1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. серенькой
    серенькой
    серенькой
    Киров
    А как лет через 10 поменять эту доску, если дом кубов на 200, да еще везде паркет, плитка всякая?
  2. Yerblues
    Yerblues
    Yerblues
    у меня средний именно вариант. вопрос конкретный. между первым венцом и утеплителем (который да, действительно так как на рисунке, между лагами) - нужен вент зазор или нет ?
    из рисунка этого не понял. спасибо за ответы.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сначала устранить причины гниения.
    Подгнивающую древесину максимально подчистить щеткой или стамеской (или др. инструментом). Обработать хлорным отбеливателем
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    После того, как обильно пролили (промазали) отбеливателем (Сагус мне нравится больше всего) дайте деревяшке подсохнуть. После пропитать антисептиком.
    В рисунках вентзазора ни где нет. Вентзазор между утеплителем и венцом не нужен. Не понятно что вы хотите спросить? Утеплитель можно прижимать к дереву. Важно дать возможность древесине высыхать. В паропроницаемый утеплитель дерево высыхать может.
    https://www.forumhouse.ru/threads/240156/
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я работаю один, ну а почему клиенты так не делают - этот вопрос к ним.
    По поводу вопроса: ничего первому венцу не будет, даже если его обернуть плёнкой, т. к. дерево будет находится в одной температуре, в отличии от второго ряда, который и будет гнить. Не вериться, то проверьте сами, оберните и уберите под навес, через некоторое время посмотрите. Если дерево закопать в землю по вашему долго оно будет гнить?
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Чем это он Вам не угодил? мне к примеру очень понравился, работает на все 100% проверено стройкой и годами!
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вы строите? Вы возвращаетесь к своим объектам через 5-10 лет? Вероятно нет, раз не заметили свойства дерева обработанного Сенежем. Я ремонтирую деревянные дома. И Сенеж вижу еще издали. Плохая, некчемная и вредная вещь. (мое мнение)
    Извините.
    Вот такие грибы я собрал в подполе пропитанном Сенеж Био.
    Назначение
    Антисептик «СЕНЕЖ БИО» предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при эксплуатации в непосредственном контакте с человеком и домашними животными внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях увлажнения, длительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, органическими отходами, в том числе, в условиях тропического и тропического влажного климата самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.
    Область применения
    Антисептик «СЕНЕЖ БИО» применяют для обработки новых и ранее обработанных антисептиком деревянных жилых и хозяйственно-бытовых построек, бань, садовой и дачной мебели, теплиц, погребов, загонов для скота, настилов по грунту, лаг, рам, обрешеток, верхних и нижних венцов, оград, причалов и других пиленых, строганных и бревенчатых элементов конструкций, контактирующих с человеком или домашними животными и подверженных активному биоразрушению. Антисептик «СЕНЕЖ БИО» не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком или другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами.
    Ключевые преимущества
    • Средний срок биозащиты 30-35 лет в тяжелых условиях (IX кл. по ГОСТ 20022.2, ЛПЗ, вымачивание)
    • Усовершенствованная формула, улучшенные экологические свойства
    • Трудновымываем — химически связывается с древесиной
    • Высокоэффективен против домовых грибов (Coniophora puteana и др.)
    • Образует в древесине 3 уровня биозащиты
    • Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
    • Придает древесине светло-зеленоватый оттенок
    • Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
    • Останавливает уже начавшееся биопоражение
    • Пожаро-, взрыво- безопасный материал
    Способ применения
    Антисептик «СЕНЕЖ БИО» наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, других покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +50С, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Устойчивость к вымыванию формируется через 3-7 суток. Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами. Перед применением — перемешать.
    Расход
    Суммарный расход при нанесении кистью, валиком, распылителем — не менее 250-300 г/м2 (3-4 м2/кг); расход при вымачивании или автоклавировании — 100-120 кг/м3. Расход зависит от условий эксплуатации и требуемого срока службы обработанной древесины.
    Тип средства
    Готовый к применению водный раствор активных целевых неорганических компонентов, а также (по требованию потребителя) концентрированный водный раствор для разбавления на месте.
