1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну не так уж намного труднее... ;) и мало кто вовремя заметит поражение подкладочной доски, вернее, когда поражение затронет брус...
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну, если не умеют люди делать ремонт сруба, особенно если рубленного в ручную и заменить надо, чтоб было так же, поэтому и меняют только доски или заменив на брус:aga:. Ну а заменить доски конечно же куда проще, чем ряд сруба! Тем более её доску видно, что уже гнилая, а бревно не так просто и легко заметить, если гниль ещё не вылезла наружу, поэтому можно и не менять:)], тем более если клиент не в курсе о правде. :hello:
  3. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    Игорь3 сказал (а):
    Менять или ремонтировать нижний венец лежащий на подкладочной доске несоизмеримо легче, чем на сплошной ленте фундамента.
    Кинул подкладочную доску 200х50 из лиственницы по длинным сторонам, по коротким планирую две подложить 50-ки, окошки там пока открытые оставил.
    Почему мало кто заметит? Есть народные хитрости по обнаружению скрытой гнили?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пришлите качественное фото дома и я увижу. Видно (например) не достаточность продухов, венец обмазан раствором или завернут в рубероид и другие признаки. На этом фото видно не достаточность продухов. Суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 от площади фундамента. Диаметр продуха не менее 250мм. Увеличить площадь продухов можно пропусками подкладочных досок.
    Самый простой способ определить степень разрушения древесины плесенью, это просверлить сверлом и посмотреть стружку (опилки). Венец гниет внутри и даже по звуку (удары молотком по бревну) не всегда можно понять степень поражения.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Простукиванием не всегда можно определить. Сверлить каждый год то-же не будешь, причём с одной стороны бревно может быть хорошим, а с другой гнилым. Вообщем не всё так просто.
    Вопрос тогда обоим. Где гнилые брёвна и на сколько сильно? Если уже встречали эти фото, то отвечать нет смысла. Надеюсь ответы будут без обмана? В плане уже знали о правильном ответе, но выдали, как видите впервые. Если очень понравится "разгадывать загадки", то могу ещё повыставлять, т. к. есть где пофоткать;).
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот и ответ... ;)
    Все, как уже сказали, не так просто. Снаружи, например, уже будет стоять отлив вкупе со всей отделкой стен и цоколя. Изнутри не везде подобраться можно будет, учитывая как заливают сплошные ленты под внутренние стены...
  7. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Если есть гидроизоляция в два слоя, как пойдет гниль с низу?
    тем более если нижний венец закрыт железом (типа козырьком)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Очень просто - если будет промерзать и конденсировать.
  9. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    1,2,3 - затрудняюсь. предпоследнее и последнее - стык между подкладной и фундаментом черный и влажный, думается это гниль.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Это конопатка :)
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, как правильно произвести заливку стяжки с трубами тёплого пола в ней, что бы нижний венец сруба при этом "дышал"?
    Перекрытие - ж/б по профлисту, между перекрытием и лентой фундамента проложена ГИ в 2 слоя, далее на плиту перекрытия снова уложено 2 слоя ГИ, подкладочная доска и установлен бревенчатый сруб.
    Сейчас планирую на ж/б перекрытие уложить 50 мм. ЭППС, на который в последующем залить 70 мм. стяжку с трубами ТП в ней.
    Собственно вопрос в том, как правильно сделать примыкание "пирога" тёплого пола к стенам сруба? - между ЭППС и подкладочной доской планирую оставить зазор сантиметра в 2-3, для вентиляции, а вот как заливать стяжку пока, что не придумал :)
    Можно ли 70 мм. бетонную стяжку заливать вплотную к первому венцу сруба?
  12. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Не понял! В каком именно месте конденсировать? В подвале продуха. Бревно кладется на утеплитель.
    Бревно 300 мм я думаю, что оно промерзнуть не сможет!
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Просто бортик к бревну делайте из ЭППэСа на толщину стяжки. Только предусмотрите крепление для плинтусов.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    О бревне на утеплитель другой разговор. А промерзнуть может и большая толщина древесины. Конденсация пара в бревне сруба происходит постоянно (или эпизодически или в зависимости от режима отопления) в холодное или прохладное время года. И если для стены это нормально и не критично, то нижний венец находится в более тяжелых условиях. Он меньше просыхает, так как частично пароизолирован (снизу), холоднее, и на него может стекать конденсат. По очевидной статистике нижний венец служит гораздо меньше.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Насколько лиственница предпочтительней?
