1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Dalexx
    Dalexx
    Dalexx
    Вообще эти самые дощечки - обычно всегда временная мера, но эту "мелочь" многие забывают, а потом "всегда так и было". А мелочей здесь не бывает, мы все знаем - смотрим на все и удаляем все возможные косяки!
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы в таких случаях спиливаем полоску бруса снизу, попутно вырезая эти дощечки, и следом вставляем ЭППС. Нагрузка от стен плавно переходит на него.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот мне сейчас тоже надо дать рекомендацию по подобному случаю. Дощечки и их мало (раз в ~1,5м, есть висячие стыки). Заказчик по определенным причинам не будет применять современные материалы (т.е. пена и ЭППС исключаются), а домкратить дом чтобы вытащить дощечки и воткнуть нормальный лежень довольно сложно (дом типа 12х25 в довольно сложной местности). Я полагаю, что достаточно просто добавить клиньев чтобы увеличить число точек опирания а оставшуюся щель заделать на усмотрение или не заделывать вовсе (если отлив сделать конечно).
    Что думаете?
    Фото тут есть Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему не желает применять тот же ЭППС? Его же немного надо, по большому счету...
    А домкратить можно дом любого размера, просто подъемы небольшие делать.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нельзя. Объект по программе реставрации. Никаких современных материалов.
    Да можно в принципе. Только там холм с уклоном чуть ли не 45 град. неудобно очень.
  6. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    А когда предыдущая реставрация производилась этого проблемного места?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Саша2542, реставрация в данном случае строят заново тоже самое, что было и раньше :)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ух ты... можно будет лет через восемь-десять снова реставрировать по программе... ;)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да не... Все не так и плохо. Если доделают как надо может и 100 лет простоит. Не знаю.
    Потом ограничение на материалы не такое жесткое. Вот не хотят пластики, а бетон, минеральная вата, полиэтилен, рубероид и т. п. проходят.
    Ну да ладно. Я им все пишу, пусть сами выбирают ЭППС ли, лежень ли, клинья ли. Главное чтобы отлив поставили и подперли висячие стыки :hello:
    Также по подполу (продухов, как водится - мало) - асфльт ли, бетон ли, пленка ли, тротуарная плитка ли, булыжники ли. А устраивает их мятая глина... Фиг его знает как она работает. Должна вроде, но данных не нарыть. Соответственно и как мять, как укладывать, какой толщины - целая непонятная кухня. Вот может новая мысль про булыжники пройдет, там-то понятно все.
  10. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Мне кажется рано или поздно ЭППС промнется в месте опирания на него нижнего венца, образуя своеобразную канавку, куда будет собираться влага. Может дополнительно насверлит сквозных отверстий, примерно посередине профиля ЭППС, для отвода влаги на ГИ цоколя?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    полагаю неравномерности продавливания ЭППС из-за неровности того чего кладете (если речь о лохматом брусе и бревне) будут выше чем непосредствено прожим ЭППС достаточно высокой плотности (скажем 30 и выше) в результате для этих материалов вы не угадаете где дренаж делать.
    Да и отлив надо делать чтобы не было там воды
    Но вообще мысль интересная. Осталось придумать дренажирующий материал обладающий качествами ЭППС - водостойкость, довольно высокая прочность на сжатие, очень низкая теплопроводность, практически бесконечная морозостойкость и биологическая стойкость
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Закончил свои мучения, ох и не легкая эта работа в одного венцы менять!
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Даже команда обученных специалистов с достаточным опытом, имеющих специальное оборудование и инструмент тратит много времени и сил при замене венцов. Каждый дом имеет свои уникальные особенности. Моё Вам уважение. Вы проделали реально сложную работу профессионально и качественно.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    У меня домик тоже не из простых, дом мансардный из бруса, а внутренние стены все капитальные и были привязаны, но это не самое страшное, самое сложное было это крыша, стропила по центру (коньку опираются на стойки (бабку) которые стоят на капитальной стене, затяжек нет, ригелей нет, подкосы пришлось снять, так как стропила опираются на стены и менялся угол при подъеме дома, очень боялся завалить крышу, еще и дымоход капитальный давал о себе знать. После каждого сантиметра подъема бегал смотрел подправлял выравнивал, подтягивал, крепил и т. д Вообщем две недели на все разобрать -собрать ,замена самих венцов заняла три дня, можно было бы и за два, но постоянно вылазили какие нибудь "НО"! Теперь вроде все по уму, и антисептик и экструд и главное отливы на следующий день сразу же поставил:aga:,как представил замену венцов в доме с внутренней отделкой :no:.
  15. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Всем привет! У меня в фундаменте только вент трубы для вентиляции подпольного пространства. Высота подпола, 1.2 метра. Я уже не знаю кого слушать и где найти инфу, как правельнее всего сделать пирог из утеплителя и гидро и паро пленок...
    Если, честно мозги набекрень! Кто то стелит, кто то нет, кто то и сверху и снизу стелит пленки...
    Бл...ь кто нибудь растолкуйте! Плиз!
    На фото только почти готовый фундамент с утеплением эппс 30мм (осталось только 20 см закрыть), на фото видно 110 трубы под вентиляцию.
