1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. алексей клин
    алексей клин
    алексей клин
    Клин
    Игорь подскажите ? У меня на фундаменте лежит 2 слоя рубероида, на рубероиде сруб. Между рубероидом и 1 венцом есть щели. Надо ли их заделывать и чем. Спасибо!
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Думаю, что заделывать их не обязательно.
  3. алексей клин
    алексей клин
    алексей клин
    Клин
    А дуть в подпол не будет ? У меня там подвал и трубы отопления и вода.
    Я помню вы писали паклей законопатить .
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если у Вас подвал, тогда сосем другое дело. В подвале (эксплуатируемым подполе с поддержанием плюсовой температуры) другой вариант вентиляции. Щели можно заделать монтажной пеной. При хорошей защите от внешней влаги, можно использовать паклю или мох.
  5. daad12
    daad12
    daad12
    подскажите. а чем заполнять пространство между кусками подкладочной доски? она, доска ведь кладется "не сплошняком", что должно лежать в промежутках?
    и, если можно еще вопрос - какой ленточный утеплитель лучше использовать?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если есть необходимость, то доску можно класть "сплошняком". Можно заполнять пустоту монтажной пеной. Для экономии пены можно "впенивать" куски ЭППС.
    Ленточный утеплитель в каком месте будет ложиться?
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Игорь, дайте пожалуйста совет- какие особенности есть при установке сруба из крупного бревна (от 30 в вершине, 8 метров макс длина) на винтовые сваи (Диаметр*Толщина стенки) 102мм*6,5мм, от земли 60 см, участок практически ровный.
    Пол по бревнам (диаметр 26см), расстояние между бревнами около 1,5м.
    Подскажите как лучше утеплить пол- нашел пока два варианта
    1. классика
    холодное подполье
    черновой пол
    ЭППС между бревнами 20см (5 см вентиляция).
    обрешетка высота 7 см и внутри обрешетки еще 5 см ЭППС (направление перпендикулярно бревнам-лагам) и остается еще 2 см -вентиляция обрешетки.
    пароизоляция
    чистовой пол
    2. утеплить цоколь и пол
    гидроизолировать (баннер по грунту, грунт песок с мелким камнем на неск метров вниз) подполье снизу,
    утеплить цоколь 20 см
    - между сваями один лист ЭППС (ширина 10 см) перпендикулярно в землю, к нему примыкает горизонтальный лист ЭППС (10см) для утепления "фартука" вокруг дома на 90 см
    - к обвязочному брусу прикреплена вниз (перпендикулярно земле) обрешетка из брусков высотой 7 см, между ними листы ЭППС (толщина 5см, венитялиця 2 см) от бруса вниз, не достают до земли 10 см. Такая же обрешетка с внутренней стороны подполья.
    - от горизонтальных листов ЭППС "фартука" вверх к обвязочному брусу с внешней стороны фольгоизол-гидроизоляция и конвекционные потоки.
    Получается три листа ЭППС - один толщиной 10 см между сваями и два по 5 см примыкают к нему с двух сторон. Лист ЭППС 10 см не достает до бруса 10 см, а листы по 5 см не достают до земли 10 см. Цокольный сайдинг по размеру ЭППС (5см), щель между сайдингом и землей закрывается отмосткой.
    Поскольку продухов нет в фундаменте, делать продухи в полу и закрывать декорпанелями.
    на черновой пол на бревнах положить обрешетку 10 см и между ЭППС 10 см, сверху чистовой пол.
    Всего 20 см ЭППС- фундамент и 10 см-между черновым полом на бревнах и чистовым полом. (нужен ли здесь вент зазор? пароизоляция?)
    И еще вопрос, нигде не найду ответ-когда большие бревна какой делать оголовок? 30*30?чем обвязывать - два срощенных бруса 150*150 ?
    или обычным 150*200 и оголовки 200мм?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я, например, не применяю ЭППС в утеплении жилого помещения.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    С чем это связано? Цоколь у свайного фундамента тоже?
    Смотрел много тем и не наше нормальный вариант утепления свайного фундамента. Запенивать металлические сваи наверное плохо, минвата вертикально и у земли быстро придет в негодность..чем тогда
    Про оголовке и обвязку брусом -можете сказать как лучше большие бревна класть на сваи?
    Не будет бревно "играть" есть оголовок 200*200 брус 150*200?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В помещении не утепляю ЭППС из-за экологии. Свайный фундамент утеплять еще не пробовал.
    Бревно на сваи еще не пробовал ставить. Только на обвязочный брус. На обвязке из бруса бревно лежит хорошо.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вопрос- чем ЭППС хуже минваты? мне кажется только лучше теплосопротивление, к влаге и времени устойчивей! разве нет?
    Сорри, имел ввиду обвязочный брус под бревно.
    Если бревно широкое (30-35 в вершине),то брус какой взять? брус 200*150 или два скрепленных 150*150? какие под них оголовки взять?
    Или нет никакой специфики для больших бревен?
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Игорь, чего то не ответили.
    Минвата как и ЭППС содержит вредные составляющие, а свойства теплоизоляционные у ЭППС существенно получше
    У вас был опыт установки больших бревен?
  13. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Уважаемые Гуру, подскажите достаточно 35 ЭППС под нижний венец сруба или искать более высокую плотность ? Объехал все магазины, у нас только 35, другой нет.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А у нас и 35 не достанешь :(. Заказываем через Интернет-магазин Пеноплекс-фундамент. Он 29-33 кг/м3. Вполне достаточно для плоского бруса.
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее 0,27кг/см2
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как утеплитель ЭППС лучше ваты по всем параметрам. И вредные составляющие вроде как закрыты от помещения пароизоляцией. Но психологически я не готов жить в пенопластовом доме. Пенополистирол ещё очень опасен при пожаре. Достаточно вдохнуть один раз дым что бы потерять сознание или нанести большой вред здоровью.
