1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Укладывайте на обрез фундамента ЭППС, сплошняком. 15 см погрешности я бы сгонял на этих двух венцах - за два раза, спиливая верхнюю грань первого венца и нижнюю второго - встречно, так сказать. Шов, неровный вследствие подрезки, законопатится.
  2. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Непонятно, зачем такой дикий перепад добирать материалом который дает усадку? Чтобы уронить изначально вертикальные стены? Может, если мороз, а стройка не может ждать, выставить нижний венец на бруски, а весной подлить бетон/раствор и подсунуть ЭППС?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Или сейчас приклеить к брусу, а потом подлить.
    Вы уверены, что это - ПМЖ?
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а что есть какие-то нормативы по ПМЖ?
    6х8 - вполне хороший периметр для этого...
    бывает и меньше :)
    Я бы для горизонта - как и предлагает ТС - выбрал: стесывать брус обвязки.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Некрасиво. Для ПМЖ тем более.
    И этим летом на даче все именно так и получилось. Только там поднимали кривой угол. Внутри грибы росли.
    Я советовал дырку ничем не заполнять.
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    а чего некрасиво то? :)
    снаружи это можно обыграть как-нибудь/обшить - и видно не будет...
  7. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Игорь3, если по Вашему совету отделять подкладную доску полоской ЭППС от стяжки, стоит ли дополнительно положить на свободную часть поврехности фундамента полосы ЭППС (вариант 2), там поверхности фундамента от подкладной доски сантиметров до пола сантиметров 10. или это лишнее - стяжка будет иметь выступ на прогиб и пр?
    Плоскость под бревном переруба тоже заливать стяжкой?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    upload_2016-2-3_20-22-58.png Старайтесь что бы раствор не касался дерева
  9. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Буду иметь ввиду...Там в пироге пола (снизу вверх) и песок утрамбованный и щебень), слой тощего бетона со всякой гидроизоляцией ЭППС 10 см, слой армированного бетона см. 7-10 (цоколь не низкий от 60 см до 1 м. Сам фундамент с полом стоят 1, 5 годя (вторую зиму)
  10. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    А под "врезку" переруба получается стяжку не заводить...заложить во весь промежуток ЭППС?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ну да. Так будет лучше.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    6*8 ПМЖ некрасиво тем, что места мало. Можно, конечно, запихнуть и туалет, и душ, и отопление. Но если теша приедет на недельку, не разойтись будет.
    Поэтому 6*8 в 9 случаях из 10 - это не ПМЖ, а если не ПМЖ, то та картинка - скорее так, не о чем.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Грозит потому, что его низ имеет температуру грунта - от +5 На улице будет жаркая жара, а там будет конденсат. Вот если снизу подложить ЭППС
    Теплопроводность у него в 3 раза меньше, чем у пенобетона с D400 c G=10кг/см2. А там еще такая бяка, как морозостойкость.
  14. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Билли@Бонс, а Ваше мнение узел примыкания к подкладной доске как на посте #1171 не грозит конденсатом на ней?
  15. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    А что Вы можете сказать о воске в качестве защитной обработки бревна? Мне один производитель написал дословно:"Можно использовать лоскутный воск и для наружной обработки. Наружную обработку рекомендуем проводить дважды, с промежуточным просушиванием слоев. Если есть возможность, просушить первый слой феном. Это даст большую глубину проникновения воска в дерево, следовательно, более толстый защитный слой. Особенно необходимо обработать торцы бревен.
    Воск дает защиту от влаги со всеми вытекающими последствиями, а именно: защита от промерзания зимой и гниения в остальное время. Т. е. долговечность сруба повышается. От солнца защищает, но слабо..."
    Какое Ваше мнение? :hello:
