1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Она, в отличие от ЭППС, не выполняет свою функцию. Пропускает и влагу, и холод.
  2. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Игорь, а не подскажите, сколько минимальный цоколь должен быть, чтобы нижние венцы не гнили? Поясню вопрос - собираюсь строить дом из клееного бруса, т. к. маме очень тяжело передвигаться, просит сделать лестницу в дом на минимальной высоте. Строители хотят сделать фундаментную плиту 40 см высотой, на нее подкладочную доску из лиственницы итд. Достаточно ли такой высоты? И еще... т. к. все пространство под полом будет залито бетоном, нужно ли делать какие то продухи под полом будет?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Полы по грунту не требуют продухов. Собственно и нет места для продухов. Лично мне в дпнном случае нравится вариант уважаемого @Билли@Бонс, ЭППС даже в несколько миллиметров даст заметный эффект.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Думаете если убрать подкладочную доску, нижний венец будет сухой? Если доска лежит на гидроизоляции, то мокнет зимой только по одной причине, конденсат со стены стекает и собирается на полке подкладочной доски, отливы ставим и проблемы нет.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не убрать, а заменить на материал, который не пропускает воду и тепло.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Например?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А себе бы положили?
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Правильно ли я думаю. У нас дом на винтовых сваях, пол черновой (доска), утеплитель-150мм-базальт. От почвы сейчас пол поднят на 50 см. Но придется грунт поднимать (топит наш участок) соответственно и под домом придется засыпать грунтом 40см, оставив всего 10 см. и вот тогда, при засыпке, мы должны будем уложить ЭППС, а сверху еще пленку, далее песком немного присыпать пленку. ,по бокам дома пленку приподнять, заведя ее на цоколь?
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если не хотите проблем в дальнейшем, ищите совета не форумах, а у местных архитекторов-проектировщиков, здесь серьёзно подходить к вопросу надо, ошибки на таких участках очень дорого обходятся.
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Ireff, пока еще советы Форума нам только помогали.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Наверно, местные архитекторы вам уже что-то такое рассказали. Расскажите и вы нам.
    Зимой из грунта в неотапливаемый дом идет пар. Эта ваша пленка должна не пустить пар в базальт. На мой взгляд, её место на грунте до ЭППС.
    А при отоплении из дома пойдет пар в базальт И его не пустит другая пленка, поверх базальта.
    Я, признаться, не знаю, как правильно поступить с этими двумя пленками. Что-то не нравятся они мне.
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    В полах у нас плёнки нет, мы сделали мембранну, паро пропускающую. Так понимаю, главная задача при поднятии грунта к полу, защитить отлишней влаги из почвы этот самый пол. тогда так: почва, плёнка,эппс,плёнка,чисто для защиты эппс, соответственно и эппс на цоколь сделать.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    И вторая пленка тоже паропропускающая? Но это особого значения не имеет потому, что сначала ЭППС пар не пустит.
    Вставьте ваш пирог в калькулятор http://теплорасчет.рф/
    Там при отоплении зимой вам нарисуют конденсат.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дом на сваях, зачем там землю пленками и ЭППСами закрывать?
