1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, надо делать гарантированно холодную зону фундамента и подпола. В полы кроме ЭППС ничего не вижу...
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Здесь Вы не много не правы. Вода из лужи будет испарятся до тех пор, пока над ее поверхностью не создастся насыщенный пар. И даже при этом вода продолжает испарятся. Только тогда количество молекул воды оторвавшихся от поверхности воды не будет превышать количество молекул вернувшихся в воду. Закон действует и для твердой воды (льда).
    То есть в реальных условиях подпола вода всегда будет испарятся и повышать влажность воздуха над ней.
    Дальше пар будет стремится в сторону, где его количественное содержание меньше.
    Парциальное давление в воздухе в некоторых возможных условиях может идти и в сторону более теплого воздуха, если там количество пара (воды гр. на м3) меньше.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Цокольную часть изнутри подвала можно пароизолировать битумной мастикой. Такие мастики продаются специально для этого.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    @Билли@Бонс, огромное спасибо за вложение. Я такой подкладочной доски еще не видел. Молодцы Япошки :) Только еще бы туда сетку от мышей вложить. подкладочная доска Японская.png
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Меня поправляют:
    "завернули в Изовек С".
    В пароизоляцию Изовек С заворачивали утеплитель на видео от Дрюхи.
    Дрюха4, Вчера, в 21:53
    Там все сделано по инструкции от Изовека :)]
    Применение материала Изовек C в конструкциях чердачных (цокольных) перекрытий.
    Изовек C используется как изолирующий материал в межэтажных перекрытиях с использованием утеплителей всех типов.
    Материал укладывается между половыми лагами (балками) по чёрному полу (потолку), закрывая утеплитель с двух сторон.
    http://www.izovek.ru/izovek_c.php.
    Хотя на другом сайте, уже чуть по другому:
    Изовек C универсальная двухслойная непроницаемая пароизоляция чёрного цвета. Предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения. http://snabpro.com/priminenie-gidro-paroizolyacii-izov.
    Иногда инструкции от производителя вводят в заблуждение. :(
    Так что я был не прав, когда писал:
  6. Михась
    Михась
    Михась
    Гениально! Я по поводу подкладочной японской доски. Раз здесь появилась, скоро на рынках дженерики должны быть. А пока предлагаю использовать элементы конструктора Лего. Которые крупные. Правда, дорого :))
  7. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Я вот не пойму, а как вы будите менять эту доску когда она сгниет?
    Под бревно можно домкрат поставить...
    А тут только в фундаменте дыру долбить!
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да, собственно, все так и будет. Вот только лужа эта в нашей кастрюле (подполе) - не единственный источник пара. Согласитесь, что это так.
    Конечно, и тот пар и этот тоже еще и уносится в продухи. И этого уноса либо достаточно, чтобы пар нигде не становился насыщенным и конденсата нет вообще. Либо уноса недостаточно и конденсат все- таки есть.
    И тогда мы можем, исключительно для того, что бы не путаться, не рассматривать продухи и поток пара в них вообще. Их как бы нет. А конденсат и пар для этого конденсата вот он есть.
    Классическая кастрюля.
    Согласны?
    Теперь скажите, где тот конденсат будет выпадать?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    например, вот так.
    А можно и иначе.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Можно и от обратного.
    Где у нас самое холодное место в подполе? Именно в том месте, где есть конденсат. Т. е. на крышке кастрюли.
    Может крышка кастрюли быть источником пара?
    Может, но только потом на сушилке. И тот пар не станет конденсатом.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Японские прокладки хороши для теплой Японии, а у нас для неотапливаемого дома.
    Дубовый паркет с помойки не хуже, на мой взгляд.
    В ПМЖ альтернативы ЭППС нет.
    Еще обратите внимание на японские антисептики.
  12. styden1
    styden1
    styden1
    Совершенно с вами согласен по поводу выкладывания не сплошной доски, а кусками и пропитка обязательна.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дерево, я так понял, сухое.
    И что-то я печь не увидел.
    А не мог это быть нетапливаемый дом, да еще где-нибудь далеко- далеко на юге? И утеплитель - защита от жары.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подкладочная доска служит достаточно долго. Но если вдруг ее нужно заменить, то это делается без домкрата клиньями.
  15. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Приподнять сруб с помощью клиньев я еще соглашусь но два этажа поднять хз...
    Я понимаю. что домкрат хороший! Вы мне расскажите технологический процесс (куда вы его подсовывать собираетесь?)
