1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно подрезать точно. Отметка пола ниже?
    Тонким слоем не получится ведь... треснет раствор...
  2. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Ну, планировал стяжку внутри вровень с фундаментом, а потом доску половую на бруски
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы всерьез собираетесь 1.5 см ловить?
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Баир, ровнителем посоветуй...:super:
    Так и треснет эта прокладка под изоляцией...так не участвует же она в напряжениях каких то, просто как прокладка...хотя по мне так проще сбить лишки на месте бугра и подмазать, если конечно защитный слой арматуры не нарушится при этом...
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Мостика холода не будет?
  6. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Ну как ловить...у меня пол ниже, получается, чем обвязка из бруса. 1.5см, а местами 2 - это щель же нехилая. А как мне ее заделать качественно, с соблюдением норм нижней обвязки? Я вот думал пеной, но обломался (
    Да вот теперь и не знаю. С пеной - не было бы, а теперь весь в раздумьях.
    В других темах тут писали, что можно и пеной, и раствора подлить, и сосну отработкой, и...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    вообще утеплитель пола обычно граничит со стеновым материалом, тогда и щель пофигу...хотя и её можно вывести тем же джутом...
  8. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Планировал ЭППС кинуть под стяжку, а на стяжку уже доски (ковры, линолеумы). Видать, неправильно планировал...
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если стяжку - так заподлицо с верхом ф-та (цоколя), а выше уже лаги и меж ними утеплитель...или тем же макаром стяжка, но утеплитель под стяжкой выше верха ф-та (цоколя)...
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я вот никак не пойму, что мешает сделать так, как Вы хотели? Чтобы ЭППС был под стяжкой, а стяжка заподлицо с лентой фундамента.
    Почему брусом обвязки, нельзя локально убрать эти +1.5см, чтобы брус был в горизонте и не было щели?
    Я как понял, у вас это превышение локальное на очень небольшом участке (0.5-0.7м в сторону от этого места).
  11. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Дык, это я не пойму, потому и прошу помощи. Я не строитель, мягко говоря, но хочу научиться хоть чему-то в этом деле.
    Ну вот есть у меня один угол, который выше всей остальной ленты на 2см, скажем. Допустим я в том месте срежу брус или сточу фундамент, чем сведу к минимуму щели между фундаментом (рубероидом) брусом. Но, так как стяжка вровень с фундаментом, то щели неприемлемы вообще! никакие - будет дуть под пол.
    В том и вопрос - как эти щели (пусть они останутся 5мм) заделать без вреда для обвязки? Пена впитывает влагу, как и мох, джут и пакля. Стало быть, к нижней части бруса-обвязки будет доставляться влага, что приведет к его гниению. Снаружи, допустим, будет сайдинг и отливы, что минимизирует прямое попадание влаги в "конопатку", но вот изнутри пар может попадать в "конопатку" и доставлять влагу к брусу.
    Или я тут чего-то не понимаю и всё гораздо проще?)
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все гораздо проще :) Пена и выпускается для того, что бы закупоривать щели. От бетона она защищена гидроизоляцией, а с деревом она в этом месте идеально сочетается не вызывая гниения.
    Засада в месте, где стяжка или плита соединяется с не утепленным цоколем. Это место промерзания (конденсата, росы).
  13. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    От спасибо! Подкрепили мои вчерашние мысли. То есть, полагаете, что влага (пар) из воздуха как со стороны улицы, так и из помещения, не могут представлять угрозы брусу? Думаю да, ибо его количество будет несоизмеримо мало, по сравнению с конденсатом на фундаменте (если бы не было рубероида). А так, если уж пар зашел в пену, то он так из нее и выйдет. Не в луже же пена будет лежать.
    А по поводу стыка стяжки и фундамента - там по периметру изнутри будет ЭППС 50мм на ребро.
  14. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Хм, по поводу паропроницаемости
    Удалены ссылки на коммерческий сайт и сайт схожей тематики
    У пены 0,05, а у дерева поперёк волокон - 0,06. Так что с т. з. паропроницаемости это один и тот же материал, по сути. Короче, можно смело пенить, но поверх гидроизоляции фундамента!
  15. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Вы-то его сами хоть раз пробовали? Есть реальная статистика?
