1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Дмиоргич
    Дмиоргич
    Дмиоргич
    Клин
    Делать вокруг доски уголок ЭППС? раньше речь шла поднимать на несколько сантиметров стяжку над уровнем подкладной...если обходить, то на подкладной останется слой стяжки в 3-4 см., наверное будет ломким это место
  2. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    в том то и дело что выравнивающий слой не 100мм а все 400 будет, керамзитом дешевле однако
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лён, Конопля или мягкий ДВП даже лучше, но дороже. А Вы чем хотели утеплять?
  4. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    Думал любой минеральной ватой можно, лен конопля не встречались в продаже, может плохо искал
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вот так новость :aga:
    Именно поэтому он и отлично растворяет смолу и, тем самым, обессмаливает древесину.
  6. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Собираюсь приобрести неомид 430 для того, чтобы обработать подкладочную доску - лиственницу. Какой расход данного антисептика? Посчитал, что мне нужно 19 досок 200х50х6000. Считал из учета, что под полувенец пойдут 2 доски по 200 шириной, а под круглый венец пойдет одна доска, правильно? или лучше везде пустить по ширине фундамента 2 доски (у меня ширина фундамента 400). Температура у нас примерно -9 -4 градуса. Можно ли при такой температуре обрабатывать данным антисептиком в холодном гараже? И сколько слоев нужно? Сколько дней должна затем сохнуть? При сборке сейчас хочу обработать только пазы Неомидом, а по весне уже весь сруб. Можно ли обрабатывать пазы между бревен Неомидом 430 или мне советуют Неомид 440. И чем лучше затем весь сруб обрабатывать? И еще нужно ли обрабатывать лаги (все или только которые под полом 1 этажа?) И нужно ли чем то обрабатывать стропильную систему и доски обрешетки? Собираюсь под временную кровлю ставить. Буду очень благодарен за ответы. На днях уже начнется сборка, а еще столько нерешенных вопросов...
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Концентрат разводится литр на ведро. Вам хватит литра. Расход зависит от плотности дерева, влажности, технологии нанесения и д. р.
    При морозе. не получится.
    Достаточно одного. Много слоев еще лучше.
    Зависит от влажности. Мы не ждем и нескольких минут.
    Не обязательно.
    440 лучше.
    Можно Белинкой база.
    Обязательно.
    Можно антипиренами. Можно Неомидом. А можно и ничем.
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Огромное спасибо за ответ. Поеду сегодня покупать Неомид 430 1л для подкладочной доски. Куплю еще Кузбасслак с уайтспиритом для последующей обработки подкладочной доски. Только как мне рассчитать сколько Кузбасслака и уайтспирита купить?
    Сегодня у нас -2 -4 градуса. Сложу все доски в гараж. Там чуть теплее. Там попробую обработать. Выбора все равно нет у меня. Нужно начинать сборку, а ждать тепла, так и до марта можно прождать, а там уже грязь по колено будет.
    И неомид 440 куплю для пазов. Сколько нужно покупать неомид 440? как рассчитать? его тоже нужно разбавлять?
    И каким лучше антисептиком обработать лаги пола 1 и 2 этажа? и каким неомидом обработать стропильную систему?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Каким хотите.
    Купите не много, разбавьте по инструкции и проверьте на сколько хватит. Расход очень разный и почти не предсказуемый.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Решил поделиться
    - В качестве подкладной доски использовать ламинированную фанеру (например Свеза)
    Не гниет, не плеснивеет, не продавливается...
    - Укладывать подкладную доску или подкладки на стеклоизол.
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Доброго дня. Начали собирать дом из клееного бруса. Пробили нивилиром фундамент, оказались перепады до 5 см..Неожидали такого конечно:nono:..Мастера,кто из чего делает вставки под подкладную доску, чтоб вывести уровень?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Кирпичами вывести не вариант?
  13. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Не хватило. Очень много тратится. Пришлось докупить еще. От Кузбасслака ужасный запах, аж голова заболела. И цвет теперь черный как от мазута.
  14. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Не, не прокатит. Есть какие то нормы на это счет, или кто как делает? Думаем из фанеры ламинированной делать вставки под подкладную доску, но есть сомнения...
  15. leshak
    leshak
    leshak
    Мне именно так сделали - снимок в 1 сообщении на этой странице
    Расстояние между подкладками разное
    В пустоты буду забивать ЭППС
