1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сожалею, что не смог Вас предупредить заранее о необходимости подкладочной доски. :( Но подсунуть ее не сложно если есть 2 домкрата.
    Это реально не просто. Оси бревен в разном уровне. Отлив придется подгонять и ставить на герметик.
  2. Михась
    Михась
    Михась
    А финны, да и всякие другие скандинавы, на своих шведскофинских фундаментах как справляются с проблемой первого венца? Чего то они знают...
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно самый тонкий.
    Изнутри помещения можно пенить без опасений.
  4. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    @Игорь3, доброго дня!
    Посоветуйте, пож-та, какой утеплитель лучше использовать для целей теплозащиты зоны примыкания нижнего венца и цоколя под отливом? На приложенном рисунке я выделил его синим. Насколько я понимаю, это должен быть высокопаропроницаемый и водостойкий утеплитель.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мастера советуют конопатить. Я уже давно не сталкиваюсь с подобными проблемами.
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как надо обработать сруб из бруса и нижний венец при строительстве в январе, в минусовые температуры?
    Получили от разных СК сметы:
    одни предлагают делать подкладочную доску 50*200,
    вторые подкладочный брус 200*200.
    Как правильнее?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    200х200 лучше, но дороже :)] Антисептик "Лигнофикс" можно разбавлять даже "паленой" водкой.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    В чем преимущество бруса от подкладочной доски?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Только в толщине.
  10. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    СК предлагает обработать весь сруб зимой Биозащита Lignofix Stabil Extra.
    Нам кажется будет правильнее это сделать весной Неомид 450-1, т. к он обладает и Огне защитой.
    или мы ошибаемся?
    Так получается брус 200*200 лучше,
    если придется заменить его, не будет это сложнее сделать, чем с тонкой подкладочной доской?
  11. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Об обработке объемного стенового материала огне-био препаратами говорилось уже много раз.
    Посмотрите, например, ЗДЕСЬ (с поста № 2698).
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ну эт понятно, типа гнить будет дольше- так без разницы, а вот замена куда проблемнее и отливы крепить не камильфо к 200 мм нежели к 50мм
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если фундамент по винтовым сваям, то куда доску "совать"? на оголовках брус обвязочный..потом полубревно. между ними?
    Или брус хорошенько проантисептировать со всех сторон до укладки? а полубревно нужно снизу (плоскую сторону) антисептировать?
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    До весны, ничего с вашим срубом "криминального" не произойдет, без обработки.
    Но перерубы и лунный паз надо обработать до сборки сруба, либо на производстве, либо на месте, если позволит температура (Lignofix, вроде, как до -15С).
    СК, как правило, пытается увеличить смету. Весь сруб обрабатывать не имеет никакого смысла в зимний период.
    Что касается весна-лето, то я бы на вашем месте не стал бы обрабатывать сруб, до его шлифовки и покраски. Грунтовка, содержит все необходимые защитные биодобавки. Если зима будет нормальной, то шлифовкой и покраской можно будет заняться в июле-августе.
    Касательно огнезащиты, то на мое ИМХО...бестолковая трата денег и времени.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если фундамент на винтовых сваях, то и доска не нужна:)
