1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Игорь3, Отличная защита для нижнего венца - средства от питерской Огнебиозащиты. Тафталогия, однако. В наше время патриотизм и в антисептиках уместен...
  2. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Игорь, отделочники рекомендовали Белинка Биоцид (Belinka Belocid). Вы не пробовали? Есть какие-то результаты и мнения?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пробовали, но не для жестких условий. Так что результаты будут видны возможно только через очень много лет. Я поклонник бренда "Belinka". Но мы используем концентраты. Это экономия веса и возможность менять концентрацию.
  4. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Второй год накрываю рубероидом фундамент, прижимая его кирпичами по всему периметру, и каждый год приходится менять рубероид, за год просто в лохмотья превращается, на куски разваливается. Существует ли реально хорошая гидроизоляция без наплавления, чтоб горелку специальную покупать не надо было, надежная, положил один раз и забыл, вместо этого г... что сейчас под названием рубероид продают?
  5. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    И еще один вопрос если позволите. Прочитал всю тему, некоторые предлагают вместо подкладки доски из лиственницы класть первый венец на ЭППС. При этом ЭППС материал, как я понял, НЕ воздухопроницаемый, в отличии от той же лиственицы, получается, что используя подкладку из ЭППС под первый венец, это одно и тоже что сразу класть этот первый венец на гидроизоляцию фундамента, ведь лишняя влага не сможет всасываться и испарятся этой ЭППС и будет наоборот ее накопление и застой на стыке ЭППС и нижней частью бруса первого венца? Если это так, то какой смысл в подкладке из ЭППС, если она никак не препятствует сохранению первого венца, а наоборот возникают условия для более скорого загнивания?
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Кузбасслак 1- 2слоя, гидроизол, кирпичи сверху по периметру от ветра. :victory:
    Будет счастье, Вашему фундаменту! ;)
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Счастье, ;) для первого венца (картинка, можно без лиственницы)!:victory:
    И хорошая вентиляция подполья с вытяжкой на кровлю дома! :super:
  8. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Гидроизол это ведь как раз наплавляемая гидроизоляция. Получается вы хотите сказать, что можно использовать ее вопреки рекомендациям производителя и вместо наплавления, сначала помазать бетон кузбасслаком в пару слоев и потом просто положить гидроизол, без наплавления, правильно? Я просто хочу уточнить, т. к. прочитал здесь, что если его не наплавлять этот "гад" гидроизол трескается, иначе его можно было бы просто вместо 2х слоев рубероида, в один слой засунуть, но к сожалению так не прокатывает насколько я понял. Поясните этот момент пожалуйста.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Никто не объяснит...
  10. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Но ведь ЭППС пароНЕпроницаема, это одно и тоже что на целофан или гидроизоляцию положить? Какую роль тут ЭППС играет?
    По вентиляции подпола, у меня через каждые полтора метра продухи в ленте.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По крайней мере, он не треснет, как целлофан или тот же рубероид... (с Ваших слов). То что продухов достаточное количество, это очень хорошо. Главное теперь - умело ими пользоваться, вовремя открывать и закрывать (или не закрывать, если домик дачный).
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    ЭППс, убирает мостик холода между бетонным фундаментом и первым, ДЕРЕВЯННЫМ венцом! :victory:
    Без вытяжки, вентиляции подполья на кровлю, продухи - ерунда! :aga:
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вы просили подсказать, как прикрыть фундамент без наплавления и горелки. :)]
    Я, подсказал. ;):hello:
  14. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Не закрывать, дачный. То что не треснет, об этом не подумал, разумно. Не с моих слов, это то что я прочитал здесь, от кого то кто так сделал.
  15. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    От каминов-печек с подпола забор воздуха будет. Смотря какие продухи, со стороны розы ветров, это труба канализационная на 110, а со сторон где ветра не преобладают, это отрезки от асбестоцементных труб диаметром на 320, плюс к этому там лазы в подпольное пространство, в каждой из таких стен шириной 700, высотой 350.
