1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не трудно нападать образец разной концентрацией. 1:1 очень густой. Это максимально возможная концентрация. Обычно разбакляем жиже. 1:5 очень жидкий и может не держать росу. Попробуйте налить на образец воду
  2. Антон АВ
    Антон АВ
    Антон АВ
    Доброго дня всем!
    Осилил всю тему, но появились вопросы применительно к собственной стройке.
    1). Осенью прошлого года рабочие при установке балок перекрытия схалтурили и плохо обработали первый венец и балки, а кое-где и вообще не обработали...Обрабатывали Сенеж БИО. А сейчас надо делать полы, да и вообще этому препарату что- то не очень доверяю. Поэтому пытаюсь понять - можно ли сейчас Lignofix TOP провести дополнительную обработку? Будет ли от этого толк и не будет ли вреда...
    2). Утеплять перекрытие между подпольем и первым этажом планировал ЭППС (4х50мм). Но прочитав эту тему пришел к выводу, что ЭППСом я "запру" 1-ый венец (балки врезаны именно в него) и дерево не будет дышать. Так ли это? От ЭППС в принципе отказываться бы не хотелось. Имеет ли право на жизнь следующий вариант - снизу 2 слоя мин. ваты, а на них 2 слоя ЭППС?
    3). Чем можно утеплить места вреза балок в венец? Хотел каким-нибудь герметиком для дерева. Может быть даже смешав его с пенопластовой крошкой. Что думаете?
    4). Летом хочу застелить грунт в подполье какой-нибудь пленкой и насыпать 10 см керамзита. Какую все-таки пленку лучше применить? Геотекстиль, полиэтилен, рубероид...
    Спасибо за ответы!
  3. Андрей 558
    Андрей 558
    Андрей 558
    Выложил перед собой все свои запасы и быстренько сварганил жуткую смесь.
    Сенеж ОГНЕБИО + НЕОМИД + чуть медного купороса и чуть железного.
    Температура на улице была примерно -3, брус сухой, сенеж огнебио не запрещает работать при отрицательных температурах.
    Всё получилось СУПЕР.
  4. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Интересует следующий вопрос. Когда положили подкладочную доску, затем сруб, между доской и срубом образовалась щель. Что положить между ними? Или пока лучше не ложить, пусть сохнет, год продувается, но в таком случае получится, что сруб опирается не на весь фундамент, соответственно нагрузка на фундамент не распределяется равномерно.
  5. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Такая же проблема и с баней. Снова щель между подкладочной доской и нижним венцом. Так в бане фундамент в виде плиты, поэтому, там будет сразу пол плиткой и щель никак не допустима. Может подпилить полувенец? Но там все равно одно бревно идет горбом вверх, щель в любом случае останется.
  6. Fenixsis
    Fenixsis
    Fenixsis
    Мне посоветовали взять и обработать нижний венец отработкой, и обжечь эту отработку горелкой! Как думаете стоит так делать? Аргумент был такой что типо поры у дерева закроются и не будет гнить!
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Полная бредятина и к тому же процедура пожароопасная.
    Вы тему прочитайте - на все вопросы уже есть ответы.
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Решил проблему таким образом. Подвинули бревно. На подкладочную доску положили еще одну и начертили линию на бревне. Затем спилили, то что начертили. Итог 2 доски подкладочные, затем бревно. Идеально ровно безе щелей!
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну это зря! Отличный препарат, у меня есть деревяшки которые 4-5 лет обработаны "этим" био и проблем нет вообще, доски как новые хотя и частично под открытым небом круглый год
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Чем обработать первые венцы? А то в теме куча вариантов)
    Может кто подскажет, где почитать про подкладочную доску?
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Неомидом 430, Сенеж био из самых доступных
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В Яндексе в поиске набрать. "Подладочная доска"
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В начале темы главные варианты. Которых мало Неомид 430 или Лигнофикс (лично проверял) Сенеж не советую. Не советую средства с засекреченных химсоставом. Нет данных по химсоставу, значит бодяга. Не возьмём антисептик готовый к применению, пользуемся концентратами
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Что жы вы всё Сенеж "гнобите". Неомид платит больше?
    Сенеж Био очень неплохая пропитка для дерева, проверена множеством мастеров и временем!
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У меня в углу гаража как-то вырос гриб ни с того, ни с сего... я его обмазал Сенежем фисташковым (для тяжелых условий, был под рукой), гриб исчез и более не появлялся.
