1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Тогда просто купите нижний венец из лиственницы.
    Хотя бы так.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Подкладочная останется хорошей, а сруб сгниёт:aga:. Толку от доски, как мёртвому припарка:)]. Лучше задумываться о том, чтоб влага там не образовывалась, а точнее не скапливалась. Короче содержать в сухости и тогда всё будет нормуль! :hello:
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Сергей не понял, подкл доска не нужна по твоему? :faq:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Бред какой то с этими досками:aga:. Чем она продлит срок службы сруба? Да когда пойдёт гниль, то поняв об этом, особенно человек не сталкивающийся с этим, к тому времени уже как минимум ближайшие брёвна будут заражены. Доска не продлит:no: срок службы сруба! Срок продлевает правильная эксплуатация:victory:, а не какая то досочка, пусть и вся улитая антисептиком:aga:. Тем более я считаю, что химия не на пользу:no:. Если жуки и другие организмы мрут от неё, а на нас что не подействует? Подействует;), просто дольше время пройдёт. :hello:
  5. Антоха59
    Антоха59
    Антоха59
    Пермь ул. Вагонная 25
    Доброго времени суток! Подскажите, если изнутри нижний венец обработать сначала антисептиком, а затем битумной мастикой, поможет ли это? И не повлияет ли это на экологическую сторону при эксплуатации парилки и моечного отделения, хотя я думаю под полом в парилке не должно происходить сильное нагревание, что будут какие то испарения от мастики или я не прав?
  6. Dreww
    Dreww
    Dreww
    Чехов-7
    Котельный мазут разбавленый солярой спасет от гниения
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Для обработки балок пола и нижних венцов есть специальная мастика стоимостью копеечной. Для этого нужно 1 кг битума 1 кг пушечного сала и 1 литр отработки, в горячий битум закладываем сало, после перемешивания доливаем масло, далее до необходимой консистенции разбавляем солярой. В котельный мазут можно добавить отработки и довести до нужной консистенции солярой.
    Мастика НИКОГДА не засыхает, летом испарению влаги из дерева не препятствует. На обработанной поверхности не живет грибок, не проводит воду. у меня в балках мастика простояла уже 20 лет, состояние балок первозданное.
    Недостатки Не засыхает, пахнет, после применения требует качественной пароизоляции, тогда запах пропадает.
    Подобной мастикой с добавлением креозота пропитаны шпалы ЖД .
  8. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Отмостка, высокий фундамент, длинные свесы у крыш, сливы, проветривание помещений (влажный воздух тяжёлый и стоит у нижних венцов).
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Не думаю, что венец или балка под полом сильно нагреется, доска может будет градусов сорок сверху, на балке 20, да и пароизоляция под полом не даст просачиваться запахам.
  10. МаликТ
    МаликТ
    МаликТ
    Питер
    Лиственница это хорошо, но ряд мероприятий не помешает и ей. Во- первых балки перекрытия чёрного пола ни в коем случае нельзя класть на фундамент. Нижний край балки должен быть выше как минимум на один венец, а в идеале на два-три венца. Во -вторых,под нижний венец на гидроизоляцию укладывайте техническую пробку толщиной от 10 мм. В- третьих побольше продыхов в фундаменте, обработайте изнутри нижние венцы и балки с полом антисептиком и ваши нижние венцы будут гнить с такой же скоростью как средние и верхние.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Часто вижу в деревянных домах сгнившие нижние венцы. Хочу поделится советом, как защитить нижний венец от гниения. .
    На этом видео причина в кирпичном цоколе. Нельзя закладывать дерево кирпичем или заливать бетоном. Еще видел как за 5 лет массово сгнивали дома обложенные кирпичом.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Здесь полы сгнили в труху в бане, которая еще не достроена. Причина в недостаточном количестве и малом диаметре продухов.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А какая бывает красивая плесень...:) плесень 2.JPG
    А здесь использовали Изоспан "Д". И промазывали "отработкой". Отработанное моторное масло не является ни антисептиком ни защитой от плесени.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В этом доме брус завернули в рубероид или пергамин.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Страшилок в арсенале у меня сотни. Причины разные. Древесина не любит и не терпит сырости. Нижний венец нельзя закупоривать. Дерево должно максимально обветриваться. Большая ошибка закрывать его рубероидом.
