1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Под комнатой в 40 кв. м подвал Н 2.20 и в нем 8 продухов из комнаты есть лаз больше никакой вентиляции нет. Как вы считаете этого достаточно?
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Думаю у вас тяги не будет.
    Вот тоже задумываюсь сделать вентеляцию в подпол из комнат, высота подпола 1 метр, обьеденить с кочегаркой воздухообмен с подполом и в зимний период за счет тяги котла обеспечить тягу, на лето открывать внешние продухи, только не могу придумать как эстетически это сделать, неплотно прилегающий плинтус-некрасиво,если только делать декаративные решетки на пол по углам. Кто как это обустраивает-поделитесь!
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ошибка из-за отсутствия запятой. Вы прочитали: "в нем 8 продухов из комнаты, есть лаз". А писалось вероятно: "в нем (в фундаменте) 8 продухов, из комнаты есть лаз" :)
    Тяга (при вентиляции подпола из комнаты) появится в любом случае если есть разница тепрератур в разных местах комнаты. Например под отопительными приборами.
    Конечно логично вывести вытяжную вентиляцию из подпола наверх (в трубу).
    Можно купить декоративные решетки. Раньше так и делали повсеместно.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    То есть подразумевается тяга из подпола в дом через отверстия под радиаторами?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я бы не советовал этого делать, т. к. запах будет специфический. :hello:
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так я вроде только вопрос задал;)...что имелось ввиду...:hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я не именно на вас какой то наезд или поправляю. Просто взял от вас цитату. Ну а имеется в виду то, что в подпольном пространстве запах всегда сыростью и прочим, от чего не айс. Может конечно со временем он и перестанет быть таким, но вот у меня уже второй год есть выход из подпола, через который как бы он вентилируется и просыхает, но запах всё равно есть. Конечно может просто с годами (дому примерно 60лет) он настолько впитался, что чтоб его вывести потребуется столько же времени. А вот, что суше там стало - это 100%.:hello:
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так там вроде у Игоря тоже вроде как не из подпола в комнату, а наоборот...вот хотел уточнить просто...
    и если из комнаты в подпол и в трубу, то от температуры и конвекции тяга мало зависит...
    тяга в трубе в основном зависит от разницы давления, и вертикальная труба, чтоб была какая то тяга в ней, должна быть не менее 5 м вроде, точно не помню какие размеры и для каких целей...конвекция тёплого воздуха вверх и холодного вниз конечно увеличивает скорость в трубе, но не это приоритеты здесь...то есть, не зависимо практически от температуры, тяга в трубе определённой длинны с определённым сечением будет определённого объёма...
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Из комнаты в подпол:ogo:? И как вы себе это представляете без принудиловки? Да и для чего так?
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так тяга в трубе тянет из подпола воздух...который в свою очередь поступает из помещений дома через отверстия в полу...одновременно решается вентиляция помещений в доме...для подогрева воздуха, входящего из вне помещений, можно эти отверстия устроить за радиаторами например, если нет достаточного притока...И не требуются продухи в цоколе в такой системе...
    Некоторые совмещают это с поддувом в печи или котле...то есть под колосниками забор воздуха идёт из подпола...
    Тут вон целая эпопея с этими продухами в цоколе...А нужен ли цоколь с продухами? А нужен ли цоколь с продухами? - 2
    Принудиловка не при чём...тяга создаётся из за разности давлений...
    К стати по такому принципу вентиляция в постройке типа "толчёк" исключает запах в помещении...то есть в отверстие (в виде сердечка, овала, или кому какое нравится:)) затягивается воздух, и в трубу вытягивается на улицу...и можно спокойно газетки почитывать:super:;):)]...единственное условие - это герметичность пространства под "очком" и трубой от атмосферного подсоса из вне...
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если конечно интересно, то вот Этот дом на этапе работ: https://www.forumhouse.ru/useralbums/13167/view
    Отсутствие элементарных знаний у некоторых товарищей меня приводит в иногда в уныние. Но все таки нужно отдать должное, что дремучесть строителей обеспечивает меня и мою команду постоянной работой.
    А учебник физики конечно некоторым было бы полезно полистать.
  12. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Прочитал всю тему, но не очень понял. У меня лента, на которую планирую поставить каркасную баню. Вот обвязку из бруса 150х100 плашмя решил "пришпилить" к фундаменту, а то есть опасность, что каркас сдует - участок на горе, часто сильные ветры.
    Где-то тут прочитал, что сосну достаточно обработать отработкой и щели между лентой запенить. Один угол ленты у меня поднят на 15-20мм, поэтому практически по всему периметру (кроме одного угла) между брусом и лентой зазор от 15мм. Вот и думал запенить.
    Однако, прочитав эту тему, сильно задумался...но ответа так и не нашел. Вот тут советуют ЭППС, но не рекомендуют пену, а почему? Ведь пена, как и ЭППС, не пропускает влагу и не боится ее. И она более плотно заполнит все щели. Гидроизоляция получится 15-20мм, получше рубероида, имхо.
    И саму обвязку из бруса, что посоветуете? Выкинуть сосну и купить лиственницу, пока еще не поздно?
    И еще, немного не в тему. При таком фундаменте, где лишь один угол поднят на 15 мм (в каждом направлении по 50-70см), стоит ли срезать болгаркой этот горб, чтобы не тащить щели по всему периметру?
    ЗЫ: если я щас "пришпилю" - по углам анкера 16х220, в середине шпильки вклеенные в ленту - косячную обвязку, то заменить ее потом будет ну прям очень сложно. Брус на шпильках, к нему стена каркаса намертво прибита гвоздями.
    ЗЫЫ: забыл уточнить. Полы будут "по грунту", изнутри бетонная стяжка вровень с лентой.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пена боится влаги.
    В смысле, горб фундамента? Срежьте брус в один размер зазора и вставьте ЭППС.
    Заменять будет так и так сложно.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Подкладочная доска снивелирует эти 15мм.
  15. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Вот ведь дятел...точно, пена гигроскопична (
    Ну да, вариант. Но фундамент не только в одном углу не идеальный, а по причине полов по грунту нужна сплошная подушка из ЭППС, а не местами. Вентзазоры мне не нужны. Сложновато будет по всему периметру (4.5х6.5м) подрезать брус. Да и щели будут неизбежно, придется запенивать.
    Можете тут что посоветовать? Вывести фундамент раствором или кирпичом?
    ЗЫ: если кирпичом, то анкера клиновые его нафиг разорвут (
