1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. aalex969
    aalex969
    aalex969
    Брус на подкладной доске, доска на плите
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    значит и стены из бруса будут на плите, нижний венец в этом случае не будет в "пироге" плиты
  3. aalex969
    aalex969
    aalex969
    Получается что внутри дома нижний венец будет под пирогом, а снаружи нет
  4. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @aalex969, как то не сходится) плита заходит на ленту фундамента, она утеплена и залита, так? плита обвязана поверху подкладной, так? на подкладной стены, так?
    я понимаю, что плиту могут залить только внутри коробки стен, но тогда как подкладная окажется на плите? или плита идет уступами? внутри коробки выше чем на ленте фундамента? зачем так делать?
    лейте плиту сразу с утеплением на всю площадь фундамента
  5. aalex969
    aalex969
    aalex969
    Так сделано чтобы потом при отделки заложить все коммуникации в пирог
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    это понятно, но льют плиту сразу на всю площадь дома, а не только на внутреннюю площадь, исключая при этом стены
  7. aalex969
    aalex969
    aalex969
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @aalex969, теперь понял) получается плита не утепленная, а в доме поверх плиты идет утепленная стяжка. закладывайте в стяжку сразу петли теплого пола, ну и по периметру не забываем про демпферную ленту, в обязательном порядке. Нижнему брусу при этом ни чего страшного не будет
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  10. aalex969
    aalex969
    aalex969
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    на форуме есть несколько таких реализованных проектов
    может вам стоит сделать просто утепленную плиту, ЭППС положите под плиту и не делайте стяжку. а в санузлах будет водяной теплый пол или электрический, водяной только на два санузла особо то и смысла нет делать, да и при небольшой площади мощности ТП может не хватить
  12. aalex969
    aalex969
    aalex969
    Да я уже задумался над этим, только вот не хочется абы кому доверять, такую плиту делать
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вариант простой. И все же зайдите в тему про плитные фундаменты. Нюансов очень много. Но даже если допустите ошибку и плита лопнет, расстраиваться не стоит. Я с удовольствием расскажу, как ее отремонтировать. upload_2016-4-29_6-26-49.png
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Игорь3, добрый вечер:hello:посоветуйте марку Неомида для защиты нижних венцов бани снаружи и внутри. На какую высоту рекомендуете обработать?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Снаружи обрабатывается только первый, нижний венец. А также балки и лаги пола. И конечно же те места, которые будут плохо проветриваться. Обработка стен внутри может и не понадобится. Текст с сайта:
    Для сохранения древесины и конструкций на её основе на период временного простоя (например, стройка «заморожена» на зиму или материал транспортируется), рекомендуем использовать специальный транспортный антисептик - NEOMID 46 BIO. Состав обеспечивает эффективную временную защиту от дереворазрушающих факторов, не препятствует дальнейшей обработке антисептирующими составами и финишной отделке.
    Для древесины, эксплуатирующейся в особо трудных для сохранения качественных характеристик условиях, необходима усиленная защита. Зачастую, обычные антисептики не могут справиться с интенсивным воздействием внешних факторов. В подобных случаях обеспечить сохранность древесины помогут специальные составы, например, NEOMID 430 ECO. Данный состав отличается усиленными защитными свойствами, не требует обязательного финишного покрытия и сохраняет древесину в срок до 35 (!) лет. NEOMID 430 ECOрекомендован для обработки чернового пола, террас, нижних венцов сруба, свай и прочих элементов.
    Для внешних стен деревянных конструкций рекомендованы к применению антисептирующие пропитки для наружных работ. По сравнению с антисептиками для внутренних работ (о них расскажем ниже) отличаются повышенной концентрацией активных веществ. В линейке составов NEOMID антисептики для наружных работ представлены (в том числе) составом NEOMID 440 ECO. Данный продукт изготовлен на основе четвертичных аммониевых соединений, успешно зарекомендовавших себя в медицинской практике с 1935 года в качестве дезинфицирующих и антисептических средств.
    Неомид для внутренней обработки деревянного дома.
    При выборе деревозащитной пропитки для внутренних работ обращайте, не в последнюю очередь, внимание на экологическую безопасность состава. Как правило, данная характеристика вынесена в описание продукта. NEOMID 400– эффективный и экологически безопасный состав для защиты помещений деревянного дома от плесени и гнили.
    Деревянный дом – настоящее лакомство для жуков-древоточцев. Для того, чтобы Ваш дом не превратился в труху, используйте специальные пропитки с инсектицидным действием. Например, NEOMID АНТИЖУК 100. Состав профессионально расправляется с жуками на всех стадиях их развития (от личинки до взрослой особи). Одинаково эффективен как для профилактики возникновения, так и для уничтожения насекомых.
    Защита древесины, использующейся в строительстве бань и саун – отдельный разговор. Дело в том, что под воздействием влажного тёплого воздуха испарение с поверхности древесины становятся интенсивнее, поэтому к экологичности средств защиты древесины для бань и саун предъявляются повышенные требования. Антисептик для бань и саун NEOMID 200 - современное экологически безопасное средство, которое обезопасит древесину от возникновения и распространения плесени, гнили и грибка.
    Для комплексной защиты деревянного дома из профилированного бруса рекомендуем использовать финишное покрытие, которое не только создаст декоративный эффект, но и будет способствовать сохранению деревозащитных свойств пропиток продолжительное время. NEOMID BIO COLOR - лессирующий состав, создаёт полупрозрачное покрытие, которое позволяет древесине «дышать» и подчёркивает её текстуру. Линейка состоит из трёх продуктов. NEOMID BIO COLOR Aqua – состав на водной основе, рекомендован для внутренних работ, отличается повышенной экологичностью и практически не имеет запаха. NEOMID BIOCOLOR Classic изготовлен на алкидной основе, может использоваться как внутри, так и снаружи. Создаёт великолепное полуматовое покрытие. NEOMID BIO COLOR Ultra также является составом на алкидной основе, но отличается более густой текстурой и содержит УФ-фильтр, защищающий древесину от солнечных лучей. Все составы изготовлены с добавлением натурального микровоска, что делает покрытие эластичным и более устойчивым к воздействию влаги.
    В заключение хотелось бы отметить, что большинство защитных составов NEOMID - концентраты, что позволяет значительно сократить затраты на хранение и транспортировку антисептиков.
    Вот уже на протяжении более чем 10 лет строители, как профессионалы, так и новички в этом нелегком деле, используют препараты для защиты и декоративной отделки NEOMID.
    Качество продуктов торговой марки, проверенное временем, поддерживается не только контролем выпускаемой продукции, но и непрерывностью исследований в области защиты древесины, проводимых в собственных микробиологических и химических лабораториях компании. Необходимость исследований обусловлена постоянно меняющимися факторами внешней среды: изменения климата, появление новых штаммов микроорганизмов, изменение интенсивности солнечного излучения.
