1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. CasperCaver
    CasperCaver
    CasperCaver
    @Игорь3, да, битумная смола и отработка моторного масла. пробовал кроме тряпки еще и пластиковый ворс-плавится мгновенно. попробую веревки пеньковые связать. спасибо!
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А что мажете?
  3. CasperCaver
    CasperCaver
    CasperCaver
    @Игорь3, сарай ставлю на столбах-бревнах. бревно жарю на костре и обмазываю этой мазидлой
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Видео или фото есть?
  5. CasperCaver
    CasperCaver
    CasperCaver
    @Игорь3, ой нет. в пылу атаки не до фотофиксации. да и что там снимать-низкоквалифицированная работа. грязная.
  6. CasperCaver
    CasperCaver
    CasperCaver
    @Игорь3, вам спасибо за идею сделать кисть из веревки. взял джутовую веревку 10 метров, нарезал по см 20. она разлахматилась в процессе работы и отлично себя показала. вообщем, рекомендую
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я рад, что мой опыт кому-то пригодился.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Игорь - ну как Борей себя показал?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Борей я так и не попробовал. Пока веду эксперименты с другими препаратами.
  10. Alex_Rain
    Alex_Rain
    Alex_Rain
    Добрый день. Нахожусь в некоторой прострации после прочтения темы - противоречиво однако!
    Фунд. - сваи, оголовки отдельные у каждой сваи, обвязка свай если и будет то ниже и косынками, подскажите
    1. под нижний венец 150*150 класть лиственницу толщина 50, а какая ширина ?
    2. класть подкладную из лиственницы с шагом 1-1,5м через 0,25 м? (или для свайного фундамента не нужна лиственница - не очень понимаю как края кусков 1,5 м будут висеть в воздухе между сваями)
    3. Двойным рубероидом укрывать сваи под лиственницей? Куда еще класть гидроизоляцию?
    4. К сваям крепить шпильками и лиственницу и нижнюю обвязку? Или не крепить?
    5. Несмываемым неомидом обрабатывать и листвинницу, и оба венца обвязки? Неомид однократно, кистью и пожирнее?
    6. Запутался с гидроизоляцией грунта:faq: Если сваи поднимают обвязку на 50см от грунта, нужно ли класть рубероид на грунт? Снимать почву и менять его на песок? - глина на глубине около метра сразу под плодородным слоем. Мне кажется если вынуть почву и поменять на песок, то будет чаша-сток заполненная водой...
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нижний венец на винтовых сваях от гниения не требует особой защиты. И подкладочная доска в этом случае если и нужна, то только для удобного крепления отливов. Если подпольное пространство достаточно проветриваемое, то и пароизоляция грунта не нужна. Подсыпка грунта или песка под домом нужна чаще для того, что бы под домом не стояла лужа.
  12. Alex_Rain
    Alex_Rain
    Alex_Rain
    Игорь3, нашел ваш пирог пола в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/240156/page-3 спасибо за наглядность!
    Пошлите меня куда-нибудь так же понятно про простой пирог крыши...
    А насколько критично если черновой пол из необрезной доски, и обрешетка то же?
    Обвязку чем лучше антисептировать Неомидом несмываемым или Вы что то лучшее нашли? И в сколько слоев?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    :) Разницы нет. Только кору снимите.
    Можно Лигнофиксом. Но если не будет достаточной вентиляции подпола, то антисептики не помогут.
  14. aalex969
    aalex969
    aalex969
    Добрый день, интересует следующий вопрос. Планирую строительство дома из клееного бруса. Фундамент плита, брус собирается на подкладной доске. При отделке судя по проекту плита утепляется 150 мм пеноплексом, а поверх него стяжка 60 мм, следовательно первый венец бруса внутри дома будет спрятан под пирогом пола. Допустимо ли это?
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @aalex969, а брус не на плите разве будет стоять?
