самое сырое место, соответственно излишки влаги и приводят к порче. Продлить срок срубу можно например сделав цокольный этаж в котором будет постоянно температура не ниже 15градусов, это для того чтоб низ сруба так же находился в сухости. Подкладывая любую из досок, да же лиственницу, Вы продлите этот процесс максимум на пару лет:aga: и то не факт. Как правильно подсказал Traks, надо делать два ряда из лиственницы. Либо ещё как вариант опустить половые балки ниже, чтоб весь сруб находился выше пола:victory:, ну и конечно же отлив с улицы. :hello:
    А пазы они тоже не вырубали:aga: (не подгоняли)? Если не будет площадки, то пятно контакта между срубом и фундаментом тогда будет равно нулю, соответственно промерзание будет уже при минус 2гардуса. Если будет так быстро промерзать, соответственно будет это место влажным. Ну а если это место будет постоянно влажным, то закладка сгниёт очень быстро. Вам это надо? Вы спросите своих "супер пупер мастеров":aga:, они себе так же дома строят? Если они только строят, а не живут в таких домах, а особенно в том что сами и строили, то они и не смогут подсказывать правильность исполнения! Ну а как предложили Вам, то им это легче просто, тем более строят "не батьке родному":aga: и так сойдёт:)].:hello:
    Лучше и не строить:no: из лиственницы целиком дом, он будет холодным, за счёт большой плотности древесины. Ну а всем известно, чем выше плотность материала, тем теплопотери будут выше! Поэтому лиственницу используют на первые ряды, а потом сосну, а ещё лучше ёлку:super:.
  6. Элена71
    Элена71
    Элена71
    Свердловская область
    Елка теплее, чем сосна, но ведь и пропадает быстрее, или нет? :|:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Согласно "Урочному положению" сосна на внешние стены, елка для внутренних стен.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :super::super:
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Петрович, если присмотреться, то возникают сомнения относительно 1861г.;)
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я же не фото новодела в Коломенском выложил, а фото дома из музея деревянного зодчества в Суздали:)]
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Петрович, то, что из музея, так это сразу видно. Вопрос, на сколько глубоко сделана реставрация и консервация. Хотя пример хорошо показывает, как правильно защитить нижний венец. :hello:
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я не думаю, что реставрацией этого дома стали озадачиваться раньше чем лет через 100 после постройки.
    Не нравится Суздаль, вот Вам Кострома:)
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Петрович, Кострома - так это совсем другое дело. По фото всё выглядит подлинным. :super:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На быструю порчу влияет не порода:no:, а влажность. В сухости ничего гнить не будет! А вот если влажность, то и лиственница сгнивает за 5лет. По крайней мере у меня в бане пол из лиственницы уже надо менять, т. к. уже одна доска сломалось:(. Сосна простояла до этого столько же;). Ну а сама баня между прочим из ёлки. Из ёлки строение теплее и суше! :hello:
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я просто к чему все это ? Кроме стандартного антисептирования -хорошая гидроизоляция фундамента, обеспечение сухости в подпольном пространстве и нижние венцы прослужат очень и очень долго. А там пусть внуки думают:)]
