1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. apostata
    apostata
    apostata
    @Gri128, на схеме фундамент утеплён, он просто не будет холодным (настолько холодным)
  2. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Добрый день, друзья!
    Решил изложить свой вопрос здесь, т. к. оно имеет прямое отношение к заявленной теме о защите нижнего венца. Сам никогда строительством не занимался даже близко, поэтому стараюсь вникать во все. Может вопрос и советы еще кому-нибудь пригодятся, т. к. мало информации с моими условиями.
    Вводные условия: сооружен брусовой дом (брус 200×230, дом со вторым светом, с июня под усадкой). Дом на ленточном фундаменте. Внутри фундамента полы по грунту с утеплением. Пирог полов от стенки фундамента отсечены пеноплексом (3см.) по всей глубине и периметру пола.
    На первом этаже финальное покрытие планирую разнообразное, где плитка (с электроподогревом), где паркетная доска, возможны разные варианты.
    Вопрос: Как правильно поднимать полы стяжкой? А именно насколько, относительно подкладной доски, первого венца, какая должны быть конструкция примыкания к ним (к подкладной доске, первому венцу)?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    От дерева стяжка отделяется полосками их обычного ЭППС. Использования монтажной пены для монтажа полос ЭППС допускается.
  4. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Игорь, спасибо но масса вопросов от непомнимания.
    В этой ситуации насколько поднимать пол-стяжку нужно: выше подкладной. Т. е. стяжка будет переходить от бетонного пола мостиком на ленту фундамента? Нужны ли какие-либо условия для того чтобы подкладная доска "дышала"?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Со стороны помещения (тепла) подкадной доске дышать не обязательно. Даже наоборот, доска пароизолируется со стороны парциального давления. Это может быть рубероид, битумная мастика или ЭППС.
    А стяжку поднимайте на сколько хотите.
  6. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Т. е. подкладную доску со стороны помещения можно покрыть битумной мастикой?
    А если по высоте подняться стяжкой на часть первого венца, то эту часть тоже надо пароизолировать?
    И еще в одном месте есть щель между поверхностью ленты и подкладной доской, можно палец всунуть снаружи-внутрь. Чем ее герметизировать, можно пеной?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Желательно.
    Хуже не будет.
    Да. ЭППС уже пароизолятор.
    А чем мешает эта щель? Эта щель подкладной доске только помогает. Нам часто приходится искусственно создавать подобные щели.
  8. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Через щель продувает на внутреннюю часть дома. Хотя конечно сейчас нет не отливов и закрытого цоколя снаружи, не уровня стяжки выше щели...теплопотери?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Из-за таких щелей и мокнет нижний венец.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    @Игорь3, Здравствуйте!
    Пришёл в тему за консультацией...
    Уже скоро может начаться стройка дома.
    На монолитный цокольный (полуподвальный) этаж 6*8,
    залитый с уходом от горизонта по диагонали в 15 см, будет ставиться коробка из профилированного бруса 140*140. Обвязка из 2 уровней бруса 190*190
    Для выравнивания уклона фундамента нам предлагают стесать брус.
    Подкладочная доска не предлагается...
    В процессе изучения вопроса возник следующий вариант:
    по бетону фундамента раскатывается рубероид,
    потом укладываются подклады - обрезки доски 50*100. длинной 200 с шагом около 1.2 м (будут уложены листы ЭППС). Подклады обильно промазываются Ниомидом.
    потом укладывается стесаный брус обвязки.
    может картинка поможет разобраться.
    Вопрос - возможно ли таким образом защитить нижний венец от сырости ? Scan0077.JPG
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У отапливаемого дома нижний венец намокает в результате одного процесса, у неотапливаемого совсем иначе.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У Вас примыкание будет так ?:
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Возможно. Только удивительно, как так можно было залить фундамент? Уровня не было или чебуреки делали? А почему выравнивать не стали? Сейчас оттепель. Можно раствором поправить.
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Очень хорошо!
    Не проверил вовремя - вот и получил!
    Выравнивать летом - не было возможности
    Исправлять бетоном сейчас - Очень сомневаюсь в качестве результата.
    Ищу другие варианты.
    Пока только три:
    - стесывать брус обвязки
    - выводить в горизонт подпорками (столбиками)
    - долить бетон
    Может у Вас есть ещё вариант?
  15. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Почти так, с поправкой что стяжка будет подниматься может сантиметров на 3-5 выше подкладной, по стяжке уже чистовые полы
