1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть пропитки, что защищают дерево, лежащее на грунте.
    Высота определяется величиной свесов крыши.
  2. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Как Вы считаете, грозит ли нижнему венцу (на чертеже квадратный) бесславное гниение, если он наглухо заложен ЭППС?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если нормально просушенный и защищен от осадков, 100 лет ничего не будет.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Думаю - Да! :(
  5. apostata
    apostata
    apostata
    подскажите отношение длины свеса к высоте от грунта
  6. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Я так и думал... Скажите, жизнеспособен ли вариант с чертежа (зелёное на нём - это ЭППС)?
  7. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Для сохранности стены чем свес больше, тем лучше. Определяется техническими возможностями и эстетикой. В рубленном деревенском одноэтажном доме минимальным считалось 55 см. Лучше больше.
    Высота цоколя и соотв. окладного венца зависит в частности от типа грунта, уровня грунтовых вод и т. д. Для примера: на специально подготовленных площадках для открытого хранения пиломатериалов под штабель рекомендуется устанавливать фундаментные опоры высотой 0,5м.
  8. apostata
    apostata
    apostata
    @Алексей 6619, вот вот 0,5 м. и раньше эти цифры были,
    а у деда дом на тумбах так вот там тумба из земли торчит не больше 10-15 см при этом следы разрушения бревна наблюдается там где земля коснулась дерева (намыло с огорода), там где был хоть какой то зазор всё нормально. Грунты глина, вода глубоко.
    @Gri128, А зачем ЭППС под полом? не проще перед домом утеплить землю? промерзание идёт же с улицы, а не из дома?
  9. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Дамы и господа. Что Вы думаете об установке нижнего венца на газабетонные блоки?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Блоки как прокладка или как фундамент?
  11. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Как прокладка между фундаментом и нижним венцом, альтернатива ЭППС.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Gri128, е Если ВЫ считаете что газобетон на столько крепок! То канэшно! Усе от понятия! :|:Препарируйте! И изучите срез! Про испытания я Промолчу.
  13. apostata
    apostata
    apostata
    а думаете есть разница в какой форме бетон?
  14. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Увы, точно не знаю. Но наверное крепок. Прочность на сжатие у ЭППС 5 кгс/см2, у пенобетона 30 кгс/см2. Здесь, на этом форуме, как раз и хотелось бы найти людей, которые уже успели препорировать срез.
    Пенобетон в где-то 8 раз хуже проводит тепло по сравнению с обычным бетоном, что должно теплоизолировать нижний венец от холодного фундамента.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Важный момент - герметичность между нижним венцом и фундаментом, пенобетоном, ЭППС или еще чем-то. Мокнет из-за этого.
