1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    :hndshk:
  2. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    @Видалый, ну как поменяли листвяк ? Какое впечатление? Сколько простоял нижний брус?
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    В процессе, завтра буду вторую сторону менять! Ездил сегодня за болтами, срезает напрочь болты М10 по 4 шт на крепеж за раз! :ogo::close:
    Впечатление? В восторге, работа любит дураков. ;):victory:
    Вместо подкладочной доски кладу экструд фирмы Экстрол 35 плотности, это самый плотный по структуре из тех что я нашел, даже Тено-николевский специализированный ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 и 700 по структуре намного мягче, а этот аж звенит при ударе!
    Брус пролежал 6.5 лет, хотя много моей вины в данной ситуации, так как послушал старых строителей распи...ев ,которые говорили клади листвяк и ничего не будет, я еще спрашивал, может на пустотный кирпич или на экструд положить (в то время как раз у мен он был) говорили что ничего не надо и всю жизнь так строили и нечего тут выдумывать! У меня оставлен выпуск цоколя под кирпичную кладку и он не закрыт отливами, косые дожди и талый снег всегда оказывался под брусом, но я уверенно надеялся на листвяк и как мне говорили от сырости станет еще крепче.
    Брус выгнил примерно так (хотя гниль довольно плотная по структуре), обнаружил данное когда сверлил вход для элетро-ввода .
  4. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    Вот млин...с каждым разом всё ближе и ближе к ЭППС. Буду благодарен любой ФОТО! Плотнику своему, старому строителю, нужно под нос подложить.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    отлив отсутствует.png ЭППС нейтрализует холодную зону бруса. Бетонный фундамент уже не охлаждает брус. Меньше конденсата внутри бруса. Но если установить не правильно и дать возможность воде задерживаться, то венец будет гнить и на ЭППСе.
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    По подробней пожалуйста в этом моменте, чтобы вновь не наступить на те же грабли!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну это надо его все время в воде держать... а тут - влага-воздух-влага...
    Закрывать отливом щель между брусом и ЭППС или хотя бы срезать фаску на ЭППС-е.
  8. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Можно спросить, что если первый венец будет лежать на эппс и будет сделан отлив, в чем минус неиспользования подкладной доски ?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ЭППС новая современная альтернатива подкладочной доски. Время проверит это (не мой взгляд не плохое) новшество.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    С подкладочной доской - как на рисунке. С ЭППс лиственница не обязательна, можно и сосновую, антисептированную!
  11. kurlik85
    kurlik85
    kurlik85
    Всем здравствуйте! У меня такая ситуация. Нижний венец дожили из лиственницы. Положили не на фундамент а на деревянные подставки. (Маленькие дощечки) щель между фундаментом и брусом примерно 2 см. Эту щель я заменил с 2х сторон и промазал нижний брус гидроизоляционной мастикой. Подскажите будет ли гнить нижний венец.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У Вас подпол проветриваемый? Стыков нижнего венца опертых только на пену случаем не получилось?
    В любом случае, отлив надо устанавливать - защищать этот узел от осадков.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть ли на фундаменте гидроизоляция? Если гидроизоляция не лежит, то ее небходимо как-то засунуть. Потом можно запенивать. Венец гниет не снаружи, а снизу и изнутри. Так что промазывать надо было с этих сторон. Мастикой снаружи красить нельзя. Снаружи можно только паропроницаемыми пропитками или лаком.
  14. kurlik85
    kurlik85
    kurlik85
    @kurlik85,
    в подполе 4 отдушины по 2 отдушины напротив друг друга.
    рубероид можно использовать в качестве гидроизоляции? а что мне теперь с этой мастикой делать? сдирать и покрывать пропиткой?
    а в будущем можно будет долить фундамент, чтобы закрыть щель, или это вообще не вариант?
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Проблему можно ожидать в местах, где лежат эти самые маленькие дощечки, особенно если не применялась гидроизоляция.
