1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все верно. В некоторых случаях, когда имеются неравномерные и вообще зазоры между венцом и обрезом фундамента, спиливаем нижнюю часть брусьев первого венца под размер толщины ЭППС и вставляем его. Делаем это последовательно вкруговую, нагрузка также последовательно переносится на ЭППС. Затем всю нижнюю часть боковой грани бруса, ЭППС и полку фундамента можно замазать наглухо, например, битумным лаком или им подобным материалом.
  2. Quadr0
    Quadr0
    Quadr0
    Эти действия производятся только исходя из "щелеубирательных" соображений? Не проще тогда законопатить так же как и сруб...
    А если нет, то не проще изначально поставить на ЭППС, как тут кто-то фотографию выкладывал?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изначально ставим на своих стройках. А интегрируем на чужих... ;)
  4. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    А не кажется ли вам, что любой прямой контакт древесины с паронепроницаемым материалом, это риск ее гниения? Ведь любая влага вышедшая на стык древесины и этого материала, там и останется, вызывая создание среды удобной плесени и бактериям? Мне представляется, что древесина должна контактировать напрямую только с паропроницаемыми материалами для обеспечения ее возможной вентиляции.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С какими именно паропроницаемыми материалами? Надо исключать попадание любой влаги в этот стык. Для этого устанавливают отливы или гидроизолируют различными методами.
  6. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    ПароНЕпроницаемыми... ЭППС не пропускает влаги. И если конденсация или влага от дождя попадет между ЭППС и венцом, то и возникнет та ситуация, которую я описал выше. Отливы уменьшают вероятность попадания дождя, но конденсат все равно может возникнуть. Точка росы-то плавает...
  7. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    А паропроницаемый материал - сама древесина...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да понял, понял я... и спрашиваю, с какими паропроницаемыми материалами соприкасать? С паклей? ;)
    Может, конечно. Я ранее, когда был еще "Баиром", писАл про гниющие венцы на рубероиде, а меня тапками пытались закидать... ;)
    В общем, я делаю ставку на лиственницу...
  9. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    В этом и проблема первого венца. Нужно обеспечить проветривание, чтобы не гнило, и пароизоляцию.
    А это трудносовместимые вещи. Вот и приходится выкручиваться, брать материал, который трудно сгноить :)
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Может заполнить щель под нижним венцом паропроницаемым герметиком, например, СТИЗ В?
  11. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Ну, я мало что в этом понимаю. Но понятно, что вся вода со стен прикосых дождях дольше всего проливает нижний венец. А его положение в доме делает его со стороны пола прогреваемым и непровертиваемым, а наружная вентиляция недостаточна. Так что, что ни делай, всё равно сгниет раньше или позже, если конечно не обеспечить ему постоянный прогрев до 30°С, чтобы вся влага с него испарялась :)
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дайте фото того, что у вас есть
  13. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Подскажите по моим вопросам пожалуйста:
    между стяжкой и брусом будет проложена демпферная лента
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    1. Не желательно закрывать брус паронепроницаемыми материалами.
    2. Мостик холода будет. Можно и утеплить это место.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Приподнимается дом специальными домкратами и вставляется подкладочная доска. А вот так вставляем подкладочный брус:
