1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот еще нашел фотку бруса обработанного Сенежем. Темные пятна плесени. Хорошо заметен естественный цвет Сенеж Био.
  2. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Дом уже стоит и эппс туда не засунуть, понятно что между стяжкой тп и брусом проложу ленту, но вот хватит ли ее для утепления.
    а вот про сенеж я бы поспорил, в том году после сборки дома он покрылся синевой даже после двойной обработкой неомидом, в итоге спас только сенеж. и отбеливание неомидом тоже не работало, сработал только сенеж.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Это ничем не обработано. Или обработано водой. Завтра сфотографирую свои лаги. Им 3 года и они до сих пор отчетливо зеленого (фисташкового) цвета.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Какой именно применялся Сенеж?
  5. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Остановил синеву сенеж экобио (правда я еще в комплексе использовал ультрафиолетовые лампы), а отбеливал эффо. сначала пробовал отбеливатель неомид на хлорке, он просто сработал впустую. эффо снял синеву на ура.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы говорим о разных препаратах. Я о "Сенеж био" upload_2014-12-19_20-13-43.png
    Очевидно это разные марки.
    Также нет претензий к отбеливателю Сенеж.
    Если Неомид 500 разбавить по инструкции, то он отбеливает слабее, но бережней. Но это только мое поверхностное наблюдение. В целом вероятно эти отбеливатели равноценны. Мне больше нравится "Сагус". upload_2014-12-19_20-22-39.png
    Каким Неомидом покрывали? Я пишу о "Неомид 430". upload_2014-12-19_20-26-43.png
  7. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    После неомида такое ощущение что дерево попортилось, стало как вата, все делал по инструкции, хорошо для эксперимента небольшой участок обрабатывал.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Какого Неомида? У него есть цифра после названия?
  9. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Завтра поеду на дачу гляну скажу точно. уже не помню.
  10. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    Как я понял, Металл соприкасаясь вплотную с деревом, при этом ничем не покрытым - это лучше!
    Чем отлив сделанный из раствора песко-бетона нижним дубовым венцом улитым отработкой снаружи, а снизу обмазанным толстым слоем советской авиа смазкой, уложенным на приличный слой мха, гидроизоляцию в виде обычного рубемаста приклеенному к ленточному фундаменту
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Металл не должен соприкасаться с деревом из-за образующегося на металле конденсата.
    Не понятно...
  12. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    Что же здесь не понятного?
    На ваших схемах именно и представлено соприкосновение металла с деревом
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Еще был случай. Человек купил "дорогущий" Неомид 430 и не разбавляя им красил. Заметил, что расход Неомида гораздо больше, чем если красить Сенежем. Неомид 430 очевидно больше впитывается. Да и разбавлять нужно по инструкции 1:9.
    Возможно где-то не прорисовано. Если найду такую схему, то исправлю.
  14. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Господа, собрали сруб, под нижние первые венцы рабочие положили один слой рубероида кровельного, тот что по 300 р, Я не успел проконтролировать чтоб застелили в два слоя так и поставили, стоит ли предпринимать что либо чтоб гидроизолировать дополнительно эти венцы и что посоветуете сделать ?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уже собрали?
