1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    От грунта фундамент гидроизолирован?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Баня, конечно - особая штука. Но она тоже - неотапливаемый дом.
    Первая проблема неотапливаемого дома возникает из- за пара, поднимающегося зимой из теплого, по сравнению с улицей, грунта. Грунт теплый, а перекрытие, нижний венец, пол - холодные просто потому, что они ближе к холодной улице. Всю зиму идет из грунта изморось, чуть потеплеет, она тает и впитывается. Мера - ветерок под полом. Он уносит этот пар на улицу. Другая возможная мера против этого пара - запереть и не пускать его пароизоляцией по грунту. Другая проблема начинается весной. Грунт под домом к весне промерзнет основательно. Под домом будет холодно. Теплый разогретый солнцем и поэтому влажный воздух с улицы, попадая через маленькие продухи под пол, остывает и проливается конденсатом.
    Продухи малы, сверху грунт укрыт домом. Промерзшего грунта очень много, разогреть его - проблема.
    Тут либо, опять же, надо много продухов. Тогда большой поток воздуха и быстро разогревает грунт, и быстро покидает подпол, не успев охладиться и пролиться конденсатом.
    Если дом старый и увеличить число продухов сложно, то можно утеплить грунт 20мм ЭППС.
    Это с одной стороны затруднит промерзание грунта зимой, а с другой затруднит остывание воздуха и выпадение конденсата под полом весной и летом.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если дерево закрыть (закупорить) в пароизоляцию, то вероятность развития и роста плесени очень высокая.
  4. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Вообще на данный момент готов сделать только просто душ в углу моечной, и слив воды соответственно по трубе под лентой за периметр дома в заранее подготовленную сливную яму, чтобы избежать лишней влаги под полом.
    P. S. но если я пойму как правильно реализовать проливные полы, и при этом организовать грамотный отвод влаги из подпола, то возможен и такой вариант
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А что мешает обычную подкладочную доску "перфорировать"? Я у себя, например, буром на 25 накрутил дырок через 15 см. и закрыл их квадратиками из сетки, продувает замечательно. Большой плюс сего, это проветривание углов, где обычно наихудшая вентиляция.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Проще класть кусками с перерывами. Перфорированные быстрей сгниет.
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Почему быстрей сгниёт?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд гораздо проще найти в городе дом с дубовым паркетом, например, девятиэтажки из силикатного кирпича. Утром поинтересоваться у работающего дворника, не выбрасывают ли паркет, потом дать дворнику небольшую денежку, что бы он позвонил, когда гора мешков с паркетом окажется на помойке. Месяц другой - и что может быть удобней для такого дела? Обработка - просто в ведре.
    Одна стопочка паркета, к ней 3-4 пропуска, что может быть лучше для дачного дома?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, от того, что поверхностей для зарождения гнили много.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот еще видео от Туфильки
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Видео не о чем. Выводы какие?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пароизоляционный материал на черном полу не дал высохнуть утеплителю.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Там пергамин. Он пароизолятор?
    Прочитал производителей. Заявляют, что пароизолятор и... рекомендуют устанавливать под сайтинг:faq:
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Значит я не останусь без работы.
  15. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Здравствуйте, @Игорь!
    Собираюсь строить сруб из оцилиндрованного бревна 240 мм на свайно-винтовом фундаменте.
    Место топкое, бороться с водой буду постепенно, возможно будут моменты когда не только я её, но и она меня, особенно по весне. Высота свай от земли ~1 м.
    Строить собираюсь зимой.
    На оголовки свай планирую уложить брус 200х200 в качестве дополнительной обвязки фундамента и подкладки под бревно. Балки перекрытий (h=200 мм) будут врезаться в первый венец.
    Вопрос: чем обработать брус ростверка 200х200 во время строительства зимой?
    Летом воспользуюсь вашим советом по использованию Неомид 430 для обработки балок и чернового пола. Но как быть зимой?
    Что посоветуете по организации биозащиты при возведении зимой сруба из ОЦБ на брусе на винтовых сваях? Что сделать зимой, а что сразу после поднятия температуры выше 5...10 градусов весной?
