1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если он сталкивается с теплым и влажным воздухом, то тоже пропитывается в той степени, в которой пропустит в себя пар.
    Но ему может мешать в этом гидроизоляция, не пускающая пар, еще доска и нижний венец, забирающие в себя точку росы.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Согласен, но даже у влажной доски теплопроводность будет вполне приемлемой, чтоб на возможность образование на ней конденсата можно было не обращать внимание.
    Главное, что оба варианта рабочие. ЭППС интересен тем, что создаёт почти герметичное уплотнение между фундаментом и брусом
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да лежит сверху пленка. Тоже сухая. Как и венец, лежащий на ней.
    Вот! :um: Даже очень тоненькая струйка морозного воздуха довольно сильно охлаждает поверхности, через которые протекает. Это легко наблюдать на местах неплотного прилегания двери к коробке, например. Или приоткрытое на микропроветривание окно в мороз. Там, где воздух морозный внутрь затекает, там и изморозь или конденсат.
  4. bystrovz
    bystrovz
    bystrovz
    Вы сказали, что там была доска
    в каком именно месте? Сейчас бересту заменили на рубероид и тп. Какая разница между ними?
    Так это и так понятно, потому что изолятор холоднее дерева, от чего конденсат из воздуха и выпадает на нём, но не из дерева же он вытек?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А почему изолятор холоднее дерева? Мне кажется, температура у них будет одинаковой.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Воздух улицы охлаждает фундамент. А дом греет. Поэтому фундамент теплее улицы и холоднее дома.
    Тоже самое с изолятором. Его греет доска, а охлаждает фундамент. Изолятор теплее фундамента и холоднее доски.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где сказал?
    В том, которое обсуждается. Вы не знаете разницы между природной гидроизоляцией (берёзовой корой) и рубероидом?
    Конденсат выпадает на теплоёмком бетоне, покрытом тонким слоем гидроизоляции. Просто на листе рубероида никакой конденсат не выпадет.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Конденсат выпадает не на теплоемком, а на теплопроводном, и потому холодном бетоне. Задача поэтому и стоит - убрать теплопроводность и с ней холод с помощью ЭППС.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Изнутри и снаружи хорошим антисептиком (неомид 430-440). Можно дополнительно закрыть лаком (паропроницаемое водоотталкивающее покрытие).
    Подкладная доска встречается уже давно. Но в позапрошлом веке ее заменял "окладной венец", Который специально готовили. Например выдерживали в негашеной извести или пропитывали специальным скипидаром или др.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Назовите, плз, название паропроницаемого лака :)
    Скипидар сам по себе только обессмолит доску, тем самым не уменьшит, а, наоборот, увеличит ее влагопоглощение.
    Пропитывали или льняным маслом, или олифой
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Таким лаком покрасили стены где-то вот тут.
    А потом, спасая дом от плесени, изнутри этот лак ободрали. А снаружи зачем обдирать? :)] Он же паропроницаемый. Все 170страниц спасения так и было.
  12. bystrovz
    bystrovz
    bystrovz
    Ну наверное по тому что плотность другая. Если бы была береста, тогда да одинаковая температура, а так температура у изолятора ближе к фундаментной.
  13. bystrovz
    bystrovz
    bystrovz
    Если он не идёт с улицы в нутро. Металл тоже не конденсирует находят в комнате, но стоит его применить в качестве дверей, то думаю конденсата достаточно будет.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Фундамент, изолятор и венец непосредственно соприкасаются. Почему в этом месте у них будет разная температура? Если промерзает больше фундамент, то логично, что конденсат будет на нем. А мокнет нижний венец...
  15. bystrovz
    bystrovz
    bystrovz
    Я думаю мокнет от того, что низкая температура от фундамента передаётся в дерево, от чего и на нём выпадает конденсат.
