1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    1-нужна
    2-Между бетоном плиты и деревом парогодроизоляция. Можно проставку из ЭППС.
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Ширина подкладной доски должна соответствовать ширине нижнего бревна или должна быть чуть уже?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если для нижнего венца глубокая пропитка вероятно будет полезна, то для стен вполне достаточно поверхностной пропитки. Из экологических рецептов льняное масло с воском.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как Вам будет удобнее. Например к чему монтировать отлив.
  5. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Игорь3, ещё один вопрос эпс заливать стяжкой или он должен остаться открытым в ровень со стяжкой?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как больше нравится. Главное что бы дерево бетона не касалось.
  7. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    День добрый, форумчане
    кто знает помогите разобраться
    вопрос такой: будет ли мокнуть в том месте где стрелка с вопросами, ну и как решить такую задачу если мокнуть будет а бетонную стяжку очень хочется, плитку на пол положить думаю.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ЭППС в качестве прослойки. Пароизоляцию между керамзитом и стяжкой. На керамзит технологичней положить листовой материал типа ЦСП. Потом пароизоляцию и стяжку. Многие проливают керамзит сверху цементным молоком и по этой корке можно аккуратно ходить и делать по ней пароизоляцию и стяжку. Мы в подобном случае кладем на керамзит листы ЗППС. Утепление гораздо эффективнее в несколько раз. Недостаток, что стяжку приходится делать за 2 раза. Сначала подстилающий слой с армированием (карты например 1,2-3мм яч. 100х100мм или штукатурная сетка при малой площади).
  9. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    а что относительно моего вопроса ? я спрашивал будет ли отсыревать стена? деревянная всетаки? если можно подрисуйте на моей схеме где какие слои
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если стена хорошо проконопачена и за ней к улице не будет преграды для выхода пара или утепления, то не отсыреет. Подрисовать не могу, нет программы upload_2016-2-17_11-45-33.png
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это рискованное место. Советую поднять дом на цоколь.
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Основное назначение керамзита в этом пироге? - выравнивающий слой или теплоизоляция?
    а если вместо керамзита - ЭППС 100 мм положить? тогда стяжка практически выровняется с нижним венцом и рискованное место уйдет.
  13. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Игорь3, мы обсуждали оптимальность конструкции примыкания стяжки к бревну которые отражены в постах #1171 и аналогично #1270. Но после я обратил внимание, что у меня на отдельных стенах подкладная доска выходит внутрь за проекцию бруса до 6см., как на фото (в основном этот выход на уличную сторону стен).
    В этом случае, лучше обрезать подкладную заподлицо с первым венцом? а иначе уже по-другому "обходить" эту полку из подкладной доски цементной стяжкой придется
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    И керамзит уже не будет нужен. И стяжку делать легче.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не сложно и обойти.
