1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    А у меня домик нависает над фундаментом на 3 см. Пока даже не видно необходимости в отливах. Подкладочная доска, правда, антисептирванная какой-то зеленой хренью постепенно утрачивает цвет. Подкрасить что ли?
  2. Econna
    Econna
    Econna
    Уважаемый Игорь 3, к Вам вопрос, как к опытному специалисту.
    Хорошо утеплённое, изолированное от атмосферного воздуха, сухое и тёплое подполье - надёжная защита нижнего венца от гниения?
    Вопрос задаю в связи с тем, что в рекомендуемой мной статье "Нужны ли в цоколе продухи" есть ошарашивающее противоречие:
    Изолированность от атмосферного воздуха предлагают обеспечивать вентиляцией атмосферным воздухом.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот сейчас мы заканчиваем работы, где сухое и теплое подполье изолированное от атмосферного воздуха. Оно проветривается воздухом из помещения. Воздух из помещения сначала попадает в подпол, подогревая его, а из подпола в вытяжную вентиляцию.
    Проветривание подпола обязательно в любом случае, при теплом подполе и при холодном.
  4. Econna
    Econna
    Econna
    Благодарю за консультацию!
    Но возникают новые вопросы, уж извините пенсионера.
    Правильно ли я понял, что воздух из помещения поступает в подпол через отверстия в полу, а обратно в помещение подаётся вентилятором, тоже через отверстие в полу?
    Или, по крайней мере, такая схема приемлема?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Воздух из помещения поступает в подпол через отверстия в полу. А из подпола на улицу. Так делали в позапрошлом веке.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В топку еще интереснее было бы по-моему.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если увеличивать тягу в вентиляции, то сильно понижается влажность воздуха. Хотя можно регулировать заслонкой. Сейчас часто встречается подача воздуха в топку (поддувало) с улицы.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В качестве гидроизоляции между фундаментом и обвязкой (или подкладочной доской) настоятельно рекомендую использовать Гидроизол или 2 слоя рубероида или аналогичные материалы. Пленочные гидроизоляции для этого не годятся. Во первых они протыкаются песчинками. Во вторых над ними, на брусе обвязки образуется конденсат.
  9. Борис Морозов
    Борис Морозов
    Борис Морозов
    Самара
    Игорь, помогите советом. Фундамент жб сваи, на них бус с обрешеткой пола, и уже на этот каркассруб. Вопрос мне нужна подкладочная доска?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не нужна совсем :)
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    На счёт гниения, из наблюдений...часто снаружи брёвна целее чем изнутри...а внутри гниют из за конвекции и миграции влаги в ней...даже не спасает норма 500 от грунта...могут как балки с полами страдать так же как венцы ниже полов...особенно сильнее страдают углы (по всей высоте подпола), переходы...в общем места где влага задерживается...
    Так что изолируйте грунт и цоколь от испарения влаги в подпол, и всё у вас будет пучком...а снег как растаял, так и выветрился...хотя конечно не есть хорошо, так же как и открытый сруб...
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Пусть будет в другой теме...но снег куда меньшее зло, чем влага в подполье...хотя тоже зло...
    На счёт опыта - так вроде тоже не мало реконструирую...
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Гниение иногда бывает не заметно. Внешне видно, что брус целый. Фактически брус полностью сгнил внутри. Причина в недостатке зазора и соответственно вешне целый брус сгнил внутри.JPG проветривания подпольного пространства. Брус почти лежит на грунте.
  14. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Игорь извините я не поняла что продухи в подвале не нужны? А как быть у нас в фундаменте 6х10 сделаны 10 шт этого мало?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Суммарная площадь продухов по СНиПу (при высоте подпола более 1,7м) должна быть 1/400 от площади дома. Но при принудительной вентиляции требования другие. Продухи на улицу не нужны, если подвал или подпол вентилируется через помещение. Вот этот дом:
