1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подкладочный брус до укладки антисептиком?
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Зимой пазы и лунный паз Lignofix Stabil Extra, а весной как плюсовая температура пойдет- Неомидом снаружи и изнутри? И по осени уже покраска полноценная?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно желательно подкладку пропитать заранее. Ну хотя бы в тех местах, которые соприкасаются с цоколем (оголовками свай).
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    И по логике под бревном (потом не подлезешь) и между оголовком и брусом рубероид в два слоя.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Почему такая "тяга к Неомиду?
    Чем Lignofix не устраивает по весне?
    Внутри ничего обрабатывать не надо. Солнца нет, осадков тоже. Будете заниматься внутрянкой, тогда и приведете внутренние стены к тому виду, который желаете.
    НО, НИКАКОЙ ХИМИИ ВНУТРИ ДОМА НЕ НАДО!
    ИМХО
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Тяги к неомиду нет, т. е. по весне антисептиком только снаружи?
    Думал антисептировать и изнутри надо, поскольку влажность высокая по весне.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Только снаружи.
    У Вас дом без окон и дверей. Так, что никакая влажность, дому ничем не навредит.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    ?сруб после сборки и с окнами и дверьми чтобы вентиляция была. Вырезали все, откосы вставили и ждать.
  9. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Лучше, конечно, доска, ремонтопригоднее.
    Я делал так - на ленту фундамента - гидроизоляция - пенофол 10мм - гидроизоляция- транспортёрная лента 8мм толщиной и уже доски на 20 мм с каждой стороны - доска.
  10. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    У домов из материалов естественной влажности чаще всего поражение грибами происходит изнутри, где вентиляция гораздо хуже, чем снаружи.
    Конечно, это не говорит о том, что защищать древесину нужно только изнутри...
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У него брус 20% влажности (почти сухой).
    Если дом "не запечатан" после сборки, то о какой плохой вентиляции может идти речь?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если использовался брус принудительной сушки, это существенно облегчает ситуацию.
    Однако, насчет худшей вентиляции внутри дома по сравнению с вентиляцией снаружи я продолжаю настаивать.
    По моему опыту, когда приходится выезжать на проблемные дома, поражение грибами внутри мы видим в несколько раз более серьезными, чем снаружи даже при отсутствии окон и дверей. Т. е. хочу сказать, что в процессе строительства деревянного дома условия для развития грибов внутри всегда более благоприятны, чем снаружи. Исключение, пожалуй, могут составлять случаи нахождения дома в крайне тяжелых внешних условиях, например: в неблагоприятном в биологическом плане лесу или рядом с крупным водоемом или рекой, или постройка на месте, где раньше стоял разрушившийся от времени дом. Такие риски должны оцениваться дополнительно.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    С трудом представляю себе ситуацию, про которую Вы пишите, если у дома нет ни окон ни дверей.
    Лично я, категорически против любой химии внутри дома.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Красиво лежит дубовый паркет с помойки. Если это дача, и продухи сделаны именно так так, как это у нас обычно делают, то на одну стопочку из 3 паркетин приходится дырочка в 3-4 паркетины шириной.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Разбирал дореволюционный, судя по газетам на стенах, дом. Бревна звенели.
    Кроме нижних венцов, два верхних венца, чем ближе к кухне, тем трухлявее. А на кухне и вовсе гнилые.