    Метод воздействия
    Антисептик «СЕНЕЖ БИО» активно проникает в древесину, формируя в ее толще насыщенный активными компонентами трехуровневый защитный барьер из нерастворимых в воде химических комплексов антисептика и древесины и других активных целевых компонентов, который подавляет развитие плесневых, деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов, отпугивает насекомых-древоточцев.
    Меры безопасности
    При нанесении антисептика «СЕНЕЖ БИО» исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — промыть водой. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ (ранее — Минздравом РФ). Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.
    Хранение и транспортировка
    Хранить и транспортировать антисептик «СЕНЕЖ БИО» в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. Гарантийный срок хранения — 3 года. Срок годности не ограничен.
    Упаковка
    Антисептик «СЕНЕЖ БИО» упаковывают в полиэтиленовые канистры массой нетто 5 кг, 10 кг, 65 кг, полимерные бочки со съемной крышкой массой нетто 70 кг, а также транспортные контейнеры со сливным краном массой нетто 1000 кг.
    Сертификаты
    Я тоже раз купился на такую рекламу. Купился и заказчик. Он привез 40 канистр Сенежа и нанял такжика опрыскивать свой дом. Неделю все вокруг страдали диареей. А к выходным на стенах начали расти поганки. Я не преувеличиваю ни чуть.
  8. Yerblues
    Yerblues
    Yerblues
    Игорь, спасибо за обсуждение. Посмотрите ваш рисунок из темы приведенной. там вы почему то закрываете лаги мембраной, а не оставляете утеплитель наедине с утеплителем. ? (что лаги, что венец - дерево)
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я прорисовал примыкание мембраны к лагам, что бы показать возможность такого примыкания, а не обязательность.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вам наверное попалось что то не то! мы с женой обработали несколько кубов древесины вроде не обгадились:)], а деревяшка обработанная до сих пор КАК Живая! что не скажешь о досках и брусах которые валялсь без обработки. Сенеж био реально не вымывается !
    Пробовал и неомидом как то пачкать=разницы пока не заметил.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У меня клиент обрабатывал свой сруб Сенежем и даже эта осень не сильно повлияла на белизну сруба. Есть конечно немного, но эта на столько мало, что даже говорить смыслу нет. Хотя лично я считаю, что и без обработки бы сруб не посинел (почернел) бы сильно, т. к. на это считаю больше влияет другое, чем обработка. :hello:
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Только вот как будет дерево в этот утеплитель сохнуть, если он со стороны тепла стоит? Я про примыкание утепленного пола к нижнему венцу.
  13. Yerblues
    Yerblues
    Yerblues
    1. есть изоспан А в наличии, остался от крыши. можно ли его все же использовать как пароизоляцию верхнюю (ваш рисунок вложен), та которая под чистовым полом ? чтобы если что защищала от проливов каких сверху вниз + чего-то там (пар ?) могла снизу вверх выпустить ?
    2. + внизу я принял решение вообще никаких пленок не делать, под утеплителем - оцинкованная мелкая сетка, чтобы ничего не сыпалось (тоже фото прикрепляю) + продухи есть + вент трубу из-под пола на крышу вывожу + землю всю гидролизолировал с промазкой всех стыков мастикой + все лаги / бруски внизу черновые - обработано Lignofix Top. вот такая массированная атака / защита от сырости в подполе)
    ваше мнение по 1 и 2. и спасибо большое Игорю особо + всем за дискуссию.
  14. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    Так всё-же балки, врезанные во второй венец чем нужно обработать перед укладкой пола? Что-то совсем запуталась. Мы после сборки коробки дома сразу обработали Сенежом (что было в магазине). Ничего не изменилось - не потемнело. Сейчас они такие сухие - аж звенят. Что дальше посоветуете. Только учтите, что не у всех московский ассортимент в магазинах.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ничего:no:! Живите и не думайте об этом, главное что не обливайте его постоянно водой:aga:. Если что-то не так будет сделано, то хоть заобливайся химией, всё равно сгниёт, пусть и немного позднее. :hello:
