1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Температура передается от теплого к холодному. Наоборот не бывает.
  2. bystrovz
    bystrovz
    bystrovz
    Значит положив монету на кусок льда, лёд просто растает, но монета не остынет?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Мамина-Сибирика написано, что брёвна даже варили в льняном масле.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не многие производители заявляют о паропроницаемости покрытия. Мы используем Кузбасслак разбавленный Уайтспиритом. Высокая паропроницаемость и хорошие водоотталкивающие свойства.
    Вероятно в старину этого не знали и Скипидар применяли в составе с керосином, смолой, воском, канифолью. Я не зря написал: "специальный скипидар". Но даже без добавок скипидар не будет обесмоливать. Кстати он и сделан из смолы.
    Древесный (сухоперегонный) скипидар получают перегонкой водяным паром или сухой перегонкой кусков древесины из частей растения с высоким содержанием смол (сосновых пней и др.).
    Экстракционный скипидар получают отгонкой летучей фракции из смолистых веществ, получаемых экстракцией органическими растворителями (обычно бензином) щепы смолистых частей древесины (пней и стволов).
    Сульфатный скипидар является побочным продуктом при производстве древесной целлюлозы из смолистой древесины сульфатным способом. Отличается высокой токсичностью
    . https://ru.wikipedia.org/wiki/Скипидар
    Льняное масло и олифу тоже конечно применяли и даже вываривали в масле. Еще применяли обжиг, пропитку солями (в древности даже "засоливали" в поваренной соли. это в судостроении) и "купоросами". Еще применяли для окладного венца древесину стойкую к поражению грибами, например лиственницу. Сохранились строения где применялся дуб непосредственно лежащий на грунте.
  5. Лемешко
    Лемешко
    Лемешко
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Разницы пока не заметил. Сейчас образцы под снегом не найду. Спасибо что напомнили. Я по них уже и забыл.
  7. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем доброго дня. В ближайшее время начинаю строиться и вот вопросы:
    1- Нужна ли подкладная доска или нижний венец можно ложить прям на фундамент. Строители рекомендуют делать без подкладной доски
    2- Буду делать полы по грунту. Можно ли их заливать выше уровня фундамента с заходом на первый венец. Понятное дело тепловой зазор по периметру оставим. Полы буду делать после постройки дома. На первый венец буду заходить так как по верх фундамента будет проходить теплый пол.
    Если есть возможность - подскажите. Спасибо всем откликнувшимся.
  8. usha1
    usha1
    usha1
    Добрый день
    Не уверен по адресу ли я пришел, но хотел бы поднять интересную для меня тему. А именно автоклавную пропитку (вакуум-давление-вакуум) как для стенового материала (оцилиндрованное бревно, брус), так и для пиломатериалов для последующей укладки балок пола 1 этажа, открытых террас и пр.
    Технологический процесс стандартен. В автоклав загружается дерево, создается вакуум, далее подается пропитывающий состав (можно горячий). Потом наоборот создается избыточное давление на несколько часов. Далее откачивается пропитывающий состав из автоклава и снова вакуум (отжимаем древесину, удаляя остатки из пор).
    Мне было бы интересно узнать возможные рецептуры пропитывающего состава, а еще лучше поговорить с технологом соответствующего профиля. На данный момент самыми интересными мне представляются составы на базе полимеризующихся масел, таких как льняная олифа. Но встает вопрос глубины пропитки в силу вязкости состава.
    Так же интересно каково будет жить в таком доме, если уложить пропитанное бревно\брус не только в первый венец, но и собрать так весь дом.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @usha1, "Так же интересно каково будет жить в таком доме, если уложить пропитанное бревно\брус не только в первый венец, но и собрать так весь дом."Токсикоманы в теме извелись сами...:aga::)]:)]Можно по шпалам в одноименную тему...
  10. usha1
    usha1
    usha1
    Анатолий, я не очень понимаю о чем Вы говорите.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы пропитываете Дерево? Получаете аналог "шпал" со всеми вытекающими... Строили из дерева, стремились к экологичности существования, получите (собственно Вы сами понимаете что ВЫ получите!
  12. usha1
    usha1
    usha1
    Анатолий, я не пропитываю дерево. Но к моменту начала строительства собственного дома хотелось бы уже понимать нужно мне это или нет.
    Я подозреваю что я получу. Но не уверен в этом. Поэтому и поднял тему.
    Но все же основное зачем я это написал - это разведать рецептуры для пропитки первого венца, балок и террасы. Много готовых препаратов, много рецептов для самостоятельного замеса, разобраться
  13. usha1
    usha1
    usha1
    Сорвалось.
    В общем непросто разобраться во всех рецептах
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поднимайте госты на пропитки и пользуйтесь Успехов в бизнесе.
  15. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем доброго дня, что посоветуете по моему вопросу выше?
