1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Михась
    Михась
    Михась
    А что если использовать в качестве подкладочной композитную террасную доску?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С брусом на сваях ничего не случится, даже если его ничем не обработать. То есть пропитать можно и весной. Или покупать Лигнофикс и Водку. Это если брус не покрыт льдом.
    Сразу продумайте к чему и как будете крепить отливы. Удобно делать прокладочные доски.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я не пробовал, но думаю будет надежно.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Баир, это шутка такая? То есть по теории Игоря, если доску положить с разрывом, то поверхности для гнили уменьшится? А то что доска с дырками лучше проветривается и нет застоя воздуха в самых проблемных местах подпола, это бред?
    зы. для справки: проверялась тяга через дырки в разных местах, зажигалка тухнет практически везде. И ещё, все отверстия обработаны антисептиком, после просушки отшлифованы (два часа работы), антисептик в отверстиях высыхает раз в пять быстрее чем плоскость доски.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А хрен его знает... подобного практического опыта у меня нет. Но чисто интуитивно думается, что деревяхи с перфорацией будут более подвержены риску загнивания.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Игорь плюсует! Всегда делает упор на вентиляцию, а здесь похоже он её противник... или "то что придумано не мной существовать не может", похоже "Профессионализм" своё берёт... форум завоёван!
    Баир, ты хоть держись.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да крутите свои дырки на здоровье. :)] Пропуск, как я думал сделать легче. Да и учитывая вязкость воздуха, через малые отверстия воздуха проходит меньше, чем через одно отверстие той же площади.
    Если сможете защитить внутреннюю поверхность этих отверстий от заражения плесенью, то я не возражаю. Собственно мне было все равно. Я только лишь высказал свое мнение. :)]
  8. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Клепаю пристройку к дому.
    Вот не знаю, как сделать правильно изоляцию нижнего венца.
    Было вот так без пристройки, и вроде все правильно:
    Будет вот так:
    Надо ли размещать пароизоляцию по линии А-Б?
    ПЫСЫ Если феншуй каркаса настоятельно требует высказаться, то максимум в личку. Меня устраивает.
  9. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    И еще, как правильно разместить пароизоляцию на примыканиях каркаса к срубу? Не получается закрытого контура. А всю стену сруба закрывать не хочется.
    Может, проложить по линии А-Б метр-полтора от угла?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лучше не пароизолироать брус с 3х сторон. Плохо что нет подкладочной доски. upload_2015-12-17_19-9-23.png
    Может, проложить по линии А-Б метр-полтора от угла?[/QUOTE] Так лучше. А пароизоляция на внутренних перегородках не желательна.
  11. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Её уже не воткнешь(
    Может сыреть?
    Тогда оставим с улицы открытым. не в подвал же открывать.
  12. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    А так имеет право на жизнь? будет карман для проветривания внутрь. Можно и со стороны дома тоже карман сделать.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Гниет не у всех кто не правильно сделал. Карман не надо делать. Это дача или дом?
  14. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Дача
    Да опять меня заворачивает с досточного на самое лучшее)
    Какие то ситуации я могу смоделировать, какие то из опыта есть. а тут не могу понять, будет завернутое жить или нет.
    Ну ладно, значит оставлю открытым в вату.
    Спасибо!
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Могу подкладочную подложить. А можно и не парится. 20 лет простоит и так.
