1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот это железнодорожный домкрат. С его помощью поднимают рельс. И поднимает её он не сверху поршня, а сбоку. Такую же штучку, в принципе, можно приделать и к обыкновенному домкрату.
  2. Aleksander0
    Aleksander0
    Aleksander0
    Здравствуйте! Планирую сделать теплый пол в деревянном доме, стяжка теплого пола будет находить на первый венец. Посоветуйте как защитить венцы от гниение?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Поднять можно любой деревянный дом. Мы это делаем почти каждый день. При этом не обязательно разрушать фундамент. Важно иметь специальное оборудование.
    Я не знаю, что такое хз. Если подкладочная доска положена с перерывами, то в эти перерывы Вы легко потом вставите низкоподхватные домкраты или гидравлические клинья. Хотя проще положить пропитанную подкладочную доску с просветами продухами в подпол. И простоит (про лежит) такая доска очень и очень долго. То есть менять её не придется ни когда.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сделайте бортик из ЭППС между Стяжкой и венцом
  5. Aleksander0
    Aleksander0
    Aleksander0
    ЭППС это экструзионный полистирол? Я слышал Что его категорически нельзя использовать с деревом. Он паро непроницаемый материал, будет образовываться влага между брусом и эппс.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можете не волноваться. Ничего плохого не случится у Вас в этом месте.
  7. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Планирую использовать подкладную доску из лественницы 150х50 под сруб 6х8 из бруса 150х150 (сосна, первый венец лиственница).
    Вопрос следующий: нужно ли между подкладной доской и первым венцом (тоже из лиственницы) прокладывать гидроизяоляционный материал (например рубероид)?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не нужно. Гидроизоляция между бетоном и подкладочной доской
  9. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Ага спасибо. А то мне бригадир на предварительных обсуждениях говорит что они кладут гидроизоляцию и на бетон и на подкладную доску. Вот я и удивился =)
    Ну а если вдруг они бы положили еще между ПД и первым венцом, то сделали бы хуже? Или не навредило бы?
  10. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    @slavijan, А фундамент лента?
    Если б еще гидроизоляцию положили между подкладной и брусом - создали бы лучшие условия для гниения подкладной
  11. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    А если на стяжку уложить паро-гидро изолязию, на неё лаги, между флагами каменная вата, потом osb плита, на плиту паро-гидро изоляцию и ламинат. Получается, что утепленный пол находится между парог-гидроизоляционными слоями, что не должно давать увлажнятся полу, но он и не сможет отдавать влагу. Как будет работать такой пирог?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @slavijan,
    Отапливаемые и неотапливаемые дома находятся в очень очень разных условиях. Когда спрашиваете, пишите, что же вы там строите. Или хотя бы фотографию прицепите - нередко можно догадаться.
    Вот вы в своем танке, хотя бы размышляли, а зачем, собственно, ставится эта тщательно обработанная антисептиком доска?
    Почему гниет без нее нижний венец, почему слоя гидроизоляции недостаточно? Откуда берется влага для гниения?
    Полагаю, не задумывались.
    Подкладывается доска затем, чтобы не пустить холод от фундамента отапливаемого дома к нижниму венцу. Из-за этого холода на всей холодной плоскости гидроизоляции под деревом выпадает конденсат. И этот конденсат попадет не в нижний венец, а в подкладочную доску. Часть конденсата попадет через доску и в 1 венец. И ваш бригадир, стремясь отделить эту влагу от нижнего венца, ставит второй слой гидроизоляции, ухудщая тем самым условия подкладочной доски и улучшая условия первого венца.
    В любом случае он неправ потому, что доска почти в 5 раз лучше пропускает холод к первому вену, чем ЭППС. И ЭППС не гниет. Настал еще позапозавчера момент решительно выбросить все эти доски.
    Но если у вас неотапливаемый зимой дом, то вообще все будет иначе! Фундамент будет одинаково холодным с нижним венцом. Сырость по полом будет присутствовать, но уже по иным причинам.
    В этой теме одна из них как-то раз упоминалась. С этими причинами свои способы борьбы, и, если это новый дом, то лучше всего будет безудержная вентиляция. Чем больше дыр - тем лучше.
    Наши строители традиционно, так уж у них повелось, делают продухи размером с гулину писю. Такая чума - отложенная лет на 20-30 катастрофа. Внизу сгниет всё. Поэтому под пол надо пустить гулять ветер. Самый простой способ - немного приподнять дом. Ту же доску, а лучше две, положить только на четверть фундамента. Остальное будет дополнительными продухами.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если эта гидроизоляция содержит толстый слой битума и запечатывает обе прилегающие деревянные плоскости, если имеется защита от попадания осадков, если под полом отсутствует замкнутая воздушная полость, не сообщающаяся с атмосферой, ничего гнить не будет.
  14. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Да сорри забыл написать :) Строим баню 6х8 из бруса 150х150, фундамент ленточный (высота от земли от 50 см до 60 см, есть уклон). Использование преимущественно летнее + возможность наездов зимой на 1-2 дня. Вот эскиз:
    Да кстати чернозем внутри ленточного фундамента планирую заменить на песчано гравийную смесь уложенную на геотекстиль (планируется убрать дополнительно 30 см от внешнего уровня земли). Думаю сырости должно быть в данном случае меньше, верно? Ну и отмостка по периметру тоже в планах)
  15. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Да фундамент лента - ширина 30см, над землей 50-60 см, в земле еще 60 см
