1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Восковые пасты и пропитки дают хороший результат. https://1poderevu.ru/zashita/propitka-voskom-dereva.html
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обычно покрытия с воском УФ стабильные
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мое мнение давно известно. Грозит не угол примыкания, а сама подкладная доска. Она проводит и тепло, и влагу, и поэтому морально и физически устарела. На смену ей пришел ЭППС.
    И цена не дороже сухой доски.
  4. 7sanek
    7sanek
    7sanek
    Южноуральск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста будет ли преть обвязка (брус 200х200) и лаги (брус 150х150) при таком устройстве полового "пирога", меня смущает то, что лаги будут закрыты пленками. Чертеж пола.jpg
    Спасибо.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все правильно. Преть не будет
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Мудрый ответ! И главное профессиональный! Даёшь дома из пенопласта!.. У вас есть экспертное заключение после хотя бы пары десятков лет эксплуатации такого узла? Или это из разряда "а что с ним будет"? или хотите на других испытать такое новшество?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тоже не плохо и разумно.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что с ним будет? ;)
    Лучше будет, если брус на рубероиде сгниет, что ли?
  9. apostata
    apostata
    apostata
    @Ireff, вы за дерево беспокоитесь или сам ЭППС?
    если ЭППС то не переживайте выдержит как элемент конструкции
    насчёт дерева не знаю...
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Баир, что на рубероиде, что на ЭППС, сгниёт один хрен, если не грамотно сделано. Только дерево, есть дерево, обработать, защитить от влаги и будет стоять, а ЭППС материал для других целей и что с ним будет лет через двадцать ни кто не знает. А если в результате деструкции, которая с солнечной стороны будет в разы быстрее, он в труху превратится? Буржуи не дураки, не пихают в свои дома что попало, хотят что бы надёжно было и экологично, а у нас по привычке народ колёса от паровоза к велосипеду приделывает и радуется как круто получилось... Кстати, эта хрень когда горит, несколько вдохов дыма и к прародителям. Я не против любых материалов, только они должны быть там, куда предназначены! ЭППС - в землю!
    зы. силикон то же нужный материал, но си..ки из него... бр-р-р...
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    вы не знаете что? выдержит дерево или нет? трудно сказать..., наверное нет, если " спецы" вам за такое плюсики ставят...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    От солнца защищать надо.
    Некоторые отделочные материалы тоже выделяют при горении яд.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А если грамотно, то не сгниет.
    Если правильно эксплуатировать пенополистирол, закрывая его сверху штукатуркой или другим защитно-декоративным слоем, то он прослужит лет 30, не меньше.
    Очень просто от УФ закрыть отливом или покрасить (нейтральными красками).
    Не стоит утрировать.
    Полистирол опасен при пожаре. Но в качестве подкладной возможность возгорания и площадь не критичная.
    Я бы не отличил на ощупь.
  14. Rmuha
    Rmuha
    Rmuha
    Доброго времени суток.
    ЭППС, конечно, современная тенденция.
    Но вот вопрос - если его подкладывать и под внутренние стены, а они меньшего сечения по сравнению с внешними, и, соответственно оказывают меньшее давление, то как будет все развиваться со временем: внешние стены сильнее его продавят, чем внутренние? И пойдет перекос нижних венцов?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Намудрили. Зачем под внутренними стенами ЭППС?
