1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Древесина во влажных местах требует защиты антисептиками и лаками (пропитками). Очень не советую использовать Сенеж Био.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сейчас уже можно достать антисептик "Неомид 430". Он уже продается во многих городах России.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Неомид 430 хорошо и достаточно глубоко впитывается с одного раза. Мы обычно не много увеличиваем концентрацию, разбавляя его 1 к 7 водой. Неомид 430 не создает пленки и даже дает возможность сразу же покрывать слоем кузбасслака, не дожидаясь высыхания. Кузбасслак разбавленный уайтспиритом не глушит древесину (не создает паронепроницаемой пленки). Высыхает за несколько минут и перестает пачкаться. Запах пропадает через несколько часов. В помещении перестает пахнуть через 2-3 дня. Но остерегайтесь подделок и покупайте только в хороших магазинах.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У меня есть планы производить "свой" антисептик. Который я применял 30 лет назад и уверен в его качестве. Конечно "Свой" это громко сказано. Рецепт старинный, не много доработанный мною. Надеюсь, что он будет работать лучше Неомида, но стоимость тоже выше :( Так же в планах поставить ванну в г. Чехов для глубокой пропитки.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Антисептик не спасет ваш нижний венец, если венец смонтирован не правильно. Менять венцы потом будет не легко.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Многие кладут первый венец прямо на гидроизоляцию, без подкладочной доски, да еще и законопачивают или запенивают щель между гидроизоляцией и венцом. Последнее время мы кладем подкладочную доску не сплошняком, а кусками по 40-1500см. Оставляя промежутки между досками по 10-15см. Доску можно взять лиственичную или сосновую, пропитанную антисептиком и кусбасслаком.
  7. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    А что Вы думаете про нижние венцы, которые заливаются теплым полом?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Венцы не должны заливаться теплым полом. Это не правильно. Должен быть между ними какой-то барьер. Возможно ЭППС. И желательно с вентзазором.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему? Какие аргументы против?
    Вот это правильно. Грибок и плесень развиваются по причине отсутствия вентиляции и возможности влагообмена у древесины. А причины в каждом конкретном случае могут быть разные, то есть надо соблюдать основные требования по эксплуатации древесины в конструкциях домов...
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На обработанном Сенежем брусе прекрасно растут грибы и плесень. Создает пленку мешающую водоотталкивающей пропитке. Производителем скрыт хим. состав, а значит есть чего скрывать. Сенеж трудно отмывать.
  11. Yerblues
    Yerblues
    Yerblues
    Спасибо за тему.
    вопрос. укладывается если утеплитель (роквул к примеру) строго между лагами на черновой пол (вензазоры горизонтальные и пленки соответствующие внизу и вверху лаг где нужно), то может этот утеплитель вплотную примыкать к венцам нижним или и здесь нужен тоже вентзазор около венцов, но уже вертикальный ? соприкосновение утеплителя и венца - это не есть хорошо ? или ? если нужен то в местах где будет этот узкий вертикальный вентзазор около венцов, то там тогда утеплителя не будет и отттуда же будет идти холод ?
    и второй вопрос до кучи здесь. так и не понял, тот же роквул может ли лежать вплотную между лагами, непосредственно с лагами соприкасаясь ?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ничего не поможет от гниения первых рядов и балок, т. к. они сгнивать будут быстрее всех (30-50лет), если не сделать так, чтоб ниже их было всегда тепло и сухо: например цокольный этаж с отоплением. К примеру вопрос: сделать свайный фундамент, балки врезать во второй венец. Какой венец сгниёт первым и от чего, если вообще чего гнить будет? А теперь тоже самое, но первый венец обернём например плёнкой, рубероидом или обмажем чем нибудь, например гудроном, а торцы оставим, потому что сырой материал, но если материал сухой, то целиком. Это ускорит процесс загнивания?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть несколько вариантов. Нарисовал только три.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Часто вижу гниение первых (нижних) венцов за 3-7 лет.
    Почему мастера с которыми вы работаете так не делают?
    Ответ можно прочитать выше.
    Ускорит.
  15. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @Игорь3, если венец начал гнить("сыпаться") от старости..но,немного..есть ли смысл его законсервировать?...и как?...то,что вы выше написали?
