1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    ЭППС, как я понимаю, для этих целей можно использовать и самый тонкий, верно? - что бы потом не получилось, что плитку прийдётся клеить на ЭППС, а не на стяжку :aga:
    Так же интересен вопрос, стоит ли между ЭППС и бревном оставлять какой-либо зазор? Если нет, то как достичь плотного прилегания ЭППС к круглому бревну? - сострогивать по низу бревна "полосу" по типу лафета?
    О каком креплении Вы говорите? - плитнуса ведь можно крепить к стенам.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лиственница очень хорошо.
  3. Астрадева
    Астрадева
    Астрадева
    Луга
    Здравствуйте. У меня так же имеются щели, по фундаменту, хотела заделать битумом, теперь думаю... А если внутри дома будет пол (ЭППС, стяжка и тд)-это не будет мешать продухам?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нужно мне понимать схему устройства фундамента и перекрытия.
  5. Астрадева
    Астрадева
    Астрадева
    Луга
    Фундамент- плита, соответственно пирог пола по плите, профбрус на доске, промазанной и уложенной через гидроизоляцию на плиту. Фух) Плита не идеально ровная и в некоторых местах просветы, между плитой и доской и брусом. Заранее, спасибо!
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если эти щели мешают жить... Тогда проще всего щели заделать ППУ пеной. Пену защитить от ультрафиолета.
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вопросы актуальны :)
  8. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Москва/Истринский р-н
    Тема очень важная, кто хоть раз с этим сталкивался - это понимает. Первый раз я с этим столкнулся совсем в юном возрасте: у нас деревенский дом 1907 года постройки, нижние венцы ставились просто на валуны. Как итог 2 нижних венца меняли почти все мужики деревни - ну и я на подхвате (лет 10 было). Упражнение очень увлекательное и трудозатратное. Раз сделаете - спеси поубавится. Второй раз: нам в наследство достался чудо-дом а-ля Терем с террасой, кухней, гаражом поставленный на столбах в болоте - как итог на фото. Пригласили Юрия, все грамотно объяснил, посчитал сколько чего стоит сделать заново, но очередь в 4 месяца + не самые теплые впечатления от мороки с домом - гараж, кухню, террасу сломали, дом и участок продали.
    Вопрос: когда ломал террасу, кухню обратил внимание на очень неприятную вещь. Нижние брусы (200*150), которые были на столбах и доски 200*50 практически я ломал руками. Хотя они были обработаны чем-то, следы остались. Получается что срок около 10 лет при максимальном проветривании и от земли 70 см. (1) Сейчас дом на другом месте думаю ставить - проф. брус150*150 на сваи. Все по вашей схеме: оголовок, гидростеклоизол 2 слоя, доска 50 потом 2 бруса обвязки, обработанных Неомид 320. Этого достаточно или что то еще надо мудрить? Очень не хочется через 10 лет опять этим заниматься. (2) как часто нужно пропитывать нижний венец - может раз в 4 года? (3) полы снизу при сваях есть смысл утеплять ЭПП, говорят мин. маты в труху очень быстро превращаются? Опыт вскрытия полов у вас же большой. Просьба прокомментировать. Заранее спасибо.
  9. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Вопрос: в декабре при минусовых температурах ставится дом брус 150*150. Нужно ли сейчас зимой при минусах делать антиспетирование нижних венцов или допустимо ждать весны?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Правильный пол должен прослужить боле 50 лет. Есть много способов и принципов делать полы. Если Вы сделаете так, как на схеме, то не пожалеете.
    На рынке много хороших пленок. Но если применить их не правильно, то результат может быть обратный.
    Можно антисептировать Лигнофиксом разбавленным обычной (даже "паленой") водкой.
    ЭППС для Вашего случая не рекомендую. Обычная Базальтовая вата или Эковата нормально. А пропитка (которую я Вам рекомендую) с защитой лаком (от росы) должна работать 30-50 лет.
    Забыл сказать, что Кузбасс лак не ложится на влажную промороженную древесину.
    Я отвечу на вопрос, если Вы поясните, что Вы хотели спросить? Не понял про Кислород и ЖИСТИ. ?
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Насколько я понимаю...лиственница находясь в земле болотистого типа, города держит. (это как про кислород, так и про сроки службы " жисти")
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лиственница и на воздухе служит заметно дольше других хвойных пород. В лиственнице больше смолы.
  13. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Игорь3 добрый день.
    Поставили дом из оцил бревна, сейчас хочу сделать отливы на фундамент. Высота отлива будет примерно в четверть бревна. Поскольку под отливом планируется сухое пространство, хочу это пространство заполнить пеной чтобы защитить от продувания и от холода края полов, примыкающие к стене. Для меня это важно, поскольку полы будут лежать практически на фундаменте или на 5 - 7 см над ним. А пена под отливом будет на мой взгляд существенным теплоизолятором.
    Допустим ли такой подход?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для заделки щелей ППУ герметик (пена монтажная) годится. Но обливать ей бревно нельзя из за низкой паропроницаемости пены. Хотя проверенных данных о паропроницаемости ППУ герметика я не нашел.
    Правильно, для подобных домов, отливы монтируются не к бревну, а к подкладочной доске.
    Наиболее популярный вариант монтажа перекрытия в деревянных домах выше фундамента, на уровне первого венца или выше. На практике, во многих случаях, это помогает увеличить срок службы нижнего венца и деталей конструкции перекрытия.
  15. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Спасибо, Игорь3.
    Дело в том, что у меня не заложена подкладочная доска. Нижний венец лежит на гидроизоляции. Поэтому, отлив придется крепить к нижнему венцу.
    А насчет того, чтобы поднять балку на цоколь, я пожалуй, так и сделаю.
